פורסם 2014 במרץ 2312 שנים שלום לכולם, סטודנט מעוניין במחשב לעריכת וידאו hd כרגע ללמידה ובעתיד הקרוב לפרנסה , לא מתנגד לרכישה בסיסית כרגע עם אופציה לשדרוג בשנה הקרובה אם תהיה בכך תועלת כלכלית או מבחינת איכות החומרה. סעיפים שמחקתי מהנוסח המומלץ להודעה אינם רלוונטיים אליי.בנוסף אני יודע שהשאלה אינה קשורה ישירות לפורום זה אבל האם לדעתכם מחשב נייד באותו תקציב יכול לענות על הצרכים שלי? תודה מראש.1.. מה התקציב המקסימאלי? 4000א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך.ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 אם ההבדל קריטי.2. מה שימושי המחשב ?עריכת וידאו .א) תוכנות עיקריות. premiere , avid, after effects, photoshop לצרכי פרנסה.3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 56. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן.7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב יש צורך, מערכת הפעלה אין.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.איזור מגורים עפולה. נערך 2014 במרץ 2912 שנים על-ידי hakokit
פורסם 2014 במרץ 2412 שנים עם חריגה אפשר לבנות מערכת נחמדה. בכל מקרה, אפשר להשאיר אופק לשדרוג ככל שהדרישות שלך יעלו מבחינת עבודה.לפי מה שאני מבין, בתוכנות האלא ממש חשוב SSD. הוא יקר. באופן עקרוני אתה צריך דיסק קשיח גדול? יש אפשרות לא לשים ביניתיים דיסק קשיח רגיל? או שאצה צריך אותו?כדי לחסוך כמה וכמה שקלים, תהייה מוכן להתקין לבד כ.מסך ולהזמין אותו מחנות אחרת?מסך 23" מספיק לך?בנוסף, באופן עקרוני גם חשוב הרבה RAM אבל התקציב שלך די מוגבל. אפשר לשים לך סטיק בודד של 8GB, אמור להספיק אבל בעתיד אם תרצה לשדרג תוכל לקנות עוד אחד כזה. יש לך ידע וכוח לשדרג מחשב אחר כך?
פורסם 2014 במרץ 2812 שנים מחבר תודה על התשובה והשאלות, הסתדרתי מבחינת ציוד היקפי בזמן הזה כך שצריך רק מפרט, אין מבחינתי בעיה להזמין כרטיס מסך ממקום אחר ולהרכיב לבד, הארד דיסק חשוב כדי לאחסן חומרי גלם גדולים במחשב. עם החישובים האלה נוכל להכניס 16 ג'ב זיכרון וssd?
פורסם 2014 במרץ 2812 שנים אנא ציין בבקשה את אחוזי השימוש בכל תוכנה וכמה כבדה העבודה/פרוייקטים שאתה עובד עלייהם?כשאתה אומר בעתיד הקרוב זה יהפוך לפרנסה, על כמה זמן מדובר?
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים מחבר יהפוך לפרנסה תוך חודשיים-שלושה, בחצי שנה הקרובה העבודה תהיה רק פרימייר,אחר כך אביד ופוטושופ ורק בעוד שנה בערך אפטר
פורסם 2014 באפריל 1111 שנים כולל שימוש בחלק מהחריגה: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464303 - Intel - i7-4770 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 1354/1327 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 447/438 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11... כמות: - 1 - 310/304 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11... כמות: - 1 - 310/304 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe NC-G560102E52AG - FORSA - NVIDIA GeForce GTX560 1GB DDR5 - PCIe x16 2.0 - 810 MHz GPU Clock Speed... כמות: - 1 - 460/451 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: - 1 - 432/423 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 405/397 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספק Three-Hundred-Two-A500 - Antec - Three Hundred Two - 500w - With Antec VP-500PC... כמות: - 1 - 393/385 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 125/122 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 81/79 ₪ 4317.00 / 4231 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1926
