פורסם 2014 במרץ 2212 שנים שבת שלום לכולם.יש לשותפי ולי מודם שהוא גם הראוטר (משהו של בזק, חברת נטגר, אין לי כרגע את הדגם הספציפי), ולו יציאת USB (אפילו USB3).קיבלנו מדפסת לייזר (סמסונג ML-1660)ואנחנו רוצים להפוך אותה למדפסת של הדירה ע"י חיבור שלה לראוטר ולא למחשב ספציפי...האם זה אפשרי? ואם כן כיצד?- - - תגובה אוחדה: - - -זה סוג הראוטר שליhttp://www02.bezeq.co.il/Lists/DocumentLibraryInDocumentGalleryList/Manual_netgear_2200_print.pdf- - - תגובה אוחדה: - - -לא משנה, תוקן.
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים לפי האתר של סמסונג, המדפסת הזו היא לא מדפסת רשת, כלומר אין לה חיבור Ethernet או חיבור אלחוטי כלשהו. האפשרויות שעומדות לרשותך הן:1. חיבור המדפסת למחשב אחד באופן קבוע והפעלת שיתוף על המדפסת. כמובן שאם אותו מחשב לא פועל, אז לא יהיה ניתן לגשת למדפסת.2. מסתבר שיש מכשירים (קופסאות) שטוענים שהם יכולים להמיר את חיבור ה USB לחיבור רשת (חפש בגוגל משהו כמו "convert usb to network printer"). אני לא יודע עד כמה המכשירים האלו רציניים ומשתלמים (יכול להיות שיהיה יותר זול לקנות מדפסת חדשה מאשר מכשיר כזה). נערך 2014 במרץ 2212 שנים על-ידי smalul
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים מחבר זהו, שבזק מספקת ראוטרים שנותנים את האופציה להפוך את המדפסת - למדפסת רשת.אם תכנס ללינק שנתתי הוא מסביר איך לעשות זאת...זה לא פשוט וידידותי למשתמש בכלל. אבל אפשרי. תלוי אם יש לך ראוטר עם USB או לא.ואז זה לא תלוי במדפסת אם היא לרשת או לא
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים ממה שהבנתי, הדגם הזה לא מגיע מהקופסה עם פונקציונליות של שרת מדפסות, וכניסת הUSB משמש לשיתוף קבצים בלבד.יש דרכים להוסיף פונקציונליות כזו, אך כמו שאמרת זה לא פשוט. הקישור שלך לא נפתח אצלי, אבל יש מישהו שמתאר את התהליך כאן:http://www.evolware.org/?p=114
פורסם 2014 במרץ 2312 שנים ניסית לפעול לפי ההוראות שבחוברת? ההוראות דיי ברורות ופשוטות לדעתי. אם QttP צודק והיכולת של הראוטר הזה לשמש כשרת מדפסות כבויה, זה אכן נראה בעייתי להפעילה. אם בזק לא מוכנים לעזור לך (וכתוב בחוברת שהאפשרות הזו לא נתמכת במוקד התמיכה), אולי תפנה ישירות ליצרן (www.netgear.com) ותשאל אותו אם יש לו פתרון.
