פורסם 2014 במרץ 2212 שנים שלום לכולם ותודה, יש בידי מארז מצויין שאני אוהב, וספק כוח שהגיע איתו - Antec P150 mid-tower case w/ Neo HE 430 PSU. יש לי כונן קשיח 1 טרה, זיכרון RAM חדש שרכשתי השבוע 4GB, מאורר מארז חדש. אני זקוק למפרט מהיר ופשוט. זקוק לרכיבים הבאים: מעבד, לוח אם, צורב, מאוורר למעבד. האם אני צריך רכיבים נוספים? או האם עלול להיווצר חוסר התאמה בין הרכיבים הקיימים לחדשים? בתודה רבה! ======================== 1. מה התקציב המקסימאלי? 800 ש"ח א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה, אופיס, HD א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). חיבור מידי פעם למסך טלויזיה ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא. 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לי מארז, ספק כוח, רמקולים, כונן קשיח, זיכרון, מקלדת ועכבר, מסך וכו'. 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא זקוק לתוכנות. כן זקוק להרכבה. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף מאזור ת"א 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים I3 קירור שקט לוח תומך עד 16GB עם 2 חריצים יציאת HDMI לטלוויזיה הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 BX80646I34130 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400... כמות: - 1 - 520/510 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 236/231 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel... כמות: - 1 - 68/67 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב SH-S224DB - Samsung - DVD-RW SATA 24x8x16xDVD+RW, 24x6xDVD-RW... כמות: - 1 - 80/78 ₪ 904.00 / 886 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1548 נערך 2014 במרץ 2212 שנים על-ידי sunj
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים אפשר בכיף לקחת מעבד pentium G ב-200 ש"ח פחות מה שימנע את החריגה + יאפשר לוח אם עם HDMI כנדרש.
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים מחבר תודה על התגובות,אני נוטה למעבד G3220,מה ההמלצה לגבי לוח אם? האם הלוח שsunj נתן לא מומלץ לחיבור לטלויזיה?
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים יש לו רק חיבור d-sub בודד.קח את הלוח הזה שיש לו בנוסף DVI לחיבור המסך ו-HDMI לטלוויזיה:http://www.tms.co.il/product/12628
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים למה לא הכול תחת קורת גג אחת? הלוח הזה משתלם יותר(לא קיים במלאי של TMS):http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H81M-HD3
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים יש לו רק חיבור d-sub בודד.קח את הלוח הזה שיש לו בנוסף DVI לחיבור המסך ו-HDMI לטלוויזיה:http://www.tms.co.il/product/12628ממש לא, גם ללוח של ASRock יש DVI + HDMI
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים ^הלוח הזה אמנם נחמד, אך הייתי מוסיף עוד כמה שקלים על הלוח שהצעתי שהוא בעל אקסטרה חיבורים ומשתלם ביותר.
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים מחבר תודה לכולם על העזרה, הזמנתי![TABLE][TR=bgcolor: #BBBBDD][/TR][TR=bgcolor: #BBBBDD][TD][/TD][TD][/TD][TD]בטיפול[/TD][TD]1[/TD][TD]279[/TD][TD]Gigabyte[/TD][TD][TABLE][TR=bgcolor: #BBBBDD][TD]Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - 2 SATA2 3gb/s - 2 SATA3 6Gb/s - Up to 6 USB3.0 ports - mATX[/TD][/TR][/TABLE][/TD][TD]1[/TD][/TR][TR=bgcolor: #BBBBDD][TD][/TD][TD][/TD][TD]בטיפול[/TD][TD]1[/TD][TD]80[/TD][TD]Samsung[/TD][TD][TABLE][TR=bgcolor: #BBBBDD][TD]DVD-RW SATA 24x8x16xDVD RW, 24x6xDVD-RW[/TD][/TR][/TABLE][/TD][TD]2[/TD][/TR][TR=bgcolor: #BBBBDD][TD][/TD][TD][/TD][TD]בטיפול[/TD][TD]1[/TD][TD]255[/TD][TD]Intel[/TD][TD][TABLE][TR=bgcolor: #BBBBDD][TD]Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Tray[/TD][/TR][/TABLE][/TD][TD]3[/TD][/TR][TR=bgcolor: #BBBBDD][TD][/TD][TD][/TD][TD]בטיפול[/TD][TD]1[/TD][TD]68[/TD][TD]Arctic[/TD][TD][TABLE][TR=bgcolor: #BBBBDD][TD]Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impeller - Fluid dynamic bearing - Pre-applied MX-2 thermal grease - Easy installation with push pins - Fan speed 900 -2000 RPM (Controlled by PWM) - Air flow 36 CFM - Maximum Cooling Capacity 90 Watts[/TD][/TR][/TABLE][/TD][TD][/TD][/TR][/TABLE]
