פורסם 2014 במרץ 2212 שנים . מה התקציב המקסימאלי?2000 ש"חא) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנסות לחסוךב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?לא ניתן2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?אינטרנט,מוזיקה,סרטיםא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).24 אינטצ-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?106. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?רק הרכבת המחשב8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.מעדיף אייבורי או KSP או כל אתר שאפשר להזמין ממנו באינטרנט עם משלוח עד הבית.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).כונן SSD10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא נערך 2014 במרץ 2212 שנים על-ידי jokere
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים ב2000 שקל לא ניתן להרכיב מפרט עם SSD ודרישה של 10 לשקט בטח שלא מKSP וחוץ מהטעינה של הווינדוס אתה גם לא תרגיש בהבדל עם SSD אם אתה לא מתכוון לעבוד עם תוכנות/משחקים שדורשים טעינה של קבצים בכל מקרה אם אתה בכל זאת רוצה SSD זה הכי זול למפרט מאוזן עם דרגת שקט גבוהה מKSP הייתי שוקל קניה בפלונטר או TMS עם משלוח זה יצא יותר זול. הרכבה עצמית של מחשב נייח 12715 ש"ח מעבד אינטלIntel Core i3 4130 Haswell 3.4Ghz 3MB L3 Cache s1150 - Tray119873 מאוורר למעבדArctic Alpine 11 Pro Rev.2128165 לוחות אם למעבדי אינטלGigabyte GA-H81M-DS2 LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA128418 זכרונותG.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT123415 דיסקים קשיחיםSeagate 1TB Barracuda Sata III ST1000DM003128169 כונני SSDSamsung 840 EVO Series MZ-7TE120BW 120GB SSD SATA III118984 ספקי כוחSeaSonic 430W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-430 (Retail)129766 מארזיםAntec P100 Mid Tower Black Case No PSU1
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים מחבר סבבה אין לי בעיה להזמין מהאינטרנט העיקר שיהיה זולעל איזה מפרט הייתם ממליצים לשימוש ביתי לשימשו באינטרנט והורדת סרטים.עד 2000 ש"ח ולהשתדל שהוא יהיה כמה שיותר שקט כי זה מחשב שעומד בסלון.
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים מעבד:Intel Dual-Core G3220 3.0Ghz 3MB LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪276קירור למעבד:Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2כמות: 1 - מחיר: ₪63לוח אם:Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0כמות: 1 - מחיר: ₪269מארז:באנדל תקציבי - SilverStone Presicion PS08 USB3 + Seasonic S12II 380W - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪399זיכרון:Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪329קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪289קשיח למחשב שולחני:Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inchכמות: 1 - מחיר: ₪466הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודהכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪2091מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2050 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/mh81ewz5
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים מחבר תודה על התגובות והמפרטיםלאחר בדיקות רבות נראה לי אני יוותר על הSSD ויוריד את התקציב ל1800 אפשר מפרט מPOINTER וTMS בלי SSD
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים רותם - לוח האם לא משתלם (אפילו HDMI אין לו), PS08 הוא מארז סטנדרטי ללא שום דגש לשקט ו-8 ג'יגה ראם היא כמות מוגזמת מאוד.להלן מפרט עדיף לדעתי. במידה ואתה צריך צורך אתה יכול להוסיף (את זה). אם אתה בכל תרצה כונן SSD אך לא יקר, יש לך את זה. מהירות הכתיבה שלו איטית אך הקריאה מהירה, לכן מערכת ההפעלה ותוכנות נבחרות שיותקנו עליו עדיין אמורים לעלות מהר מאוד. לשיקולך.מעבדים - Intel Socket LGA1150BX80646G3220 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra... כמות: - 1 - 261/256 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 279/273 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחKVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4... כמות: - 1 - 171/168 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 275/270 ₪ מארזי מחשב - ATX מארזP100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -... כמות: - 1 - 387/379 ₪ ספקי כח - ATX S12II-330-OEM - Seasonic - 330W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 187/183 ₪ 1560.00 / 1529 ₪ המחיר אינו כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1672
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים מחבר אני לא כל כך אוהב את המראה של המארז יש אופציות נוספות? והאם זה כולל את ההרכבה של המחשב?
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים המארז שכלל יאיר מעולה ומבודד רעשים, מארזים מבודדי רעשים המתאימים לרמת השקט שהצבת הם במראה סולידי ומרובע בדרך כלל.כן זה כולל הרכבה של המחשב.
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים מחבר סבבה נראה לי אני ילך על זה רק שאלה אחרונה הקירור הסטנדרטי של המעבד מספיק או עדיך להוסיף קרור טוב יותר?
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים יספיק כן, אתה יכול לקחת מעבד בגרסת tray(ללא קירור):http://plonter.com/detail.tmpl?sku=CM8064601482519ולהוסיף את הקירור הזה שהוא מעט שקט וקריר יותר:http://plonter.com/detail.tmpl?sku=UCACO-AP111-GBB01
