פורסם 2014 במרץ 2112 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 4100שחא) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצלב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? זה המקסימום (אם ממש צריך: 100 שח)2. מה שימושי המחשב: משחקים, ועבודה גראפית (קצת פחות)א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). photoshop\ae - מזדמןב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:-arma III, Dayz standalone, bioshock inf-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אני נשאר עם SyncMaster 2243BW-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך, מקדלת עכבר, headset, ספק כוח.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 76. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל\בינוני (לא עשיתי אף פעם)7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. תל אביב.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). HDMI10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? בינוניכרגע זה המפרט שחשבתי עליו:http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1534יש לי כבר:500 gb hdCrucial SSD 128GBצורב חיצוני LaCie Slim DVD+-RW cx750 ספק כוחהערות נוספות:המחשב צריך להיות קטן (mini itx) אבל מספיק חזק למשחקים רציניים. אני אשמח גם אם יש לכם טיפים לסידור הכבלים.אני אשמח לשמוע הערות (האם החלקים מתאימים וכד').
פורסם 2014 במרץ 2112 שנים עדיף לך לקחת סטיק זיכרון בודד של 8 ג'יגה כדי שתוכל להוסיף בעתיד עוד זיכרוןלא כללת במפרט קירור למעבדבמארז שכללת ניתן להתקין רק מאוורר אחד (כלול) אחורי כדאי לך לבדוק מארזים אחרים עם יכולת קירור טובה יותר במיוחד אם אתה מתכנן לעשות OC
פורסם 2014 במרץ 2112 שנים למה אתה רוצה מערכת קטנה? במידה ומדובר על בעייתי מקום, תרשום בבקשה את גודל המארז המקסימאלי שניתן להכניס.הייתי ממליץ לך לוותר על אוברקלוק, אתה מתעסק פה עם מערכת קטנה, עם אפשרות לתוספת ביצועי עיבוד די נמוכה וכמובן מאות שקלים על זה.הנה לדוגמא מערכת אפשרית, לגבי תאימות למארז והתנגושויות אמליץ לך לדבר עם החנות עצמה (אם כי לדעתי לא יהיו, אבל ליתר ביטחון).מעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 839/822 ₪ לוחות אם - Mini ITXH81M-ITX - ASRock - Socket LGA1150 cpu support - Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graph... כמות: - 1 - 306/300 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחKVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11... כמות: - 1 - 338/331 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIeN770-TF-2GD5 - MSI - Geforce GTX770 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual... כמות: - 1 - 1566/1535 ₪ מארזי מחשב - ITX מארזFD-CA-NODE-304-BL - Fractal Design - Fractal Node 304 Black ITX... כמות: - 1 - 430/421 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 125/122 ₪ 3604.00 / 3532 ₪ המחיר אינו כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1538
פורסם 2014 במרץ 2112 שנים מחבר תודה רבה!- אז לגבי הגודל, בעקרון נמאס לי מהfull tower כי לפעמים אני יוצא עם המחשב למשחקי lan מחוץ לבית. בנוסף יש כזה טרנד (לא בהרכח גורם טוב, נכון...) של steamboxes שנתן לי מאין דחף לנסות לבנות מחשב גיימינג קומפקטי (ממש רציתי את המארז של הprodigy אבל אין אותו בארץ).- אני לא אוהב לקנות msi, בדרך כלל אני קונה evga. האם זה מספיק חזק ואמין? באופן כללי הציעו לי ללכת על אחד יותר חזק מה770. שמעתי גם שיצא דור חדש עוד מעט, אולי כדאי לי לחכות?- שככתי לציין את הקירור שיש לי כרגע, אולי הוא מספיק? Alpine pro 7- האם אולי משתלם לשדרג את ה 4570? או שהוא מספיק חזק לצרכים האלו ?- אם אני אשתמש ב כונן dvd, 128 gb ssd ו גם hd 500g"b האם יהיו מספיק כניסות sata?- אתה מציע לי לנסות להכנס ל oc?בכל מקרה אני שמח שהצלחת להוריד את המחיר, אני מעריך את העזרה. נערך 2014 במרץ 2112 שנים על-ידי agam360
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים - כמה פעמים אתה כבר יוצא החוצא עבור lan party? זה מחשב נייח, כשמו כן הוא. מכה אחת יותר מדי והלך לך רכיב.- אין שום סיבה כיום להעדיף חברה אחת מאשר אחרת, אתה מסתכל בעיקר על הדגם הספציפי. זה שהבאתי נחשב למעולה - אתה מוזמן לקרוא ביקורות. כרטיס חזק יותר מהכרטיס הנ"ל יהיה gtx780 שיקר בכמה מאות שקלים ולא בטוח ששווא את ההשקעה בעיקר אם הרזולוציה שלך היא אפילו לא FHD ואני מניח שפה ושם תוכל לוותר על פילטרים במשחקים. דורות חדשים תמיד יוצאים, במקרה הזה, ליבת מקסוול החדשה של אנוידיה הראתה לנו יחס ביצועים/צריכת חשמל מעולה (עם GTX750/750TI) והיא צפויה להיות נמוכה אף יותר לאחר הירידה בליטוגרפיה. מתי הם יציאו (או יותר נכון יגיעו לישראל והמחיר יהיה נורמאלי), אין לדעת כרגע.- הקירור שלך כמדומני פיזית לא יתאים, הוא מיועד לסוקט ישן יותר (כמו 775).- 4570 הוא ה-i5 הכי משתלם ברוב החנויות, הפרש הביצועים בינו לבין 4670 קטן מאוד. אם אתה רוצה לשלם אקסטרה, תחליף.- זהו, שכחתי לכתוב את הערה הזאת במפרט שלי לעיל (תודה לליאור שהעיר לי על כך) - לוח האם שהצעתי לך בכללי מעולה, אבל כולל 2 חיבורי סאטא - כלומר אם כפי שרשמת יש לך צורב חיצוני (usb אני מתאר לעצמי), ועוד 2 כונני סאטא - לא אמורה להיות בעיה. אם אתה רוצה עוד חיבורי סאטא, לך על הלוח הזה למשל (שעל הדרך כולל חיבורי USB3 פנימיים עבור קדמת המארז במידה ויהיו לו).- זה שיקול שלך - כמו שאמרתי - אתה משלם פה מאות שקלים עבור מעבד תומך, לוח תומך וקירור חזק יותר, יש לך מארז קטן וצפוף יחסית ולא בטוח שתצליח להגיע לאוברקלוק שיניב ביצועים שיהיו שווים את המחיר.
