פורסם 2014 במרץ 2112 שנים יש לי כמו תקיעות רנדומליות כאלה למחשב עכשיו מבחינת משחק אני חושב שהכל תקין אולי קצת פחות FPS אבל הסאונד מתחרפן יש כמו תקיעות כאלה כאילו עוד שניה קורס לי המחשב אני חושב שזה הארד דיסק כי בסריקות לדוגמא אני שומע אותו ודברים מוזרים כאלה בזמן האחרון..זה ממש בעייתי ואני לא בטוח מה לעשות מקווה לעזרה, תודה מראש.
פורסם 2014 במרץ 2412 שנים 1. מהו מפרט המחשב? בפרט רצוי לרשום את הדגמים של הלוח, המעבד, ספק הכח וכרטיס המסך.2. מה בדיוק הבעיה? האם המחשב נתקע לגמרי (יש צורך באתחול) או שהוא "עוצר" ואז ממשיך? האם זה קורה רק במשחקים או גם בעבודה פשוטה (גלישה באינטרנט, אופיס וכד')?3. בדוק טמפרטורות ומתחים. תשתמש בתוכנה של יצרן הלוח או בתוכנה כמו HWMonitor.4. בדוק את הדיסק הקשיח עם התוכנה של היצרן, ולטעמי רצוי גם עם MHDD.5. בדוק שאין קבלים מפוצצים/מנופחים על הלוח או/ו כרטיס המסך.6. וודא איוורור תקין בתוך המחשב - תבדוק שכל המאווררים מסתובבים ושהמחשב נקי מאבק. נערך 2014 במרץ 2412 שנים על-ידי smalul
פורסם 2014 במרץ 2412 שנים DLAT ?תריץ בדיeה עם התוכנה LatencyMon http://www.resplendence.com/latencymon נערך 2014 במרץ 2412 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2014 במרץ 2412 שנים מחבר 1. מהו מפרט המחשב? בפרט רצוי לרשום את הדגמים של הלוח, המעבד, ספק הכח וכרטיס המסך.2. מה בדיוק הבעיה? האם המחשב נתקע לגמרי (יש צורך באתחול) או שהוא "עוצר" ואז ממשיך? האם זה קורה רק במשחקים או גם בעבודה פשוטה (גלישה באינטרנט, אופיס וכד')? 3. בדוק טמפרטורות ומתחים. תשתמש בתוכנה של יצרן הלוח או בתוכנה כמו HWMonitor. 4. בדוק את הדיסק הקשיח עם התוכנה של היצרן, ולטעמי רצוי גם עם MHDD. 5. בדוק שאין קבלים מפוצצים/מנופחים על הלוח או/ו כרטיס המסך. 6. וודא איוורור תקין בתוך המחשב - תבדוק שכל המאווררים מסתובבים ושהמחשב נקי מאבק. 1. Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155 Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3 Sparkle GTX570 1280MB GDDR5 HDMI - Overclocked Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray 2. יש כמו LOW FPS מוזר במשחקים והסאונד כולו נתקע כזה אחרי כמה שניות זה מפסיק וזה קורה כל הזמן באופן אקראי וזה קורה סתם ככה גם אם אני בסקייפ וזהו 3. http://www.mediafire.com/view/51zuna1a4rlka7p/HWMonitor.txt 4. אני יבדוק. 5. אני לא חושב שזה קשור האם אתה חושב? 6. המחשב שלי די נקי מאבק אני מנקה אותו באופן קבוע זה התחיל אני חושב אחרי הפעם האחרונה שניקיתי אותו. DLAT ?תריץ בדיeה עם התוכנה LatencyMon http://www.resplendence.com/latencymon אני יעשה בדיקה. עריכה: עשיתי וזה עושה לי את זה REPORTED DATA: _________________________________________________________________________________________________________CONCLUSION _________________________________________________________________________________________________________ Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates. LatencyMon has been analyzing your system for 0:50:16 (h:mm:ss) on all processors. _________________________________________________________________________________________________________ SYSTEM INFORMATION _________________________________________________________________________________________________________ Computer name: DOR-PC OS version: Windows 8 , 6.2, build: 9200 (x64) Hardware: Z68MA-D2H-B3, Gigabyte Technology Co., Ltd. CPU: GenuineIntel Intel® Core i5-2500 CPU @ 3.30GHz Logical processors: 4 Processor groups: 1 RAM: 8109 MB total _________________________________________________________________________________________________________ CPU SPEED _________________________________________________________________________________________________________ Reported CPU speed: 3293.0 MHz Measured CPU speed: 2204.0 MHz (approx.) Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results. _________________________________________________________________________________________________________ MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES _________________________________________________________________________________________________________ The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event. Highest measured interrupt to process latency (µs): 69688.1710 Average measured interrupt to process latency (µs): 6.951095 Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 65328.150697 Average measured interrupt to DPC latency (µs): 2.338455 _________________________________________________________________________________________________________ REPORTED ISRs _________________________________________________________________________________________________________ Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal. Highest ISR routine execution time (µs): 574.456119 Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation Highest reported total ISR routine time (%): 0.154909 Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation Total time spent in ISRs (%) 0.195851 ISR count (execution time <250 µs): 2480675 ISR count (execution time 250-500 µs): 0 ISR count (execution time 500-999 µs): 16 ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0 ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0 ISR count (execution time >=4000 µs): 0 _________________________________________________________________________________________________________ REPORTED DPCs _________________________________________________________________________________________________________ DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution. Highest DPC routine execution time (µs): 69700.792894 Driver with highest DPC routine execution time: tcpip.sys - מנהל התקן TCP/IP, Microsoft Corporation Highest reported total DPC routine time (%): 0.096949 Driver with highest DPC total execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 335.23 , NVIDIA Corporation Total time spent in DPCs (%) 0.363797 DPC count (execution time <250 µs): 12328660 DPC count (execution time 250-500 µs): 0 DPC count (execution time 500-999 µs): 213 DPC count (execution time 1000-1999 µs): 391 DPC count (execution time 2000-3999 µs): 19 DPC count (execution time >=4000 µs): 0 _________________________________________________________________________________________________________ REPORTED HARD PAGEFAULTS _________________________________________________________________________________________________________ Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution. NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit. Process with highest pagefault count: firefox.exe Total number of hard pagefaults 2013 Hard pagefault count of hardest hit process: 787 Highest hard pagefault resolution time (µs): 441712.945642 Total time spent in hard pagefaults (%): 0.132855 Number of processes hit: 25 _________________________________________________________________________________________________________ PER CPU DATA _________________________________________________________________________________________________________ CPU 0 Interrupt cycle time (s): 140.415637 CPU 0 ISR highest execution time (µs): 574.456119 CPU 0 ISR total execution time (s): 23.627716 CPU 0 ISR count: 2480691 CPU 0 DPC highest execution time (µs): 65973.393562 CPU 0 DPC total execution time (s): 37.812760 CPU 0 DPC count: 11386449 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 1 Interrupt cycle time (s): 49.043234 CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 1 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 1 ISR count: 0 CPU 1 DPC highest execution time (µs): 69700.792894 CPU 1 DPC total execution time (s): 2.246435 CPU 1 DPC count: 333929 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 2 Interrupt cycle time (s): 47.576650 CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 2 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 2 ISR count: 0 CPU 2 DPC highest execution time (µs): 1763.365320 CPU 2 DPC total execution time (s): 1.947732 CPU 2 DPC count: 317625 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 3 Interrupt cycle time (s): 52.189722 CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 3 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 3 ISR count: 0 CPU 3 DPC highest execution time (µs): 67106.424233 CPU 3 DPC total execution time (s): 1.882013 CPU 3 DPC count: 291300 _________________________________________________________________________________________________________ נערך 2014 במרץ 2412 שנים על-ידי Crapy
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים 1. אם ביצעת המהרה על המעבד או/ו כרטיס המסך - בטל אותה ובדוק אם הבעיה חוזרת.2. בדוק את הטמפרטורות והמתחים עם התוכנה של הלוח - המידע שמתקבל מ HWMonitor לא ממש עוזר (למעשה חלקו נראה שגוי).3. ביקשתי שתבדוק את הקבלים, את המתחים והטמפרטורות ושהאיוורור תקין מתוך מחשבה שהמחשב נתקע לחלוטין. מכיוון שיש רק "תקיעה רגעית", כנראה לא מדובר בבעיית חומרה (בעיה בקבלים/בלוח), אבל עדיין ייתכן שמדובר בבעיית טמפרטורה.4. בדוק את העומס על המעבד - יכול להיות שה"תקיעה הרגעית" הזו נגרמת כתוצאה מתוכנה כלשהי שרצה ברגע ומעמיסה על המעבד או/ו כרטיס המסך. ליתר ביטחון הרץ סריקה של תוכנת אנטי-וירוס ותוכנות נגד תוכנות מזיקות. אני משתמש ב SUPERAntiSpyware, Malwarebytes Anti-Malware ו HitmanPro בכדי לסרוק את המחשב.
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים צלם לנו את דף התוצאות הראשי עם הגרפים.יש הרבה מידע באתר וכן בעזרה של התוכנה כדי לנסות ולבודד את המקור לבעיה.
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים מחבר 1. אם ביצעת המהרה על המעבד או/ו כרטיס המסך - בטל אותה ובדוק אם הבעיה חוזרת.2. בדוק את הטמפרטורות והמתחים עם התוכנה של הלוח - המידע שמתקבל מ HWMonitor לא ממש עוזר (למעשה חלקו נראה שגוי). 3. ביקשתי שתבדוק את הקבלים, את המתחים והטמפרטורות ושהאיוורור תקין מתוך מחשבה שהמחשב נתקע לחלוטין. מכיוון שיש רק "תקיעה רגעית", כנראה לא מדובר בבעיית חומרה (בעיה בקבלים/בלוח), אבל עדיין ייתכן שמדובר בבעיית טמפרטורה. 4. בדוק את העומס על המעבד - יכול להיות שה"תקיעה הרגעית" הזו נגרמת כתוצאה מתוכנה כלשהי שרצה ברגע ומעמיסה על המעבד או/ו כרטיס המסך. ליתר ביטחון הרץ סריקה של תוכנת אנטי-וירוס ותוכנות נגד תוכנות מזיקות. אני משתמש ב SUPERAntiSpyware, Malwarebytes Anti-Malware ו HitmanPro בכדי לסרוק את המחשב. 1. יש לי OC בכרטיס מסך וזה בא ככה מהחברה. 2. מה הכוונה? 3. מבחינת טמפרטורות בזמן במאמץ כל הליבות של המעבד מגיעות למקסימום של 50C ושל הכרטיס מסך הכי גבוה שהיה זה 66C למרות שהיו פעמים שראיתי אותו על 70C הלוח אם מגיע לרוב ל 30C מקסימום 4. בזמן התקיעה שנמשכת בערך 30 שניות הסתכלתי כמו שיבקשת על המעבד והRAM והשימוש בדיסק ושום דבר לא נראה קיצוני מה גם שאני פראנויד לא קטן ויש לי מספר תוכנות רצות ברקע כגון Malwarebytes - Realtime וNOD32 - Realtime וSUPERAntiSpyware - Realtime וזה עושה לי סריקה אוטומטית עם כולם כל יום. צלם לנו את דף התוצאות הראשי עם הגרפים.יש הרבה מידע באתר וכן בעזרה של התוכנה כדי לנסות ולבודד את המקור לבעיה. השארתי את זה דולק לשעה שלמה שיאסוף מספיק נתונים תגיד לי אם זה מספיק או שאולי צריך לתת לזה עוד זמן. דרך אגב שביטלתי את Malwarebytes מRealtime protection המד ממש צנח וגם המד השני והמד הרביעי היו במשך 50 דקות באמצע ואז פתאום אחרי 50 דקות עפו עד הסוף.
