פורסם 2014 במרץ 1712 שנים שלום לכולם, לפני יומיים כמו בכל ערב, ביצעתי כיבוי למחשב Shut Down מה START . כיבוי שיגרתי לחלוטין.אבל משום מה ממש לקראת הכיבוי הסופי המחשב החליט שהוא מפעיל את עצמו מחדש !מה יכול לגרום לבעיה ?
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר עד לפני יומיים בערך הכל היה בסדר. אין שום שגיאת מערכת בעת כיבוי. יש כרגיל את החלון שיש תוכניות ברקע שהוא סוגר אותם וזהו. זה תמיד היה.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר שום כלום. לא עשיתי שום דבר שיכול לגרום לזה. הרצתי חיפוש בגוגל על הנושא וראיתי שמישהו באחד הפורומים לפני מספר שנים הביא קישור לאיזה קובץ שמתקן משהו ברג'סטרי. אבל זה היה ישן מידי. הקישור כבר לא היה קיים.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר אני יחזור שוב, לא הייתה שגיאה. כמו בכל לילה, אני מבצע shutdown והולך לישון ! ממש שנייה לפני שהמאווררים משתתקים ביחד עם המערכת. המערכת מבצעת ריסטרט במקום כיבוי !אם הייתה שגיאה בטוח שלא ראיתי אותה. זה כל מה שאני יודע.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים אתה סתם מתעקש. זה מה שהיה ואין דבר אחר.בוודאי שלא רואים אותה כי חלונות חצי (או יותר) כבר בשלב הסגירה.אם זה לא קורה יותר אז סע לשלום.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים חבל סתם להתווכח תבדוק את מה שIvan אמר וככה יהיה אפשר להתקדםתבטל את ההפעלה מחדש האוטומטית ואם באמת יש שגיאה אתה תראה מסך כחול
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים זה קרה גם לי, עשיתי את שתי הצצעדים האלה: http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-performance/windows-7-computer-restarts-automatically-after/daeb457a-3509-4be9-a85b-2935c8c3e108 Try this: Press (Windows Key)+R and type in regedit and hit enter. Locate the following key:Location: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Double Click on "PowerdownAfterShutdown" Then, Change it to "0" if it is "1" OR Change it to "1" if it is "0". And hit Enter. Then restart the computer and after it restarts try to shutdown again. Hopefully this will work for you. ***If this doesn't work make sure you change the value in regedit back to what it was originally*** http://en.kioskea.net/forum/affich-34559-when-i-turn-my-pc-off-it-restarts Problem recognized: Wake on LAN Right click "My Computer" Select "Properties" Go to "Hardware Device" Click "Device Manager" Select "Network Adapters" Select "Marvell Yukon .....PCI-Fast Ethernet Controller--> right click ---properties--->power management-->deselect "Allow the computer to turn off this device to save power"--->Go to "Advanced" tab--->put value off for "Wake from shut down" --->value none for "Wake up capabilities" press OK If this doesn't work then check your BIOS Restart ---> press F2---> go to "Main" tab --->Network boot [Disable] --- Save
