פורסם 2014 במרץ 1612 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 4000א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא עקרוניב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 5000 אם זה באמת קריטי.2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר משחקים ותכני HD.א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). שום דבר ספציפי.ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים כגון Dark souls 2 שהוא הכי חדש שמעניין אותי שאני יכול לחשוב עליו.-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך במסך וכונן DVD.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 76. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אולי OC קל7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף באזור ראשון לציון אבל כל אזור המרכז מקובל.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חשוב לי כונן SSD למערכת הפעלה.10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, הסבר בהמשךבקשר לשדרוג.אני רוצה שכאשר מרכיבים את המפרט לקחת בחשבון שאת העלויות אפשר לחסוך בלוח-אם במעבד ובזכרונות ולא לקנות הhi-end שלהם ולהשקיע יותר בכרטיס הגרפי. היות ולפני כמה חודשים היו דיבורים על DDR4 שבפיתוח ושמתכוונים לשלב אותו בשוק (אני מאמין לקראת אמצע 2015), עכשיו אני מודע לעובדה שזה לא יהיה באמת זמין בתקציב נורמלי בשנה וחצי שנתיים הקרובות, אבל אני כן יודע שכאשר זה כן יהיה זמין אני בהחלט אשדרג.כמובן שאם זה נשמע כמו שטויות במיץ אז תרגישו חופשי להגיב.תודה.
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים השתמשתי בחלק מהחריגה, ניתן לחסוך בכרטיס המסך, אלה אם אתה מתכוון לשחק משחקים כבדים יותר כמו BF4: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 836/819 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 279/273 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2L16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3L 1600MHz CL11 - 1.35v - PC3-12800 - Premier Pro Series... כמות: - 1 - 361/354 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe N770-TF-2GD5 - MSI - Geforce GTX770 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual... כמות: - 1 - 1566/1535 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: - 1 - 445/436 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 273/268 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -... כמות: - 1 - 377/369 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 288/282 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 125/122 ₪ 4550.00 / 4459 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1411
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים זה ממש, אבל ממש מוגזם ביחס לדרישות. http://www.polygon.com/2014/3/7/5483222/dark-souls-2-pc-version-system-requirementsאני הייתי שם GTX-660 במקום ואם אי פעם יהיה צורך לשדרג כ.מסך אז אפשר יהיה לשדרג. ככה גם לא צריך לחרוג.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים אין לי מושג מי הרכיב את הדרישות הללו, אבל לראות את 9600GT עם HD5870 באותה שורה זה דיי משעשע, בהתחשב בזה ש-HD5870 מכיל כמות משולשת של כח עיבוד.מה שעוד יותר מצחיק זה שבדרישות המומלצות שמו את HD6870, ששקול ל-HD5870.הייתי לוקח אותן בערבון מוגבל.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים זה ממש, אבל ממש מוגזם ביחס לדרישות. http://www.polygon.com/2014/3/7/5483222/dark-souls-2-pc-version-system-requirementsאני הייתי שם GTX-660 במקום ואם אי פעם יהיה צורך לשדרג כ.מסך אז אפשר יהיה לשדרג. ככה גם לא צריך לחרוג.את הדרישות קראתי עוד לפני הרכבת המפרט, הן נראו לי מעט הזויות ולכן גם לקחתי אותן בערבון מוגבל, בנוסף ציינתי שניתן לרדת בכרטיס המסך אלא אם ישוחקו משחקים כבדים.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר תודה רבה על התגובות. אני אעבור על המפרט ואם עוד מישהו רוצה לפרסם מפרט אני אשמח.
