פורסם 2014 במרץ 1612 שנים אהלן, יש לי מודם-ראוטר של בזק מהירות 40 מגה. יש מיקום בערך 7-10 מטר מהמודם מאחורי קיר בלוקים שהמחשב שלי קולט בסדר גמור,אבלל המחשב של חברה שלי קולט לסירוגין.יש לה נייד של IBM חדש, אבל הקליטה שלו ממש לא להיט.. אין שום אפשרות להעביר כבל פיסי והמיקום של הראוטר כרגע הוא הכי קרוב.השאלה שלי היא-האם רפיטר פה יעשה את העבודה? אני מודע לזה שהוא יאכל לפחות חצי מהמהירות אבל זה עדיף מאשר כלום..אם כן- איזה? (אולי עדיף בכלל ראוטר רגיל עם האופציה?)ניסיתי קצת להסתכל וזה רק בלבל אותי יותר.. מבחינת מחיר- עד 150 ש"ח אם זה שווה את זה עד 200 אבל כמה שיותר זול עדיף...נניח שיש רפיטר, האם אני אוכל לבחור לא להתחבר דרכו כדי לא להגביל את המהירות שלי?יש אופציה נוספת חוץ מרפיטר אולי?תודה!!
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים ישנם כמה פתרונות כאשר הפתרון הטוב ביותר הוא העברת כבל רשת.לגבי שאר הפתרונות תוכל לעיין בכתבה הבאה:http://www.smartnetworks.co.il/#!wifi/cva3
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים מחבר ברור לי שהכי טוב זה להעביר כבל אבל זה לא אפשרי כרגע לצערי...השאלה שלי האם רפיטר זו האופציה העדיפה לסיטואציה?ואם כן, מה מומלץ? עד כמה זה משנה?
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים ברור לי שהכי טוב זה להעביר כבל אבל זה לא אפשרי כרגע לצערי...השאלה שלי האם רפיטר זו האופציה העדיפה לסיטואציה?ואם כן, מה מומלץ? עד כמה זה משנה?קשה להגיד מה האופציה הכי טובה מהסיבה שלכל בית תופרים פתרון עפ"י הצרכים והאילוצים שלו.אנחנו ללקוחות שלנו לא מתקינים רפיטרים אלחוטיים כלל מהסיבה שהם גורמים להמון בבעיות ונוהגים להיתקע או להפסיק לעבודבגלל כל מיני סיבות.באופן כללי ניתן לומר שבמידה ולא ניתן להעביר כבל רשת דרך הצינורות בקירות של הטלפון ו/או ה TV, הפתרוןהמועדף הוא העברת נתונים על גבי כבלי הטלפון (HPNA) או על גבי רשת החשמל (HOMEPLUG), לאחר מכן אחרי שרואים שהמתאמים עובדים כראוי מחברים מאחוריהם AP קווי במקום שסובל מחוסר קליטה, כך למעשה אמורים להשיגאת התוצאה הכי קרובה לביצועים שמקבלים מהעברת כבל רשת.הבעיה באביזרים האלו שלא ניתן להעריך איך וכיצד יעבדו עד שלא מחברים בשטח ובודקים.
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים כמו שצויין פה, powerline יכול לעבוד.זה תקשורת ע"ג רשת החשמל, יש שני צדדים שמתחברים לשקע ומוציאים RJ45 אתרנט.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר זו דירה שמחולקת ליחידות,הדבר היחיד שמשותף זה האינטרנט האלחוטי.אין בכלל קו טלפון או תעלות שלו, אין שום תשתית טלוויזיה.. גם החשמל מופרד עם שני לוחות שונים ככה שhomeplug לא בא בחשבון..אופציה אחת היא לחצוב בקיר או לתלות עליו כבל רשת ואז לקדוח בקיר המשותף.- אני מודע לה, אבל היא לא באה בחשבון כרגע!אופציה שנייה היא רפיטר.כל האופציות האחרות שרשמתם פשוט לא מתאימות כאן...רק חיזקתם לי את הדעה על הרפיטר, למרות כל מגרעותיו.. עכשיו השאלה שלי היא איזה? אם זה משנה בכלל? וכו.. ככה שיהיו כמה שפחות מהמגרעות...
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר יש לך אולי ראוטר אלחוטי זרוק איפשהו? אולי תוכל לעשות ממנו ACCESS POINT?לצערי לא... אני אהיה חייב לקנות כנראה.. זה משנה אבל איזה?
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים למה לא לקנות כרטיס רשת חיצוני טוב יותר?בתנאי שאתה אומר שאצלך במחשב קולטים טוב ואצלה לא כשאתם קרובים אחד לשני.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר לא אמרתי שלא.. זו בהחלט אופציה.. יש משהו מומלץ?בעקרון הייתי נמנע ולהוסיף משהו למחשב הנייד שכל פעם יהיה צריך לחבר ולנתק אבל אם זה יעשה את העבודה, יהיה בטווח מחירים ויהיה עדיף אז בהחלטנשקול בחיוב
