פורסם 2014 במרץ 1512 שנים שלוםברשותי מחשב עם מעבד Q6600 עם קירור סטוק והוא מתחמם מאוד.במינימום הוא על 45-47 מעלות אבל בשימוש הוא מגיע ל80 ואף יותר בקלות.אני לא מריץ משחקים כבדים בכלל אבל אני ממיר סרטים בתוכנה format factory ושם המעבד עולה לטמפרטורות גבוהות מאוד והרמקול מתחיל להשמיע צפצופים ואז אני חייב להפסיק את ההמרה עד שיתקרר. זה לא היה תמיד ככה, זה קרה בתקופה האחרונה וניסיתי להחליף משחה טרמית וזה עזר ממש טיפה.המארז הוא gigabyte 3d aurora, צירפתי תמונה שלו ושל הטמפרטורה במאמץ כשאני ממיר סרטים ויש לציין שבימים האחרונים קצת קר אז הוא טיפה פחות מתחמם כמובן.מה אתם מציעים לי לעשות? חשבתי אולי להחליף את הקירור באחד סביר שיעשה את העבודה...יש קירור שיהיה מתאים לי עד 100 שקל? אם לא אפשר לחרוג טיפה אבל רצוי שלא כמובן.אם יש למישהו פתרון אחר אני גם אשמח.תודהדרור נערך 2014 במרץ 1512 שנים על-ידי dror12345
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים מוזר.יש לי אותו מעבד ומעולם הוא לא הגיע לטמפ כאלו.תכלס דברים כאלו לא קורים מהיום למחר.לא עשית שום שינוי לאחרונה?אולי משהו עובד ברקע (...חושב בקול)החזרת את המעבד למקום והוא יושב טוב בוודאות?בכל מקרה אני משתמש בקירור Thermalright ultra 120 extreme עליו יש שני מאווררים.
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים מחבר לא, לא עשיתי שום שינוי ושום דבר לא עובד ברקע.זה באמת מוזר.לאיזה טמפרטורה הוא מגיע אצלך?
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים כמה שנים הוא אצלך?אתה מנקה אבק?אם הוא אצלך למעלה מ-3 שנים אני ממליץ על החלפת משחה טרמית.
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים תתחיל עם ניקוי אבק על צלעות הקירור וגם מסביב לו ..ועל שאר רכיבי המחשב אם יש לך משחה טרמית - רצוי שתוריד את הקירור ותנקה את העודפים ותמרח מחדש .. אם כל זה לא עזר בהורדת טמפ' משמעותית .. יש לך 2 אופציות נחמדות בתקציב הנ"ל . http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=1&glist=1&uin=8530&txt_search=freezer&buy=&minprice=0&maxprice=0אוhttp://ksp.co.il/?uin=10258בהצלחה
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים מחבר דווקא לא מזמן ניקיתי אותו והחלפתי משחה אבל אני ינסה עוד פעם, אולי לא מרחתי את המשחה נכון או משהו כזה.
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים Q6600 מעבד חם טמפ' של 80 מעלות במאמץ זה סביר למעבד הזה, בכל מקרה ניקוי אבק ומרחית משחה צריכים לשפר את העסק אם לא וזה ממש מפריע לך אז שדרוג הקירור. לגבי מריחת המשחה תריץ חיפוש בפורום יש המון הצעות וכו.
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים תחליף משחה שוב יכול להיות שמרחת לא טוב ותיראה אם המעבד יושב טוב,תקח את AC FREEZER REV.2 קירור זול ומעולה,אני גם תקוע עם המעבד הזה עכשיו ואני על תדר של 3.6 כבר יותר מ4 שנים הייתה לי לא מזמן גם קפיצה במעלות[48 מנוחה מאמץ לא עובר את ה62 אם אני מוריד לתדר סטוק המעלות יורדות לאיזור ה35] המוגן בינתיים עושה תעבודה
