פורסם 2014 במרץ 1312 שנים שלום אני מתחזק משרד שיש שם חדר עם 5 גרפיקאיות שעובדות על קבצים משותפים,יש לי 2 דרכים לבנות את הרשת שלהם ואשמח לקבל יעוץ מה יותר מומלץ1. לשים את החומר שלהם על storge וכולם מתחברים ל storge ועובדים עליויתרונות: חומר יותר בטוח כי הוא נמצא על raid במידה ויש תקלה באחד המחשבים שאר המחשבים עדיין יכולים לעבודחסרונות: הstorge מחובר דרך הרשת ולא בצורה לוקאלית ולכן אמור לעבוד בצורה יותר איטית במקרה של מחיקת קובץ יותר קשה לשחזר 2. לבנות מחשב חזק שיהיה בו קשיח רגיל וכולם יתחברו עם rdp אליו ויעבדו על הדיסק קשיח שנמצא בו בצורה לוקאליתיתרונות: עובדים על קשיח שמחובר בצורה לוקאלית שאמור לעבוד הרבה יותר מהר במקרה של מחיקת קובץ ניתן בקלות להפעיל תוכנת שחזורחסרונות: במקרה של כשל החומר של אותו יום עבודה הלך כי זה לא raid (יש לי כל לילה גיבוי ולכן חומר של יום אחורה כבר מגובה) במידה ויש תקלה במחשב אז כל העובדים מושבתים ככל הנראה עלות יותר יקרה כי צריך כרטיס מסך מאוד חזק, (אשמח לקבל הסבר על תפקידו של כרטיס מסך בתוכנות גרפיקה) תודה על היעוץ
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים לא ציינת באיזה תוכנות הן משתמשות, אבל בוא נצא מנקודת הנחה שכבר היום יש להן תחנות חזקות, הכי טוב להן מן הסתם זה לעבוד מקומית, אז לא הכי פשוט זה ליצור להם גיבוי יומי להתקן חיצוני כלשהוא?
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים יש כל כך הרבה מידע לא נכון ולא ברור פה.בוא נתחיל מהתחלה:1. RAID מהווה שרידות ויתירות או ביצועים (תלוי בסוג המערך). הוא לא מספק בשום צורה גיבוי.2. למה שלא היה למשרד ציוד איחסון שהוא בתוך הרשת שלהם?3. אני מניח שאתה עובד בסביבת Windows. בשביל ניהול גרסאות את צריך להפעיל VSS.4. ליצרני איחסון שונים יש גם טכנולוגיות של שמירת snapshots בצד. כל יצרן ומוצר הוא מקרה לגופו.5. על מה אתה מדבר בסעיף 2? אתה רוצה להקים שרת TS לגרפיקאים? אני חושב שאתה לא מבין מה בכלל המשמעות של החלטה כזאת.ממה שכתבת, יש לך חוסר הבנה בסיסי בהרבה דברים שונים.כדאי שתסביר יותר בהרחבה על האתגר הטכנוטלוגי שלך ומה האמצעים ואפשרויות שיש לך עכשיו.
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים מחבר multicore תודה על התשובה המפורטת1. לא חושב שכתבתי ש RAID מהוה גיבוי, ברור הוא פתרון למקרה של כשל בדיסק, ולכן יש לי בנוסף גיבוי כל לילה ל RAID נוסף2. לא הבנתי את השאלה?3. לא הבנתי מה זה קשור לשאלה שלי?4. גם זה ידוע אבל זה לא קשור לשאלה שלי5. אני חושב על הרעיון (אם כי שהרבה יותר נוטה לשרת NAS) כי ראיתי מישהו שעשה את זה ובמקום להשקיע בכמה מחשבים חזקים השקיע באחד חזק ובו התקין את התוכנות גרפיקה וכולם עובדים עליו באמצעות RDPכיום המצב שיש לי STORGE של IOMEGA שיש בו שני דיסקים קשיחים שעובדים בתצורה של RAID1 ועליו נמצאים הקבצים המשותפים, זה עובד, הבעיה שלי היא שלא מספיק מהיר ולכן לוקח הרבה זמן לסגור קובץ בתוכנות ADOBE הרשת שלי בנויה על מהירות 1GB והמחשבים הם I7 עם 8 GB ועדיין הכל עובד לאטלכן חשבתי על הרעיון של RDP כי אז הקשיח נמצא לוקאלית ואני לא תלוי במהירות של הרשתאשמח לקבל יעוץ
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים אם רק להתייחס לנושא הביצועים - תבדוק קודם כל איפה נמצא הצוואר בקבוק שלך. ניתן לדעת הכל בדגימות ומדידות.שרת TS בשום צורה לא מיועד לצרכעם שציינת וזה לא קשור בשום צורה אם אתה ניגש לאיחסון בSMB או באופן מקומי.
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים יש בעיה של כתיבה לקובץ ב Photoshop בעת פעולת שמירה או בעת עבודה רצופה?אם זאת פעולה רצופה, רצוי לדאוג ל scratch disk ספיק מהיר ולא עמוס בהתאם לגודל הפרוייקטים.אם מדבור על בעיית שמירה, תראה באיזה קצב אתה יכול לעתיק קבצים לאיחסון ומה קורה כאשר יש כמה פעולות העתקה כאלו ברצף.מאוד יכול להיות שמוצר NAS הזה פשוט לא מתאים לפעולות כתיבה מהסוג הזה.
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים מחבר בעיות בעיקר באינדיזיין וקורה בעיקר בסגירת קובץאם הבנתי נכון אז התכוונת פעולה רצופה שעובדים עליו כל הזמן אז התשובה היא כן ואשמח אם תסביר מה הכוונה "scratch disk" בדקתי והעתקת קבצים לאכסון היא במהירות של 5 MB לשניה אני חושב על NAS שנמצא בקישור הזה http://www.synology.com/en-global/products/overview/DS1513%2B שיש בו 4 יציאות LAN ומהירות העברת נתונים של 240 MB לשניההשאלה האם הוא ישפר לי את המהירות של העבודה על המחשבי קצהתודה על היעוץ והעזרה
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים מה זה "סגירת קובץ"? אני יודע ש InDesign זה מוצר desktop publishing של Adobe. אין שם שום אלמנט של אריזה או render אלא אם כן מייצאים חומר למערך מידע אחר.5 מגה בייט לשנייה זה מאוד איטי. אם בדקת את זה עם stream אחד, אז המצב שלך ממש רע.אם אתה יכול להגדיר link aggregation ולבנות מערך RAID 10, זה יוכל לשפר את כל המצב בצורה משמעותית.צוואר הבקבוק שלך הוא לא מחשבי הקצה.
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים האם הגרפיקאיות עובדות על PC או MAC...?דבר נוסף, שכח מ-RDP לאדובי יש הגבלות חמורות על רישיון תכנה, תצטרך רישיון לשרת המון כסף.השיטה הטובה ביותר לדעתי מניסיון, זה לעבוד לוקלי על כל תחנת עבודה יחד עם שרת שמגבה את הדיסק עבודה כל לילה.חבילת אדובי מאוד כבדה ולא מומלצת לעבוד ישירות דרך הרשת, רק במידה והם עובדים שם על טפסים פשוטים.
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים 1.האם קיים לך סוויץ ? אם כן תבדוק מה קורה איתו בהעברת הנתונים . האם סוויץ מנוהל ?2.האם הרשת בקיר עד לפאץ פאנל היא 100 או 1GB ?האם יש לך אפשרות לשדרג אותה ? 3.עדיף להשקיע בשרת קבצים נורמלי,אתה רוצה לקחת אחריות שבמידה שאתה מרכיב מחשב ומשהו לא תקין אין לך מספיק גיבוי ,וכלל חשוב מאוד תמיד לעבוד עם שרת שיש לו אחריות בתוקף .4.מחשב שכולם מתחברים אליו בRDP דורש רישוי מתאים . ולא כל מערכת הפעלה מאפשרת לעבוד על כמות של יותר מחיבור 1 ושרת יכול עד 3 מקסימום מעבר לזה יש רישוי לכל עמדה שרוצה להתחבר אליו.(CAL)5.גיבוי הכי בטוח יש לך 2 אפשרויות 1.טייפ גיבוי (עלות יקרה) גיבוי לענן דרך חברה שמאפשרת זאת ובהתאם לכמות החומר . בנוסף כדאי לבדוק גם פיתרון DR 6.האם יש לך תקציב מוגדר ?7.עבודה בתוכנות גרפיות דורשות כרטסי מסך ומעבדים עם כמה שיותר ליבות .והעבודה חייבת להיות מקומית על המחשב בRDP הביצועים יירדו .
