פורסם 2014 במרץ 1212 שנים מה התקציב המקסימאלי? 700א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל אם באמת יש צורך אם אפשר לחסוך מה טובב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?1002. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? ערוצי טלויזיה ,אינטרנטא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לאב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1650*1080-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? לא חשוב 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בלי התקנת מערכת הפעלה8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אני חושב שבמחשב כזה עדיף SSD של 120 ג'יגה על פני כונן מכני של טרה מבחינת עלות/ביצועים/תועלת.10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לאהמחשב הוא עבור אדם מבוגר יחסית, המחשב מיועד בעיקר לצפיה בערוצי טלויזיה וקצת גלישה- - - תגובה אוחדה: - - -לחלופין יש את האופציה של משומש ב 700 שקליםמחשב מבוסס Q6700 ו 9800GT 4 GB ראם לוח אם GIGABYTE E GA-EP43-UD3L .1 מארז CM 690 וספק כח 620W SEASONIאו את האופציה הזאת ב 950 שקלים.מחשב שולחני מעולה למשחקים קלים. מעבד AMD A8-3850 4 ליבות. 4GB DDR3. כרטיס מסך REDEON HD 6550לוח אם של GIGABYTE דיסק קשיח 320GB של WD, צורב DVD. ספק של FSP. בקיצור מחשב מעולה במארז משומש. בפנים הכל נקי מאבק וכמו חדש.
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים אתה רוצה מחשב שלם ב-700 ש"ח? חדש? עם SSD? רק המעבד הכי פשוט, הלוח הכי פשוט ו 2GB זיכרון יעלו לך בערך 600 ש"ח. מארז פשוט יעלה לך בסביבות ה-150 ש"ח וספק כח חלש יחסית (אך מחברה מוכרת) יעלה בסביבות ה-200 ש"ח. המפרט המינימלי ביותר, שכולל כונן SSD בנפח 120GB, שהצלחתי להגיע לאליו עולה כ-1500 ש"ח, וגם בו חלק מהרכיבים לא נותנים את יחס התועלת למחיר הטוב ביותר (כמו הלוח, הקירור למעבד וכונן ה SSD) או שרצוי מאד לשפרם (במיוחד רצוי לקחת לפחות 4GB זיכרון במקום 2GB). אני גם לא בטוח שעדיף פה כונן SSD אם המטרה היא לחסוך כסף (דיסק קשיח של 1TB יהיה זול יותר). פשוט בחרתי את הרכיבים הכי זולים הסבירים ביותר שראיתי, שכן הרכיבים המשתלמים יותר גם עולים יותר. הנה המפרט בכל זאת: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra... כמות: - 1 - 255/250 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 H81M-DGS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 225/220 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC2P1-B - ADATA - 2GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 99/97 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write... כמות: - 1 - 357/350 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 189/185 ₪ ספקי כח - ATX S12II-330-OEM - Seasonic - 330W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 187/183 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים E97378-001 - Intel - Intel Original Heat Sink Fan for Socket 1155/1156 - Copper Core/Alu fin - Upto 95w TDP - 92mm FAN - ... כמות: - 1 - 57/56 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ 1448.00 / 1419 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1295 נערך 2014 במרץ 1212 שנים על-ידי smalul
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים ברור שאתה רוצה הכי זול שיש אבל תקח בחשבון עוד פקטורים. מחשב ישן שהציעו לך הוא לפחות בן 5. מחשב שלוני בדרך כלל לא מכבים. הוא יזלול לך הרבה יותר חשמל. תוך שנה אתה תשלם דרך חשבון חשמל את ההפרש. מחשב מודרני לא צריך כ.מסך לשימושים כמו שלך. עוד פחות חשמל. מחשב ישן בן 5+ אמנם מתאים למטרות גם אבל כמה הוא עוד יעבוד ללא תקלות. משהו חייב למות תוך זמן קצר. אפילו שטות כמו מאוורר זה סתם כאב ראש וזמן שלך בלהחליף אותו. אל תתקמצן בקיצור. קח מחשב נורמלי ומודרני בסגנון I3 4GB RAM ו SSD של 120. שיהיה שקט.מחשב כזה בסופו של דבר ישרת אותך כמה וכמה שנים טובות, יצריך הרבה פחות חשמל לאורך השנים והכי חשוב הסיכוי שהוא יגרום לך לכאב ראש הוא הרבה יותר קטן. תעריך גם את זמן ההתעסקות בזה במשהו. ככה תזמין, יהיה באחריות כמה שנים, יביאו אותו עד אלייך. עם SSD זה 5 דקות להתקין מערכת הפעלה, עוד 10 דקות להוריד ולהתקין XBMC וזהו.
