פורסם 2014 במרץ 1212 שנים אהלן,מפרט המחשב הוא מאוד בסיסי:i3 21204GB Ramרזולוציית מסך - 1600x900 (אבל יש סיכוי לשדרוג עתידי ל- 1920x1080)ובינתיים יש כרטיס מסך מובנה של HD2000.אני רוצה לקנות כרטיס מסך אך ורק בשביל דיאבלו 3 אבל אני רוצה שירוץ על ההגדרות הכי גבוהות שיש ב-FPS גבוה. ואני מתאר לעצמי שזאת לא דרישה גבוהה מאחר ודיאבלו זה משחק לא כבד בכלל.ה"בעיה" היא שהספק כוח הוא לא בשמיים, מדובר ב- Antec Basiq 400W אז אני די מוגבל במשהו חזק.יותר מזה, אני גם מוגבל בתקציב. ככה שאני רוצה את הכרטיס מסך הכי זול שאפשר, שיריץ את דיאבלו 3 הכי טוב שאפשר ושיתאים לספק כוח.אני רואה ב-KSP יש את R7 240 OC ב-350 שקל. האם זה חלש מדי או שזה יעשה את העבודה? אשמח לעזרה,תודה! נערך 2014 במרץ 1212 שנים על-ידי elellad
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים R7 240 לא מהווה שדרוג משמעותי על מה שיש לך. הספק שלך דווקא איכותי ממה שאתה חושב. אם התקציב שלך נע סביב האיזור אציע לשקול את זהhttp://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NC-G560102E52AGיתן לך שדרוג תהומי ותוכל לשחק על הגדרות מקסימאליות עם 60FPS קבוע
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים מחבר תודה רבה על העזרה, אך יש אפשרות שזה יהיה מ-KSP בלבד?ואני לא ידעתי אם הספק טוב או לא עד שלא שמעתי שדווקא דגמי ה-GTX5XXX לא ירוצו טוב כי הם נחשבים מדור ישן יחסית שהיה צורך הרבה חשמל יחסית לדור של היום, בין אם זה ה-GTX7XXX של נבידיה או 200 SERIES של AMD.
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים GTX 500 הם אמנם דור קודם אבל ה-GTX 560 הזה יותר חזק מכל מה שתמצא ב-KSP עד 650 שקל.מבחר כרטיסי המסך והמחיר ב-KSP הם עלובים למדי. נערך 2014 במרץ 1212 שנים על-ידי djelectric
