פורסם 2014 במרץ 1112 שנים שלום, לידידה טובה שלי שעברה לחו"ל יש לפטופ דל דגם 5323 הלפטופ לא מגיע לוינדוס והמקלדת לא עובדת, ניסיתי מקלדת חיצונית אבל גם לא עובד. אני רוצה לממש את האחריות של דל אבל לפני כן אני רוצה לגבות את המידע של ההארד דיסק שלה דל לא מוכנים לגבות את המידע לפני שיסדרו את הלפטופ ואלו תמונות מאוד מאוד חשובות לה ... פירקתי את הלפטופ והוצאתי את ההארד דיסק אבל יש לו חיבור מוזר ומיוחד של לפטופים שאני פחות מכיר. לפני מימוש האחריות והרכבת ההארד דיסק בחזרה אני רוצה לגבות את המידע בצורה הטובה ביותר והזולה ביותר. כל מה שיש לגבות זה תיקיה בשם "תמונות" שנמצאת בשולחן עבודה שלה שאני לא יודע כמה היא שוקלת עדיין. השאלה מה כדאי: 1) ללכת לחנות כמו אייבורי ולבקש שהם יגבו. 2)להזמין איזשהו מתאם כדי שאוכל לחבר את ההארדדיסק ללפטופ שלי דרך כניסת USB או כל כניסה אחרת סטנדרטית. 3)אשמח לשמוע הצעות וטיפים שלכם. צירפתי תמונות של ההארד דיסק שהוצאתי מהלפטופ הבעייתי של דל. תודה רבה חברים!
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים מה מוזר לך בחיבור? כנראה שלא רק "חיבורים של לפטופים" אתה לא מכיר - זה SATA רגיל לחלוטין (הקטן למידע, הגדול לחשמל), שניתן לחבר (באופן פנימי) גם לכל מחשב שולחני שאינו ענתיקה.חוץ מזה, אפשר לנסות להתקין מערכת הפעלה מחדש (בהנחה שהמחשב עובר POST והבעיה היא במערכת ההפעלה) מבלי לפרמט את הכונן, בהנחה שיש מספיק מקום בשבילה, או אף לנסות להעלות את המחשב מLive CD של הפצת לינוקס כלשהי.
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים המחשב לא עולה בכלל - תביט בדיונים הקודמים.http://hwzone.co.il/community/threads/541935-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%98-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A4-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%9F-%D7%AA%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D====================================בכל מקרה, כפי שנאמר, החיבור הוא סטנדרטי לכונני מחשב.אתה צריך לחבר אותו עם כבל מידע + כבל חשמל למחשב השולחני שלך.זה הפתרון הפשוט והזול ביותר.במחשב הנייח שלך, תוכל נניח לצורך חיבור הכונן לנתק את הכבל+חשמל של הצורב שלך ולחבר במקומו את הדיסק קשיח הזה.אפשרות נוספת ויקרה יותר היא לקנות ב-60 ש"ח מארז USB שישמש את הכונן ככונן חיצוניhttp://ksp.co.il/?select=.1033..348..344. נערך 2014 במרץ 1112 שנים על-ידי Chevy
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים מחבר מה מוזר לך בחיבור? כנראה שלא רק "חיבורים של לפטופים" אתה לא מכיר - זה SATA רגיל לחלוטין (הקטן למידע, הגדול לחשמל), שניתן לחבר (באופן פנימי) גם לכל מחשב שולחני שאינו ענתיקה.חוץ מזה, אפשר לנסות להתקין מערכת הפעלה מחדש (בהנחה שהמחשב עובר POST והבעיה היא במערכת ההפעלה) מבלי לפרמט את הכונן, בהנחה שיש מספיק מקום בשבילה, או אף לנסות להעלות את המחשב מLive CD של הפצת לינוקס כלשהי.תודה על התגובה.כשניתקתי את ההארד דיסק אז הוא היה מחובר ללוח אם של הלפטופ עם חיבור שחור מאוד גדולשתופס בערך 3/4 מהרוחב של ההארד דיסק.החיבור מצד ימין עם ה-3 פסים הוא של החשמל ואני מכיר את זה.אין לי מחשב נייח בביתאני רוצה לחבר את זה ללפטופ שלי מבלי לפרק את הלפטופ שלי גם.ואני מכיר חיבורי sata הם לא בעובי הזה.אולי זה חיבור sata אחר או משהו כזה ...חיבור sata ממה שאני מכיר הוא לא כל כך עבה ...אשמח לעוד הצעות
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים אין עוד הצעות. תקנה את המארז USB הזה או לחבר למחשב נייח כלשהו מה שהיה בתוך הנייד זה מתאם פנימי לחיבור שלו למחשב עצמו, כפי שצילמת את הכונן הוא ללא המתאם הזה וזהו. דקה 5:30 אל תסבך את עצמך, זה פשוט יותר מאשר לפרק את המחשב נייד. נערך 2014 במרץ 1112 שנים על-ידי Chevy
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים מחבר אין עוד הצעות.תקנה את המארז USB הזה או לחבר למחשב נייח כלשהו מה שהיה בתוך הנייד זה מתאם פנימי לחיבור שלו למחשב עצמו, כפי שצילמת את הכונן הוא ללא המתאם הזה וזהו. דקה 5:30 אל תסבך את עצמך, זה פשוט יותר מאשר לפרק את המחשב נייד. תודה רבה על כל העזרה מעריך את זה. אין לי מחשב נייח בבית כך שאצטרך לנסוע למשרד של ההורים בשביל לחבר את ההארד דיסק למחשב נייח שם. אני לא רוצה שיהיו כל מיני עיכובים שיהיה שם כי אני גם ככה בתקופה מאוד עמוסה בחיים אודה לכם אם אוכל לוודא הכל לפני שאני מגיע לשם. ברמת העיקרון, כל מה שאני צריך לעשות זה לפתוח את מארז המחשב לנתק את כבל החשמל והכבל השני של הצורב ולחבר את זה להארד דיסק הזה? איך וינדוס יזהה את ההארד דיסק הזה? בתור עוד כונן? אם תוכלו להסביר לי קצת יותר מה בדיוק אני צריך לעשות ממש אודה לכם ... תודה רבה.
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים בתקווה שהמחשב שם מודרני יחסית ולא טרנטה ואכן החיבור של הצורב זה SATA - לא צריכה להיות בעיה.הבנת נכון מאד.מכבה את המחשבמוציא את השקע של החשמללוחץ על כפתור ההדלקה לפריקת חשמל שנשארמביט על הצורב והחיבורים שלו מאחור - מנתק חשמל, מנתק כבל מידע SATAמחבר את שני הכבלים לדיסק קשיח בהתאמה כל אחד למיקומושם אותו בצד במארז איפה שיש מקום, פשוט תניח אותו נניח על הצורב שלא יפריעתחבר את כבל החשמל לשקעתדליק את המחשבבמידה והמחשב מחליט להעלות את הכונן שחיברת "ראשון", יש צורך להיכנס ל-BIOS ולהגדיר כך שמבחינת "עדיפות ב-BOOT" יהיה לכונן הקשיח הקיים במחשב הנייח.לאחר שעלה הוינדוס של המחשב, הכונן אוטומטית צריך להיות מזוהה ב"מחשב שלי"יתכן ויהיה נניח צורך להגדיר אות לכונן עצמו במידה והוא לא יופיע, אז תעקוב אחרי ההוראות פה - קישור
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים מחבר בתקווה שהמחשב שם מודרני יחסית ולא טרנטה ואכן החיבור של הצורב זה SATA - לא צריכה להיות בעיה.הבנת נכון מאד. מכבה את המחשב מוציא את השקע של החשמל לוחץ על כפתור ההדלקה לפריקת חשמל שנשאר מביט על הצורב והחיבורים שלו מאחור - מנתק חשמל, מנתק כבל מידע SATA מחבר את שני הכבלים לדיסק קשיח בהתאמה כל אחד למיקומו שם אותו בצד במארז איפה שיש מקום, פשוט תניח אותו נניח על הצורב שלא יפריע תחבר את כבל החשמל לשקע תדליק את המחשב במידה והמחשב מחליט להעלות את הכונן שחיברת "ראשון", יש צורך להיכנס ל-BIOS ולהגדיר כך שמבחינת "עדיפות ב-BOOT" יהיה לכונן הקשיח הקיים במחשב הנייח. לאחר שעלה הוינדוס של המחשב, הכונן אוטומטית צריך להיות מזוהה ב"מחשב שלי" יתכן ויהיה נניח צורך להגדיר אות לכונן עצמו במידה והוא לא יופיע, אז תעקוב אחרי ההוראות פה - קישור אחי המון תודה!! באמת מעריך את זה. רק עוד שאלה אחת, בהנחה ואני אפתח את המארז ואגלה שהחיבור הוא לא sata אלא חיבור פרללי אפור עבה ישן יש איך לחבר אותו? או עדיף פשוט לחזל"ש ולחבר למחשב שיש לו sata? תודה!
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים רוב הסיכויים שיש לו חיבור כזה.אם לאתקנה את המארז שרשמתי לך ב-60 ש"חאותבדוק אם יש על הלוח אם חיבור SATA, אז תקנה כבל SATA רגיל וכבל חשמל מתאים. (יעלה סביב ה-15-20 ש"ח)יתכן ויש ב"קופסת הכבלים" שבאה עם המחשב את הכבלים האלו ולא תצטרך לקנות. יש מצב שגם לחברים יהיה וזה יחסוך קנייה.
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים מחבר סבבה יאח תודהמישהו אמר לי שהחיבור של ההארדיסק הזה נקרא msataמניח שזה מציין mobile sata ...זה חיבור שונה מהחיבור sata הרגיל?
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים לא - הוא טועה. (תחליף חברים) mSATA זה התקן לחיבור כונני SSD קטנים, שנראים ככה: סבבה?
פורסם 2014 במרץ 1912 שנים מחבר חברים סוף סוף אני במשרד ועושה את זהאבל אני פה רק לעוד חצי שעה ככהאני לא מצליח למצוא חיבור של החשמל יש על ההארדיסק חיבור לחשמל עם 4 פינים תסתכלו על התמונותוזה לא מתאים לחיבורים הגדולים שיש במחשב ואני לא מוצא חיבור אחר.מזה החיבור הזה??בבקשה עזרה מהירה פליז
פורסם 2014 במרץ 1912 שנים אתה לא מחבר אליו כלום. אלו ג'אמפרים - לא כל כך רלוונטי כיום. חשמל - הפס הרחב מידע כבל SATA - הפס הצר יותר
פורסם 2014 במרץ 1912 שנים מחבר אחי תודה רבה על התגובה המהירה מעריך את זה ... אז לא הבנתי.אני מחבר חיבור סאטא מדליק את המחשב ו הוא לא קולט אותו.איזה חיבור חשמל אני מחבר לאיפה?זה של הצורב לא מתאים
פורסם 2014 במרץ 1912 שנים חפש בכבלים של הספק כוח כבל חשמל שחור שלא מחובר לכלום נראה כך: ימין - חשמל | שמאל- SATA מידע
