פורסם 2004 במרץ 222 שנים יש לי 3 סטיקים של 256 על 400MHZ כול אחד אז בסך הכל יוצא 1200 ויש לי P4P800 האם זה באמת עובד על 1200 ?
פורסם 2004 במרץ 222 שנים לא זה עובד על 400 אם תוציא אחד או תוסיף אחד זה יעבוד על 800 (זה חייב להיות בזוגות)וגם אם זה היה עובד ככה אז המעבד שלך לא היה תומך בזה אז זה לא היה עוזר לכלום
פורסם 2004 במרץ 222 שנים קנה עוד סטיק אחד של 256 בדיוק אותו דגם כמו של ה256 שיש לך עכשיו ויהיה לך 1024 שעובדים על 800MHZ עריכה: לא שמתי לב שהצעת לו גם להוסיף אחד...
פורסם 2004 במרץ 222 שנים תשמע אם ניכנס לדקויות אז גם זה לא נכון הם עובדים ב 200...מה שאני אומר זה: בוא נדבר בשפה שאומרת לו משהו אין צורך להכנס לקטנות כאלה
פורסם 2004 במרץ 322 שנים יש לי שאלה:ואם יש לי לוח שתומך בDual DDR, ואני שם שני סטיקים של זכרון (512MB 400Hz) במקום אחד - שהם לא Dual DDR, אז זה גם יעבוד יותר טוב/מהר ??
פורסם 2004 במרץ 322 שנים אין דבר כזה זכרון שלא תומך בDUAL DDR...הלוח אם הוא מה שקובע, ותמיכה של המעבד משפרת את הביצועים פי כמה וכמה (ולדוגמא, רוב המעבדים של AMD אינם תומכים בDUAL DDR, ואפילו אם הלוח כן, השיפור בביצועים מינורייים לעומת אינטל).
פורסם 2004 במרץ 322 שנים התמיכה בדואל DDR קשורה אך ורק ללוח. המעבדים של AMD כן תומכים בDUAL אבל בגלל הבאס הנמוך שלהם (יחסית למעבדי אינטל) הם לא מנצלים את השיפור הזה.
פורסם 2004 במרץ 322 שנים עפ"י מה שאני הבנתי, לאינטל יש בקר זיכרון כפול מובנה ולAMD יש בקר יחיד. זאת הסיבה...
פורסם 2004 במרץ 322 שנים התמיכה בדואל DDR קשורה אך ורק ללוח. המעבדים של AMD כן תומכים בDUAL אבל בגלל הבאס הנמוך שלהם (יחסית למעבדי אינטל) הם לא מנצלים את השיפור הזה.תיקון קטן, התמיכה בDCD קשורה רק ללוח רק במעבדי הK7 והPIV של אינטל בסדרת מעבדי הK8(AMD64) בקר בזכרונות הועבר למעבד.ולכן בסדרת הAMD 64 הרגילים לא הFXים אין DCD.ולכן תמיכה בDCD לא קשורה רק ללוח או רק למעבד אלא לחלק שבו בנוי בקר הזכרונות ;D
פורסם 2004 במרץ 322 שנים זה קשור רק לבקר זכרון שבדרך כלל יושב על הלוחל A64 לעומת P4 או AXP יש בקר זכרון מונה שיושב בתוך המעבד ולא על הלוח ולכן שם המצב שונה
פורסם 2004 במרץ 322 שנים בעצם לא כל כך קיבלתי תשובה לשאלה שלי :-\יש לי שאלה:ואם יש לי לוח שתומך בDual DDR, ואני שם שני סטיקים של זכרון (512MB 400Hz) במקום אחד - שהם לא Dual DDR, אז זה גם יעבוד יותר טוב/מהר ??מישהו יודע?
פורסם 2004 במרץ 322 שנים בעצם לא כל כך קיבלתי תשובה לשאלה שלי :-\מישהו יודע?כן, אני לא יודע את שאר המפרט שלך אבל אם זה אינטל PIV מסדרת C יהיה שיפור לא קטן.
