פורסם 2014 במרץ 912 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 4000א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכלב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?מוזיקהא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:-AC BLACK GLAG, COD-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23"-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?צורב5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7-86. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?אשמח אם המארז לא יהיה יבש, שיהיה עם קצת לדים כחולים (ובאותה מידה גם איכותי, כמובן שלא רק יופי)10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתידלא
פורסם 2014 במרץ 912 שנים מפרט גימינג להגדרות גבוהות לא ניתן להרכיב בחנות כמו KSP בכזה תקציב ומפרט זהה בביצועים למפרט זה יכול להיות אפילו כמעט 1000 שקל יותר. מחשב מבוסס I5 SSD 120GB איכותי לקיצור זמני טעינה ועבודה בווינדוס GTX680 שעומד כמה אחוזים בודדים מתחת לGTX770 הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 839/822 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 279/273 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 342/335 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe NH-G680204E52A5N - FORSA - NVIDIA GeForce GTX680 2 GB GDDR5 - 1536 CUDA Cores - 1006 MHz GPU Clock Speed... כמות: - 1 - 1298/1272 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 273/268 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: - 1 - 448/439 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 187/183 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 288/282 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets... כמות: - 1 - 118/116 ₪ 4072.00 / 3991 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1198
פורסם 2014 במרץ 912 שנים מחבר הסיבה שאני רוצה KSP, זה כי בקרוב אני נוסע לאילת ורוצה לקנות את החלקים שם.
פורסם 2014 במרץ 912 שנים המפרט שהוצע לך מעולה, הייתי רק משנה את המארז לאחד מבודד רעשים כדי שיתאים לדרישות השקט 7-8, משהו כזה יהיה מעולה:http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P100זו בעיה להרכיב מפרט על בסיס החלקים שיש בסניפי אילת, כיוון שברוב המקרים זמינות החלקים נמוכה ואתה נאלץ להתפשר על חלקים אחרים.
פורסם 2014 במרץ 912 שנים לא ניתן להזמין מסניפי אילת לפי מה שאני יודע, רק בהגעה למקום ניתן להרכיב מפרט.
פורסם 2014 במרץ 912 שנים מפרט דומה בKSP אילת כרטיס מסך מעט יותר מתקדם עם 3 שנות אחריות אני גם ממליץ ללכת על המארז שעידן הציע, זה תוספת של 100 שקלים, לשיקולך. שם המוצר: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel מספר מוצר: B001 תאריך תוקף: 09-03-2014 מחיר: 4178 ₪ עסקת כרטיס אשראי תבוצע אך ורק בכרטיסי אשראי ישראלים ובנוכחות בעל הכרטיס עצמו בצירוף תעודת זהות וחתימה. ** ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים ללא ריבית כשכל תשלום לפחות 250 שקל. *** מקבלים את כל סוגי כרטיסי האשראי שהונפקו בישראל למעט אמריקן אקספרס ודיינרס. . [TABLE=width: 650] [TR] [TD]מקט[/TD] [TD]קטגוריה[/TD] [TD]פריט[/TD] [TD]כמות[/TD] [/TR] [TR] [TD]27385[/TD] [TD]מעבד אינטל[/TD] [TD]מעבד אינטל Intel Core i5 4570 Haswell 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]18914[/TD] [TD]מאוורר למעבד[/TD] [TD]קירור למעבד Arctic Freezer 7 Pro Rev.2[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]28314[/TD] [TD]לוחות אם למעבדי אינטל[/TD] [TD]לוח אם Gigabyte GA-H81M-D2V LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]29126[/TD] [TD]זכרונות[/TD] [TD]זיכרון למחשב G.Skill Aegis 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]27338[/TD] [TD]כרטיסי מסך[/TD] [TD]כרטיס מסך Gigabyte GTX770 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]23415[/TD] [TD]דיסקים קשיחים[/TD] [TD]כונן קשיח Seagate 1TB Barracuda Sata III ST1000DM003[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]28169[/TD] [TD]כונני SSD[/TD] [TD]כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE120BW 120GB SSD SATA III[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]19654[/TD] [TD]ספקי כוח[/TD] [TD]ספק כח SeaSonic 520W S12II-520 Retail[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]26220[/TD] [TD]מארזים[/TD] [TD]מארז Antec Three Hundred TWO Mid Tower Gamer Black[/TD] [/TR] [/TABLE] נערך 2014 במרץ 912 שנים על-ידי sunj
פורסם 2014 במרץ 912 שנים אני חושב שהוא יכול להזמין, אבל הוא יצטרך להגיע פיזית לסניף באילת לקחת את הפריט.
