מפרט למשחקים בעיקר, תקציב 5-5.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 5500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ושימוש כללי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: כל מה שיהיה בכמה השנים הקרובות פחות או יותר
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך 1080p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אני מעדיף הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים לא, אבל כמה שיותר קרוב לבאר שבע עדיף.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כונן קשיח של 2TB וSSD של 120GB
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה מראש לעוזרים.
נערך על-ידי thebat
ברוך הבא לפורום:
אם עוצמת השקט לא קריטית לך ולא נדרש מארז ממש שקט ומבודד רעשים, הנה מפרט מעולה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 839/822
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 450/441
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 342/335
כרטיסי מסך - ATI PCIe
11227-00-40G - Sapphire - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v...
כמות: - 1 - 2274/2229
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 450/441
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 406/398
מארזי מחשב - ATX מארז
Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t...
כמות: - 1 - 187/183
ספקי כח - ATX
SS-650RT - Seasonic - 650W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage...
כמות: - 1 - 397/389
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 126/123
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
5550.00 / 5439
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1170
נערך על-ידי idanmal
ברוך הבא לפורום:
תודה, אני פה כבר כמה זמן פשוט לא היה לי משהו לכתוב אז לא פתחתי משתמש עד עכשיו.
ומצטער שפספסתי את זה בתגובה, מ1-10 הייתי אומר 5, השקט הוא לא בעדיפות עלינה.
אחלה, המפרט שהרכבתי לך בתגובה קודם יהיה אפילו יותר שקט מרמת שקט 5.
ברוך הבא לפורום:
כמות: - 1 - 839/822
כמות: - 1 - 342/335
כמות: - 1 - 450/441
כמות: - 1 - 406/398
כמות: - 1 - 187/183
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 397/389
כמות: - 1 - 126/123
כמות: - 1 - 79/77
5100.00 / 4998
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1167
נראה לי חסר לוח אם? עם ניצול מלא של התקציב, אפשר אולי לעשות את הדבר הבא:
כמות: - 1 - 839/822
כמות: - 1 - 406/398
כמות: - 1 - 450/441
כמות: - 1 - 187/183
כמות: - 1 - 79/77
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 353/346
כמות: - 1 - 450/441
כמות: - 1 - 342/335
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 119/117
5499.00 / 5389
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1168
פאדיחות.. תודה על ההערה :kopfpatsch: תוקן.
נערך על-ידי idanmal
תודה לשניכם , המפרט נראה נהדר.
רק שאלה אחת - במה שidanmal הציע יש ספק כוח של 650W ובמה שrubus הציע יש 620W, חוץ מזה המפרטים זהים, השאלה שלי היא האם יש הבדל משמעותי בין הספקים האלה או שהם פחות או יותר זהים ופשוט לקחת אחד מהם?
דגם ה-RT שכללתי מעט שקט ואיכותי יותר.
