פורסם 2014 במרץ 812 שנים היי,אין צורך במסך או ציוד היקפי,התקציב המקסימלי הוא 6000 ש"ח ללא חריגות,שידע לסחוב VM, Visual Studio, פוטושופ(עריכות צילומים), לא מתוכנן שדרוג, כי אני רוצה המחשב הזה יסחוב לי כמה שנים קדימה, נגיד 3-4 שנים.רצוי שיהיה בו כונן 128 של SSD ועוד כמה טרות בכונן רגיל.הייתי שמח לקבל מידע על מחשבים עם 64GB זיכרון, אילו לוחות אם תומכים בזה והאם הוא יכול להיכנס בתקציב ?תודה נערך 2014 במרץ 812 שנים על-ידי Ronen Mars
פורסם 2014 במרץ 812 שנים 1. תענה על השאלון: 1. מה התקציב המקסימאלי? א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? 2. בשביל 64GB אתה צריך לוח עם 8 חריצי הרחבה לזיכרון, מכיוון שעבור זיכרון מסוג DDR3 נפח מודול זיכרון יחיד (נכון להיום) מגיע רק עד 8GB. זה אומר שאתה צריך מערכת המבוססת על סוקט 2011 של אינטל. במקרה כזה כבר עדיף לקחת מעבד בעל 6 ליבות (ולא 4 ליבות), ואז רק הלוח, המעבד, הקירור למעבד והזיכרון יעלו כ-5500 ש"ח...
פורסם 2014 במרץ 812 שנים מחבר 1. מה התקציב המקסימאלי?6000א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכלב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית + תכנות + מכונות וירטואליותא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לימודים + פרנסה(תדיר)ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:לא-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כל המארז וכל מה שבתוכו5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 56. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש לכלול הרכבה8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. הבנתי שבKSP המחירים סבבה, אפשר גם באייבורי9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). רצוי שיהיה SSD ו64 ג'יגה זכרון10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג.
פורסם 2014 במרץ 812 שנים לא ברורה בכלל הדרישה ל-64GB זיכרון.על אילו סדרי גודל של פרויקטים אנחנו מדברים? כמה מכונות אתה הולך להפעיל במקביל?
פורסם 2014 במרץ 812 שנים שוב - אם אתה לוקח לוח שתומך ב-64GB זיכרון, הרי שמדובר בסוקט 2011, ולכן, לדעתי, אין טעם לקנות מעבד בעל פחות מ-6 ליבות. הבעיה היא שבתקציב של 6000 ש"ח אני לא מצליח להכניס 64GB זיכרון ובטח שלא מעבד בעל 6 ליבות. למעשה ב-6000 ש"ח אני יכול לבנות מפרט עם מעבד בעל 4 ליבות, 16GB זיכרון, כונן SSD בנפח 256GB ולוח שיאפשר לך להוסיף בעתיד עוד זיכרון עד 64GB. אם אתה מוכן להתפשר על כמות הזיכרון ולקחת "רק" 32GB ובהתחשב בכך שלא ניתן לקחת מעבד בעל 6 ליבות בתקציב (אני לא הצלחתי - אולי מישהו אחר כן יצליח), אז כבר ניתן לעבור לסוקט 1150 ולקבל את המפרט הבא: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464206 - Intel - i7-4770K Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460... כמות: - 1 - 1518/1488 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 450/441 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 342/335 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 342/335 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 342/335 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 342/335 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe NC-G560102E52AG - FORSA - NVIDIA GeForce GTX560 1GB DDR5 - PCIe x16 2.0 - 810 MHz GPU Clock Speed... כמות: - 1 - 399/391 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7PD256BW - Samsung - 256GB SATA3 6GB - 840 Pro Series - 7mm... כמות: - 1 - 1185/1161 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 406/398 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 187/183 ₪ ספקי כח - ATX M12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 341/334 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 126/123 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ 6059.00 / 5938 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1173 הערה - שמתי מעבד מסדרת K למרות שלא מתוכננת המהרה ולמרות שהלוח כלל לא תומך בהמהרה מכיוון שהוא קצת יותר מהיר מהגירסה הרגילה (ב 100MHz) ונכנס בדיוק בתקציב. ניתן כמובן לקחת במקום את ה Core i7-4770 הזה ולחסוך 160 ש"ח. נערך 2014 במרץ 812 שנים על-ידי smalul
פורסם 2014 במרץ 812 שנים הייתי נותן תחילה לפותח הדיון לענות על שאלה זו:לא ברורה בכלל הדרישה ל-64GB זיכרון.על אילו סדרי גודל של פרויקטים אנחנו מדברים? כמה מכונות אתה הולך להפעיל במקביל?אם כבר הורכב מפרט, הייתי הולך על הגרסה הרגילה i7-4770 ללא ה-K, התוספת של 100MHz ממש שלא תהיה מורגשת ולא שווה את ה-160 שקלים הנוספים.גם ככה שני המעבדים יגיעו ל-3.9 עם הטורבו באוטומט.בנוסף, אני לא בטוח אם רלוונטי במקרה הזה אבל ישנם מספר מאפיינים/תמיכות שהורידו במעבדי ה-K כמו:Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡Intel® vPro Technology ‡Intel® TSX-NITrusted Execution Technology ‡על ההבדלים ניתן לקרוא כאן:http://ark.intel.com/products/75122/Intel-Core-i7-4770-Processor-8M-Cache-up-to-3_90-GHzhttp://ark.intel.com/products/75123/intel-core-i7-4770k-processor-8m-cache-up-to-3_90-ghzמעבר לכך יש את כונן הEVO שמתקרב בביצועיו לסדרת הפרו ועולה פחות בהרבה:http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MZ-7TE250BWפותח הדיון, אם תרצה לוח שתומך עד 64 גיגה, מחיר המפרט יעלה, באיזור 7000₪ ניתן לקבל משהו בסגנון:http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1183 נערך 2014 במרץ 812 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2014 במרץ 812 שנים @idanmalצודק וחשבתי על כל הנ"ל, אבל הוא ביקש לנצל את כל הסכום, אז הכנסתי את גירסת ה PRO של ה SSD במקום גירסת ה EVO ואת המעבד מסדרת K.אגב, במפרט שלך יש "רק" 32GB. בכדי להגיע ל 64GB יש צורך להוסיף עוד 32GB שעולים 1320 ש"ח, מה ידרוש ממנו תקציב של כמעט 8500 ש"ח...
פורסם 2014 במרץ 812 שנים נתתי רק דוגמא למפרט בסיס לפותח הדיון, עדיף שנמתין לפותח הדיון שיענה על השאלות שגיל שאל אותו ומשם נמשיך הלאה.
