פורסם 2014 במרץ 512 שנים שלום לכולם !אני בונה בימים אלו מפרט למחשב חדש אותו אני מתכוון לרכוש בכמה חודשים הקרובים אני מאוד מתקשה בבחירת לוח אם משום שאין לי ממש ידע בתחום של לוחת אם והייתי שמח לעזרתכם המחשב שלי מכוון גימינג ותכנים באיכות HD התקציב הוא 1500 ש"ח (אפשר לחרוג ב200- 300 שקל) המפרט : מעבד :intel Core i5-4670K Treyלוח אם : ???ספק כוח : coolermaster 1000W (קיים ממחשב קודם)זכרון :8GB DDR3 של Kingstone (קיים ממחשב קודם)כרטיס מסך:MSI NVIDIA GeForce GTX770 2GB Lightning GDDR5http://www.msi.com/product/vga/N770_...=Specification הארד דיסק :Seagate Barracuda 2TB ST2000DM001 http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10380SSD:SSD Samsung MZ7TE120BW 840 EVO Series 120GBhttp://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11556מארז:CoolerMaster Cosmos SE http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11813מסך:Samsung LED S24C750Phttp://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11332
פורסם 2014 במרץ 512 שנים 1. האם אתה מתכנן המהרה?2. מתי בדיוק אתה מתכוון לקנות את המחשב? זה לא ברור ממה שכתבת (אתה מתכוון לקנות את המחשב לאורך כמה חודשים, כלומר כל פעם חלק אחר? אתה מתכוון לחכות עוד כמה חודשים?).3. מה התקציב שלך למחשב כולו? האם ה 1500 ש"ח הוא התקציב שלך ללוח אם בלבד? אם כן, אז כדאי שתדע שאתה יכול לקנות לוח אם טוב בסיסי בפחות מ-300 ש"ח.באופן כללי, הלוחות הבסיסיים שלדעתי משתלם לקנות, נכון להיום (אף אחד לא יודע מה יהיה בעוד כמה חודשים), הם ה H81M של ASRock וה GA-H81-HD3 של Gigabyte, שניהם עולים פחות מ-300 ש"ח. לוח משתלם נוסף הוא ה GA-H87-HD3 של Gigabyte, שעולה פחות מ-450 ש"ח. מבחינת ביצועים - אין הבדל בינהם (או בין כל הלוחות למעבדי ה Core i השונים למעשה). ההבדלים בין הלוחות הם אך ורק בתכונות (פיצ'רים) שלהם, כמו מספר יציאות ה USB ומספר חיבורי ה SATA.בכל מקרה, אני ממש ממליץ לך לפתוח דיון בפורום מפרטי מחשב לפני שאתה מתכוון לקנות את המחשב. פשוט תענה על השאלון שבפורום שם וכבר ירכיבו לך מפרט מתאים לצרכים שלך. נערך 2014 במרץ 512 שנים על-ידי smalul
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר תודה על התגובה המהירה ! 1. אני לא מתכנן המהרה של המערכת 2. התקציב שעומד לרשותי עבור הלוח אם בלבד הוא 1500 ש"ח התקציב הכולל של המחשב הוא 7000 ש"ח . 3. את המחשב אני מתכון לקנות בחודשיים שלושה הקרובים במכה כחת ולא בחלקים כבר פתחתי דיון קודם לדיון הזה אך בפרום מפרטים שלא זוכה לא כלל התיחסות בנתיים לצערי :-\
פורסם 2014 במרץ 612 שנים אם אתה לא מתכנן המהרה בכלל הייתי אומר לך ללכת לכיוון של לוח אם בסיסי איכותי .חפש לוחות של ASUS ותקרא עליהם קצת זה יתן לך כיוון.כבר תשקיע עוד בכרטיס מסך שלך אם אתה לוקח לוח אם בסיסי איכותי.לגבי המסך גם הייתי ממליץ לך משהו אחר הרבה יותר משתלם ממנוDell U2412Mhttp://ksp.co.il/?uin=13766בהצלחה!
פורסם 2014 במרץ 612 שנים 1. אם אתה לא מתכנן המהרה, אתה לא צריך מעבד מסדרת K (מעבד כזה אומר שהמכפלה שלו פתוחה, ורק כך ניתן לבצע היום המהרה).2. מה הדרישות שלך מהלוח? כמה חיבורי USB אתה צריך? כמה חיבורי SATA נדרשים (כמה דיסקים קשיחים, כונני SSD וכוננים אופטיים יחוברו בסה"כ)? כמה חריצי הרחבה לכרטיסים מכל סוג אתה צריך (אתה בכלל צריך/מתכנן להוסיף כרטיס הרחבה כלשהו למחשב)? זה מה שחשוב היום בלוחות, שכן כולם (גם הזול ביותר וגם היקר ביותר) ייתנו לך את אותם הביצועים.3. אין ממש טעם לבנות מפרט היום אם אתה מתכנן לקנות את המחשב בעוד כמה חודשים - הרבה דברים יכולים להשתנות ויכולים להיות מבצעים/הנחות/שינויי מחיר לרכיבי החומרה השונים.4. אין בחרת את החומרה עד עכשו? איך הגעת למעבד, כרטיס המסך, המארז והמסך הספציפיים האלו?5. האם אתה חייב לקנות מ Ivory?
פורסם 2014 במרץ 712 שנים מחבר תודה רבה על כל היעוץ עד עכשיו אתם ממש עוזרים לי לתפוס כיוון מה שאני מתכנן זה חיבור של כונן SSD אחד ועוד חיבור של כונן רגיל כמובן שניהם בחיבור SATA , מבחינת חיבורי USB אז נדרשים לי משהו כמו 6 -8 (די סטנדרתי עד כמה שידוע לי ) דבר נוסף זה חיבור PCI-E3.0 שחשוב לי שיהיה כלול בלוח לחיבור כרטיס מסך חדש והאמת קבלתי מחבר המלצה על Z87-A http://www.asus.com/il/Motherboards/Z87Aמה אתם אומרים עליו ?Sarm1x תודה רבה לגבי ההמלצה על המסך !וsmalul תודה רבה לגבי ההבהרה לגבי המעבד לא סמתי לב שלקחתי את המעבד מסדרת K !בנוגה לרכשית המחשב אז אין לי כל חובה לקנות מIVORY למעשה עם יש לך המלצה על מקום עדיף אני אשמח לשמוע ולגבי אופן בחירת הרכיבים , עשיתי את הבחירה לבד לפי חוות דעת והמלצות וכרגע אני ממקסם את הבחריות שלי לנכונות ביותר ככה שאני אני פתוח לשמוע הצעות נוספות !
פורסם 2014 במרץ 712 שנים כמה הערות בקשר ללוח: 1. בד"כ אין בעיה של חיבורי USB ולכל הפחות יהיו לך 4 חיבורים כאלו בפאנל האחורי. בנוסף ברוב (אם לא בכל) הלוחות יש headers לחיבורי USB נוספים. בד"כ אפשר לחבר עוד שני חיבורי USB למארז, ואם אתה צריך - אתה יכול לקנות USB bracket (ואם ממש נגמרים לך חיבורי ה USB, אתה תמיד יכול לקנות כרטיס הרחבה עם עוד חיבורי USB). 2. ברוב הלוחות יש לפחות 2 חיבורי SATA 6Gb/s ולפחות 4 חיבורי SATA בסה"כ, כלומר עוד שני חיבורי SATA 6Gb/s או SATA 3Gb/s, כך שתוכל לחבר לפחות 4 כוננים לכל לוח. כמובן שאת הכוננים המהירים יותר (בד"כ ה SSD) יש לחבר לחיבורי ה SATA 6Gb/s, ואת הכונן האופטי אפשר לחבר לחיבור ה SATA 3Gb/s. 3. אני לא חושב שיש לוח שאין לו חריץ הרחבה מסוג PCI-E X16 לכרטיס גרפי. מה שכן, חלק מהלוחות, כמו אלו בעלי ערכת השבבים H81, תומכים בתקן PCI-Express 2.0 ולא בגירסה 3.0. האמת - זה לא ממש משמעותי. 4. אם אתה לא מבצע המהרה, בד"כ אין סיבה לקנות לוח בעל ערכת השבבים Z87 (ערכת השבבים היחידה שמאפשרת המהרה), שכן לוח כזה יהיה יקר יותר וכמעט תמיד ניתן למצוא לוח בעל תכונות זהות שהוא בעל ערכת השבבים H87. הנה טבלה שהכנתי המשווה בין כמה לוחות אם (תתעלם מהמחירים - הם משתנים כל הזמן גם ככה): אתה יכול לראות כאן את התכונות השונות של הלוחות, ולבחור את הלוח שהכי מתאים לך. בקשר לחנות - כמעט תמיד ניתן למצוא רכיב אחד יותר זול בחנות אחת ורכיב אחר יותר זול בחנות אחרת. בסופו של דבר מה שחשוב הוא הסכום הכללי שאתה משלם. לכן יש לבדוק כמה יעלה המפרט הכולל בכל חנות (תוך בחירת חלקים זהים או דומים) ולפי הסכום הכולל לבחור את החנות ממנה תקנה (או שאתה יכול לקנות מכל חנות את החלקים הכי זולים ואז להרכיב את המחשב לבד, אבל לא בטוח שזה משתלם - לא מבחינת האחריות ולא מבחינת עלות המשלוח).
פורסם 2014 במרץ 812 שנים מחבר תודה רבה על הטבלה היא ממש עוזרת לי לתפוס כיוון !לפי ההשווה בין הלוחות בטבלה אני חושב ללכת על [h=1]GA-H87-HD3[/h]הוא עונה על כל הדרישות וATX שמתאים למארז אותו אני רוצה לקחת ! הייתי שמח לשמוע חוות דעת ספציפית על הלוח אם הזה אם יש למשהו משהו להגיד עליו !
פורסם 2014 במרץ 812 שנים הלוח H87-HD3 הוא בחירה טובה. רק תוודא שהוא מתאים למארז מבחינת הגודל - לא בכל מארז ניתן להתקין לוח בגודל ATX - יש כאלו שניתן להתקין בהם רק לוחות בגודל micro ATX. אני רק רוצה להבהיר שבטבלה שהכנתי אין את כל הלוחות הקיימים, אלא פשוט את הלוחות שהוזכרו פה בפורום בשבועות האחרונים (יכול להיות שקיים לוח משתלם יותר, אבל אף אחד לא שם לב אליו). אני אזכיר שוב שמבחינת הביצועים אין הבדלים בין הלוחות - ההבדלים בינהם הם אך ורק בתכונות שהם מציעים.בקשר לחוות דעת - אני מציע לך להיכנס לאתרים שמוכרים לוחות, כמו newegg, ולקרוא את ביקורות הרוכשים. כמובן שתמיד רצוי לחפש ביקורות גם מאתרי חומרה רציניים.
פורסם 2014 במרץ 812 שנים מחבר תודה רבה smalul על כל העזרה !בקרוב אפרסם מפרט סופי שהייתי שמח שתחווה עליו דעה !idanmal זה המארז אותו אני מתכןן לרכושמה אתה אומר ?http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-ARC-XL-BL-W
פורסם 2014 במרץ 812 שנים אחלה מארז, השאלה אם יש לך צורך במארז full-tower, מה אתה מחפש במארז?אציע לך לפתוח דיון במדור מפרטי מחשב ולענות על השאלון כדי שנוכל לעזור לך להתאים מערכת בהתאם לתקציב ולדרישות שלך.
