כמה שאלות לגבי מארזים וספקי כוח.
אני מתלבט בין מספרי מארזים :
Antec 1000Amg
Antec p160
Lianli Pc60
אני רוצה משהו שיחזיק המון זמן, יהיה קר! ונוח.
על מה הייתם הולכים? (אשמח גם לשמוע עוד המלצות).
ולגבי ספקי כוח, תיכננתי לקנות את ה- Antec truepower 430w
אבל ראיתי שה- butterfly של TT בא עם Sleeving וזה עניין אותי, יש ספקים שבאים עם סליווינג
אבל בלי כל הצבע וכדומה של ה- TT? תודה! אולי EG365P-VE FCA Enermex?
אני לא מבין למה אתה ממשיך להתעקש על האנטק.. הוא יותר מדי יקר.. 550 ש"ח בזמן שמקביל של TT יעלה לך 350 ש"ח בלבד.
לא נראה לי שבארץ יש ספקי כח שמגיעים עם שרוולים פרט ל-TT..
יש חנות בארה"ב שעושה שרוולים לפי הזמנה אישית למגוון ספקים והם שולחים לארץ.
הזמנתי מהם כבר ספק כח כזה של זלמן והעבודה באמת יפה מאוד.
אתה גם יכול לבקש שיצהירו שערך החבילה לא יהיה מעל 50$ (אבל אז אין לך ביטוח), יכתבו עליה Computer part ואז סביר להניח שהיא לא תעצר לך במכס.
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php
כל מוצר עם חוט שיש בחנות הזאת עובר Sleeving.. זה מה שמיוחד בה.
ואללה נשמע מעניין.
ורגע אני יכול להזמים שם עוד כמה דברים בלי לדאוג למכס?
נשמע מעניין, יש שם דברים מעניינים :) תודה רבה אחלה חנות.
אז איזה ספק אתה ממליץ שם? על איזה אחד אתה מלמיץ? יש שם המון בחירה.
יש את ה- Aspire 500W שהוא מומלץ שמעתי וגם מגניב :P
אבל לא יודע. תמליץ לי על משהו. ואתה אומר שאם אני כבר קונה שם כדאי גם לקנות משם
מאוררים עם Sleeves או שזה סתם?
אני הזמנתי מלא דברים קטנים חוץ מהספק.. הגיעה חבילה גדולה יחסית וכבדה.. התקשרו אלי מהדואר ושאלו אם אני יודע מה זה (על הקופסא ביקשתי שיכתבו Sleevings), אמרתי להם חלקי מחשב והם שיחררו את זה לשלוחה הקרובה לבייתי, כי הערך המוצהר היה מתחת ל-50$.
אני מאמין שבד"כ זה יעבוד.. אלא אם כן תזמין חבילה גדולה מדי (כמו מארז..).
באשר לספק מומלץ.. אני הלכתי על הזמן כי המטרה שלי היא ליצור מחשב שקט.. ורציתי ספק כח שחור.
לא ממש אהבתי את המראה של ה-Aspire.. הייתי בוחר גם כן אחד שחור של Zalman, Vantec, Enermax, Thermaltake..
מה שמתאים לך.. היופי שגם אפשר לבחור את כל הצבעים של השרוולים והכל.. את המאווררים בתוכו.. גם את הקונקטרים של המולקס והלוח אם ניתן להחליף (תוספת עלות).
אתה יכול להזמין מאווררים עם Sleeving אם אתה רוצה.. יש גם מבחר הרבה יותר גדול של מאווררים מאשר בארץ..
המשלוח יוצא דיי יקר..(לא זוכר כמה בדיוק.. בין 60-90$) אבל יש דברים שאי אפשר להשיג בארץ.. והאיכות של השרוולים והעבודה מעולה פשוט.
הבנתי אם המשלוח יקר (יקר!) אז אני ירכוש מספיק כדאי שזה ישתלם.
שאלה האם כדאי לקנות sleevings למאוררים? או שזה סתם overdoing it?
אם אני יקנה משם את כל הקירור וכדומה נראה לי שיצא די משתלם ואם אני יתאם את כל הצבעים
יהיה מגניב :) תודה.
אתה לא ממליץ על Antec בתור ספק?
כל המאווררים שם מגיעים עם שרוולים כבר.. אתה פשוט יכול לבחור איזה..
זה מה שמיוחד בחנות הזאתי.. הם עושים שרוולים לכל המוצרים, שהעלות היא בד"כ רק איזה דולר לעומת חנויות מתחרות..
המלצתי על ספק שחור כי לדעתי זה נותן אפקט הרבה יותר מרשים מבחינת המראה, ולאנטק אין ספקים שחורים.
אם כבר קיימים ספקים איכותיים אחרים שהם כן שחורים ולא עולים יותר, אני לא רואה סיבה לבחור דווקא באנטק.
