צריך חוות דעת על מפרט גרפיקה שהרכבתי + שאלה של טירון
^אז מה עדיף לדבריך, לוותר על SSD שאנחנו יודעים ומסכימים חד משמעית שהוא תורם רבות או על קניית כרטיס מסך פי ארבע יותר יקר שלא בטוח שיתן יותר תמורה?
גם אם אני רושם יכול להיות, עדיף ללכת על יכול להיות בדמות 390 שקלים לכרטיס משתלם שאם לא יספק אותו יחליף לאחד חזק יותר או להשקיע כ1600 שקלים על כרטיס שהוא מעל ומעבר למה שהוא צריך כשאולי רוב הרינדורים בכלל נשענים על המעבד שכן ההשקעה תתברר כבזבוז כסף על כרטיס מסך יקר.
אל תזלזלו בכרטיס הזה, למרות שעולה בפלונטר 390 שקלים, הוא כרטיס מעולה לעריכה שמתומכר בחנויות אחרות באיזור ה-700-800 שקלים.
נערך על-ידי idanmal
  • תגובות 55
  • צפיות 15.8k
קקדו, אתה צריך להתרגל שהתחום הזה יותר אפור ממה שאתה חושב, והרבה פעמים הוא בגדר של ניסוי ותהייה.
ב-rhino הרינדור הוא על CPU בלבד.
VRAY RT מנצל GPU, שיטות אחרות כמו VRAY ADVANCED לא.
שורה תחתונה - לך על מעבד חזק. אם אתה צריך גם כרטיס מסך, משהו באזור של 770 יהיה טוב.
אני חושב שמשושה ביחד עם gtx560 זה לא רעיון טוב. המשושה+הפלטפורמה שלו (לוח X79 ביחד עם 4 סטיקים של 4 ג'יגה למימוש קוואד-צ'אנל) לבדם יעלו מעל 4 אלף להערכתי, כאשר עם שאר המערכת המחיר הסופי יקפוץ לאיזור ה-6.5-7 אלף. בנוסף, gtx560 כולל רק ג'יגה זיכרון - זה משהו שיכול לפגוע בצורה משמעותית בעבודה השוטפת, על אחת כמה וכמה אם מדובר על רזולוציות גבוהות ועבודה עם הרבה פוליגונים.
מערכת מבוסס i7-4770 ביחד עם GTX680 (שקרוב לביצועיו של GTX770) תהיה מערכת יותר מאוזנת והחריגה, להערכתי, מהתקציב תהיה בגודל של כמה מאות שקלים בלבד. לקיחה של מעבד משושה ליבה ביחד עם GTX680 או GTX780 (הכולל 3 ג'יגה זיכרון) תקפיץ את עלות המפרט לאיזור ה-8 אלף להערכתי, אני בספק שזו אופציה בכלל.
כאדם שעובד בתחום הזה, אני חייב לחזק את יאיר בדעות שלו.
ואסביר למה...?
תחום ה-CG 3D, VFX הם התחומים השאפתניים ביותר בעולם המחשבים, ולכן כל המרבה בתקציב עבור החומרה רק מרוויח, אבל...
לא כולם זוכים במפעל הפיס, או מקושרים לניקול ראידמן.
למי שיש יכולת שירכוש תחנת עבודה BOXX עם זוג זאונים, ומערך SLI של Q5000K ואז השמיים הם הגבול.
כעת בואו נחזור למציאות!
מניסיון אישי שלי אני ממליץ לפותח הדיון, לבנות מפרט איכותי מבוסס מעבד I7, כרטיס NV גיימינג תקציבי (על פי התכנות שהוא ציין, אם הוא היה משתמש במאיה הייתי ממליץ על AMD).
בעתיד שתרכוש יותר ניסיון, ואפילו תתפרנס מהתחום תוכל יותר להשקיע כמובן בהקשר לעיסוק שלך ב-3D.
ועוד דוגמה מהניסיון שלי:
לפני שנתיים עבדתי על פרויקטים בתכנה סולידוורקס, ולצערי יש פיצ'רים שדורשים רק כרטיסי Q מקצועיים.
כיום אני יותר מרנדר פריימים סופיים, מה שמצריך יותר מעבד.
כתוצאה מכך הכרטיס Q שלי נזנח לטובת GTX660 שיותר מתאים לעבודה הספציפית (הכרטיס בזמנו עלה לי כ-4000 ש"ח +/- לא כולל מע"מ. בזמנו).
אין מה לעשות התחום הזה מאוד דינאמי, יכול להיות שבעתיד אחזור שוב לעבוד על רנדר בזמן אמת ואז שוב אנצל את הכרטיס Q שברשותי.
עוד דבר חשוב, יש היום מגמה במנועי רנדר מפורסמים כגון: ויריי, מנטל ריי... לנצל GPU גם לרנדר סופי.
בהצלחה...
טוב לפי מה שאתם אומרים זה יכול להראות בערך כך עם שימוש בחריגה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464303 - Intel - i7-4770 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1362/1335
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 450/441
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 346/339
כמות: - 1 - 346/339
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
NH-G680204E52A5N - FORSA - NVIDIA GeForce GTX680 2 GB GDDR5 - 1536 CUDA Cores - 1006 MHz GPU Clock Speed...
כמות: - 1 - 1298/1272
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ7PD120HAFV - Samsung - 120GB Enterprise class SSD - 2.5 inch - SATA3 6GB/s - 520MB/s read - 330MB/s write - SM843 Data Cen...
כמות: - 1 - 816/800
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 407/399
מארזי מחשב - ATX מארז
Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t...
כמות: - 1 - 186/182
ספקי כח - ATX
S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 289/283
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 126/123
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
5705.00 / 5591
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1067
^ טעית בבחירה של כונן ה-SSD והייתי לוקח ספק חזק יותר.
בקשר לSSD צודק התפספס, בקשר לספק לא הייתי לוקח ספק חזק יותר.
חברים קודם כל תודה רבה לכולם!
אני כרגע בעבודה ואין לי זמן לעבור על כל התגובות
מחר על הבוקר אקרא את כל הדיון ואגיב
תודה ולילה טוב
בוקר טוב לכולם :)
אני רואה שהמפרט שמתגבש הוא פרי היצירה של כולכם, אז אני פשוט ארכוש את הגרסה הסופית שלו ואקווה לטוב :)
עידן - כשאמרתי שאני מתחייב לדווח על טיב המפרט לא התכוונתי לבצע השוואה למפרטים אחרים, רק לדווח פה באשכול לגבי הביצועים של הרנדורים.
הלוואי.
מי ייתן ותתחיל מסורת / נורמה של פידבקים
של משתמשים שמעדכנים את באי הפורום עד
כמה המערכת שהמלצה עונה על ציפיותיהם ועם
הזמן וצבירת ניסיון גם מה אפשר היה לעשות אחרת.
זאת כמובן בפרק זמן סביר, כי כמו שצוין לעיל, התחום הוא מאוד דינמי.
זה באמת המינימום שהצד המבקש יכול לעשות
הצעתי לקחת ספק חזק לא יותר לא כי ה-520 לא יספיק, אלא בעיקר בגלל ניסיון אישי וכמה מקרים שראיתי אצל מעצבים גראפיים אחרים. המפרט שלי מופיע בצד, כאשר במקור הוא כלל כרטיס GTX260. כשקניתי אותו, התלבטתי בזמנו האם לקחת ספק ליברטי 400w או פרו 425w של אנרמקס, או להשקיע איזה 200~ ש"ח נוספים עבור פרו 625w או קורסאייר 650tx. בכללי, היה דיבור על כך שגם אם ארצה לשדרג - כל הזמן יוצאות ארכיטקטורות חדשות ויעילות יותר, ביחד עם תהליכי ייצור נמוכים יותר, לכן לקיחה של ספק חזק הייתה מיותרת לפי ההגיון. למרות זאת, החלטתי לקחת את ה-650tx ואני שמח מאוד עם ההחלטה הזו, שכן 3~ שנים מאוחר יותר, קניתי כיד שניה את GTX480 שהיה לאחד הכרטיסים החמים וזללני החשמל שהיו אי פעם (ומעולים לעריכה גראפית כמובן) ולא הייתי צריך לשדרג ספק. אז נכון שעכשיו כרטיסי מקסוול של אנוידיה לקראת שחרור וככל הנראה צריכת החשמל שלהם תהיה נמוכה משמעותית מכרטיסי הדורות האחרונים, אך אין לדעת מה יהיה בהמשך כי אף אחד לא נביא.
הנה מפרט אפשרי כפי שהצעתי לקחת לפני מספר תגובות שלי. רשמתי הערות בסוף, נא לשים לב.
כמות: - 1 - 450/441
כמות: - 1 - 346/339
כמות: - 1 - 346/339
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 274/269
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 450/441
כמות: - 1 - 186/182
ספקי כח - ATX
RA-650 - FSP - RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 348/341
כמות: - 1 - 126/123
5186.00 / 5082
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1090
הערות:
- ניתן לקחת כונן SSD בנפח כפול אשר מעט מהיר ומשתלם יותר.
- ניתן להגדיר את הכונן הקשיח לנפח 2TB שמשתלם יותר, אך תלוי אם אתה צריך כמובן.
- ניתן להחליף את המארז לדגם הזה, אשר כולל חומר מבודד רעשים לכן משתיק בצורה טובה יותר את החומרה.
- רשמת שאתה לא צריך צורב לא הכנסתי לך. בכל מקרה אחד כזה עולה באיזור ה-80 ש"ח.
נערך על-ידי YairZ
חברים תודה רבה לכולכם על הייעוץ, מבטיח לעדכן על ביצועי המפרט לאחר קבלת המחשב
אני אלך עם המפרט הסופי שגיבשתם (בתגובה של יאיר)
שוב שלום חברים
נתקלתי בבעיה ברכישה בחנות שבה הרכבנו את המפרט(פלונטר) ואני נאלץ לעבור לחנות אחרת - IQPC.co.il
אני צריך המלצות לחלופות למוצרים במפרט של פלונטר.
אנא המליצו לי על זכרונות מפה:
http://www.iqpc.co.il/Home/HPScreens.asp?id=767
בחרתי את אלו: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=10275
אנא המליצו לי על קירור למעבד מפה:
http://www.iqpc.co.il/Home/HPScreens.asp?id=444
אנא המליצו לי על מארז מפה:
http://www.iqpc.co.il/Home/HPScreens.asp?id=295
בחרתי את זה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9313
אנא המליצו לי על ספק כוח מפה:
http://www.iqpc.co.il/Home/HPScreens.asp?id=308
בנוסף, אני רוכש את כרטיס המסך הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=10437
אשמח לקבל המלצות, נהיה לי ממש דחוף להזמין את המחשב הזה
תודה רבה ושבוע טוב
נערך על-ידי toxicr2
סליחה שאני שואל, אבל מה הבעיה עם פלונטר?
