פורסם 2014 במרץ 212 שנים מבקש המלצה למחשב עבור תלמיד תיכון שלומד תכנות ומשחק במחשב 20% מהזמן, אבל לא מדובר במפלצת גראפיקה. צריך גם מסך בסביבות ה22". הכי חשוב שיהיה מחשב אמין, שלא יצטרך להגיע לתיקון תוך שנה-שנתיים. תודה רבה לעוזרים 1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 ש"ח א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל. ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? סביב ה200 ש"ח אבל רק אם השיפור משמעותי. גמיש. 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? 80% ללימודים, עבודה עם office. 20% משחקים א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Office וגלישה באינטרנט תדיר ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. FPSים, StarCraft2, Assasin's creed וכו'. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מעוניין גם במסך, סביב גודל 22 אינץ' -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך office. כן צריך הרכבה בחנות. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא. מעוניין בתועלת הגבוהה ביותר לכסף. 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא משהו מאסיבי. מעוניין שהמחשב יחזיק כמה שיותר שנים, ויהיה עמיד ככל שאפשר בפני בתקלות. נערך 2014 במרץ 212 שנים על-ידי NimDod
פורסם 2014 במרץ 212 שנים מחשב מבוסס I5 כרטיס מסך יחסית חזק עם תמורה הכי טובה שתוכל למצוא נכון להיום 8G זכרון 1TB הרד דיסק לגבי מסך הייתי חורג ב250+- ולוקח Dell U2312HM IPS שהוא נותן תמורה מעולה בטווח מחיר שלו. http://ksp.co.il/?select=.1024..230.&list=1&sort=2&glist=1&uin=13765&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 הייתי שוקל גם למתוח את התקציב בעוד 400 שקל +- לSSD איכותי שיאיץ זמני טעינה של תוכנות ומשחקים, אפשר גם לרדת למסך קצת פחות איכותי לטובת זה(הוזלה של 200-300 פלוס מינוס) הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: 1 844/827 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: 1 280/274 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: 1 347/340 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe NC-G560102E52AG - FORSA - NVIDIA GeForce GTX560 1GB DDR5 - PCIe x16 2.0 - 810 MHz GPU Clock Speed... כמות: 1 399/391 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: 1 275/270 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: 1 183/179 ₪ ספקי כח - ATX RA-450 - FSP - RAIDER 450 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar... כמות: 1 245/240 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets... כמות: 1 119/117 ₪ 2692 / 2638 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=1393756998216018588 נערך 2014 במרץ 212 שנים על-ידי sunj
פורסם 2014 במרץ 212 שנים מחבר תודה רבה על המפרט. מספר שאלות ברשותך, 1. המלצת על מסך שעולה קצת יותק מ800 ש"ח. ראיתי באתר שבו הרכבת את המחשב מסך אחר, 23" של פיליפס ב611 ש"ח - חסכון של יותר מ200 ש"ח. האם ההבדל בין איכות המסכים גדול כל כך? 2. הספק כח 450W שעולה 245 ש"ח - ראיתי את הספק הבא: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=500-60HCN שהוא 500W ועולה 200 ש"ח (45 ש"ח פחות). מה דעתך? 3. אני לא מבין מה ההבדלים בין המאווררים השונים. האם המחשב יהיה שקט מספיק? שכחתי לציין שהמחשב הוא בחדר של הילד וחשוב לי שלא ירעיש יותר מדי, בעיקר בלילה. תודה! - - - תגובה אוחדה: - - - כשהוספתי למפרט את המסך ב611 ש"ח וכונן DVD שלא הופיע במפרט שנתת לי, הגעתי למחיר גבוה בהרבה מהגבול העליון שלי. נכנסתי לאשכול אחר בו המלצת על מחשב בעלות 2500~ וראיתי שהוא יחסית דומה למפרט שנתת לי - החלפתי בו את הספק כוח והוספתי מסך. תוכל להגיד לי בבקשה מה דעתך? קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=1393759871216336977 הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: 1 844/827 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: 1 242/237 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: 1 347/340 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe NC-G560102E52AG - FORSA - NVIDIA GeForce GTX560 1GB DDR5 - PCIe x16 2.0 - 810 MHz GPU Clock Speed... כמות: 1 399/391 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: 1 275/270 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: 1 183/179 ₪ ספקי כח - ATX 500-60HCN - FSP - 500W power supply - 120mm fan - Active PFC - 78% Effciency... כמות: 1 200/196 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel... כמות: 1 68/67 ₪ LCD - 23 LCD 236V4LSB - Philips - 23 inch WLED LCD - 1920 x 1080 full HD resolution - 16:9 aspect ratio - 1000:1 contrast - 10M:1 dyna... כמות: 1 611/599 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: 1 79/77 ₪ סך הכל: 3248 / 3183 ₪
פורסם 2014 במרץ 212 שנים הלוחות אם +- אותו דבר, מה שבחרתי לך קצת יותר משופצר יש לו כרטיס קול יותר מתקדם עם יציאה אופטית לגבי הספק כוח FSP RAIDER נחשבת לסדרה יותר איכותית, בשביל 45 שקל אני פחות ממליץ אבל גם זה יוכל להחזיק את המערכת.הקירור שבחרת פחות טוב ופחות שקטאם התקציב לחוץ אז כל המסכים באיזור 500-600 יעשו את העבודה, המסך שבחרת הוא בסדר אבל קח בחשבון שאם מדובר על ישיבה ממושכת מול המחשב מומלץ לא לחסוך ולקחת פאנל IPS נערך 2014 במרץ 212 שנים על-ידי sunj
פורסם 2014 במרץ 212 שנים אוסיף ואומר שהמארז שנבחר אומנם משתלם מאוד אך לא יספק את רמת השקט 8 שביקשת, במיוחד אם המחשב יושב בחדר של הילד וישאר דולק בלילה.הייתי הולך על מארז מבודד רעשים תקציבי כמו זה:http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P100ונשאר עם הספק שהוצע בהתחלה, הוא שקט יותר:http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=RA-450קירור הייתי הולך על הקירור השקט והמשתלם הזה Arctic Freezer i11 :http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=UCACO-FI11001-CSA01
פורסם 2014 במרץ 512 שנים תודה רבה!כאחד שיש לו בעיות של כאבי עיניים, ולמי שיש את המסך IPS שהציעו לך - אל תחסוך. לך על המסך ב800 שקל.
