פורסם 2014 במרץ 112 שנים הייניסיתי להגדיר ראוטר כrepeater לפי המדריך באתר נטציף. לאחר שהזנתי את הmac address של הנתב החדש בנתב הקיים הוא עשה update לנתב הקיים ובזמן הupdate הוא עושה מן כיבוי והדלקה אוטומטים לראוטר. העניין הוא שמלאחר הupdate אין לי אינטרנט בכלל ואני גם כבר לא יכול להכנס להגדרות של הראוטר שהיו בכתובת 10.0.0.138 בנתב הקיים. מצב מייאש לא מצליח לעשות כלום לא לגלוש ולא להיכנס להגדרות לתקן את התקלה. מה עושים?הנתב הקיים הוא של בזק מסוג netgear 2200
פורסם 2014 במרץ 112 שנים מחבר תודה רבה.עשיתי את זה.יש לי שאלה אני עכשיו מנסה להגדיר שוב ראוטר חדש כREPEATER הראוטר הקיים שמחובר באופן קווי למחשב ולקו הטלפון הוא ראוטר NETGEAR DGN2200הראוטר שהולך להיות מחובר לחשמל בלבד ולהגדיל את הטווח בבית הוא ראוטר DLINK 2650Uאני עובד עם המדריך הזה : http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htmדבר ראשון איזה MAC ADDRESS צריך לקחת? של הLAN או של הWAN? בנוסף אני מסתבך בקטע שאומר את זה:עתה יש לשנות את כתובת הנתב החדש כך שתהיה בתחומי הסגמנט של הנתב הקיים, אך מחוץ לתחום הכתובות ששרת ה-DHCP שלו מחלק. לדוגמא, אם כתובת הנתב הקיים היא 192.168.1.1 ושרת ה-DHCP מחלק כתובות בתחום 192.168.1.100 ל- 192.168.1.200, יש לתת לנתב האלחוטי החדש את הכתובת 192.168.1.99.מה זה תחומי הסגמנט של הנתב הקיים?אצליהIP ADDRESS בנתב הקיים זה 10.0.0.138 והDHCP בטווח 10.0.0.100 עד 10.0.0.200מה אני צריך לעשות?
פורסם 2014 במרץ 112 שנים כתובת הMAC של WLAN.סמגנט זה של אחר ל subnet. במקרה שלך הנתב השני צריך להיות באותו subnet אך לא בטווח של מאגר הכתובות של שרת הDHCP בנתב הראשון כדי להמנע ממצב של התנגשות כתובות. אתה כול להגיד ר10.0.0.201 למשל.
פורסם 2014 במרץ 112 שנים מחבר תודה על העזרה אבל עדיין לא הצלחתי.אני ינסה לעשות סדר בדברים.הראוטר שמחובר למחשב שהוא בעצם הBASE STATION הוא מסוג נטגיר 2200 ואלה הנתונים בהגדרות:ip address - 10.0.0.100default gateway 10.0.0.138dhcp starting ip 10.0.0.100ending ip 10.0.0.200SSID: HENLבנתב השני שהוא הולך להיות מחובר רק לחשמל ולהוות רפיטר:ip address - 10.0.0.202 ------>משהו לא ברור לי כי בהגדרות של הראוטר שאני נכנס דרך הדפדפן הIP ADDRESS הוא 10.0.02.201 ובהגדרות של NETWORK CONNECTION בWINDWOS הIP ADDRESS הוא 10.0.0.202default gateway 10.0.0.201dhcp starting ip 10.0.0.202ending ip 10.0.0.254SSID: HENLUGASHIהזנתי את הMAC של הנטגיר. לא יודע אם לבחור ACCESS POINT או WIRELESS BRIDGEמה לא תקין במה שעשיתי?
