פורסם 2004 במרץ 222 שנים רציתי לשאול האם במצב סטנד-ביי ישנה בעיה לנטרל או להפחית את עוצמת המאווררים (גם של המעבד וגם של כרטיס המסך)?כלומר אני מעוניין לבנות מערכת שתדע לכבות אותם בכניסה למצב סטנד-ביי ותדע להעיר אותם אוטומטית כשהמחשב מתעורר. רציתי לוודא שלא עלול להיגרם נזק למעבד בכל זאת כתוצאה מחימום יתר..תודה מראש.
פורסם 2004 במרץ 222 שנים תמיד יש סכנה שאם אתה מכבה מאוררים המעבד ישרף.מה שתעשה זה תנסה פעם אחת לכבות ותעקוב אחרי הטמפרטורה של המעבד עם חיישן חיצוני, אם זה עובר את הקו הקריטי תדליק הכל מהר חזרה ופעם הבאה שאתה מנסה תכבה פחות מאוררים.לא ברור לי בדיוק איך אתה מתכוון לבנות כזאת מערכת שתכבה אותם כשאתה נכנס ל-standby אבל שיהיה בהצלחה
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר דבר ראשון תודה על התגובה המהירה..אני מסכים איתך לגביי צורת הבדיקה שאתה מציע, אבל השאלה היא בעצם האם יש איזה פעולה שהמעבד מבצע תוך כדי מצב סטנדביי שעלולה לגרום לחימום, או שגם המעבד נכנס למצב זה ואינו מבצע שום פעולה (מה שבוודאות לא גורם לחימום).אם יתברר שהרעיון אכן בר ביצוע (מבחינת בטיחות למעבד), אני אשמח לשתף אותכם בשרטוט אלקטרוני של המערכת.
פורסם 2004 במרץ 222 שנים קודם כל, כדאי שתשתף את הסכמה האלקטרונית, יכול להיות שישנן בעיות שלא שמת לב (יכול להיות!).דבר שני, גם במצב סטאנד-ביי המעבד עדיין מצבע פעולות, לא נראה לי שיש מצב שבו המחשב דולק ולמעבדלא מגיעים שום פעולות..
פורסם 2004 במרץ 222 שנים אני לא חושב שלהחליש את מהירות המאוורר אמורה להוות בעיה במצב של סטנד ביי, כל עוד יש לך מארז מאורר יחסית.
פורסם 2004 במרץ 222 שנים הוא רוצה לכבות אותו לגמרי..אז במקום לכבות אותו לגמרי אתה יכול לעשות שמאוורר יפעל חלש מאוד, שלא ישמעו אותו..
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר תודה רבה לכולם על התשובות..בכל אופן, אני אנסה להפעיל מערכת כזאת..לבחור שביקש לראות את הסכימה (אולי משהו לא בסדר), אין לך מה לדאוג, זוהי מערכת שאני אתכנן בעצמייש לי ניסיון באלקטרוניקה ואני דיי סומך על הדברים שנאי בונה. כשאני אסיים עם זה אני אשמח להעביר את הסכימה לאתר שכולם יוכלו להשתמש בזה.אם רק תוכלו לומר לי איך נאי מעלה משהו כזה לאתר.. זה יעזור מאד.יניב.
