פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים אהלן חברים אני צלם,מתעסק בצילום סטילס ווידאו DSLR מחפש מחשב לעריכת וידאו ועריכת תמונות-לא HIGH END משהו שאפשר לעבוד עליו בכיף כנראה על תוכנת פרימייר,AVID,PHOTOSHOP התקציב הוא עד 3500 מקס-בלי מסך רעש-לא מפריע אוברקלוק-לא מתוכנן אם אפשר לא להגיע לסכום הסופי בכלל מעולה בלי מערכת הפעלה אין צורך בשום ציוד הקפי תודה רבה לעוזרים מעריך את זה!
פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי?א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים מחבר תראה כרגע רוב הזמן זה תמונות אבל אני מנסה להכנס לעריכה,אז אני צריך להיות מוכן עם המחשב למקרה שלא רוצה לקנות שנה הבאה חדשמצד שני אני גם לא צריך שהוא יטיס הכל באופן טוטאלי,רק שיעבוד בצורה סבירה +
פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים מחבר הבנתי אותך.. ובמידה והיה לך עוד 500 שקל במה היית משקיע אותם במפרט הספציפי? יש טעם לSSD ?
פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים באיזור 3800₪ תוכל לקבל מפרט חזק לדוגמה: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464303 - Intel - i7-4770 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: 1 1370/1343 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: 1 460/451 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: 1 348/341 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe NC-G560102E52AG - FORSA - NVIDIA GeForce GTX560 1GB DDR5 - PCIe x16 2.0 - 810 MHz GPU Clock Speed... כמות: 1 399/391 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: 1 460/451 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: 1 276/270 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספק Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: 1 184/180 ₪ ספקי כח - ATX 500-60HCN - FSP - 500W power supply - 120mm fan - Active PFC - 78% Effciency... כמות: 1 204/200 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets... כמות: 1 120/118 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: 1 80/78 ₪ 3900.81 / 3823 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=1393535882196579531 הייתי משקיע כבר עכשיו בעוד סטיק זיכרון שבסופו של דבר יביא את מחיר המפרט לאיזור ה- 4150₪ ויתן מענה לכל תוכנה שחשבת להפעיל גם בעתיד, בין אם לעריכה קלה או כבדה יותר. נערך 2014 בפברואר 2712 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים 1. המעבד שבחרת מיועד לאוברקלוק(מסומן באות K), רשמת שלא תבצע אוברקלוק.2. הלוח שבחרת מעולה אך אינו מתאים לביצוע אוברקלוק.3. אין סיבה לקחת שני סטיקים של זכרונות ולתפוס עוד סלוט זיכרון פנוי, עדיף לקחת סטיק אחד של 8 או כמו שכתבתי כמה תגובות קודם שאפשר לשקול כבר עכשיו לקחת סטיק נוסף של 8 גיגה.4. במפרט שהרכבתי כללתי גם SSD, לאן הוא נעלם במפרט שלך? זה רק מראה כמה KSP לא משתלמים, אם אתה לא מבין מה התועלת בכונן SSD וכמה הוא ישדרג לך את החוויה אסביר.5. המעבד שכללת חלש יותר ואינו בעל תכונת ה-HT ריבוי נימים הנתמכת עלי ידי חלק מהתוכנות.6. הכרטיס שכללת מעט חזק יותר אך אינו משתלם לעומת הכרטיס שהצעתי לך.7. המארז שכללתי עדיף, מגיע עם שני מאווררים לעומת אחד במארז שכללת.8. קירור המעבד שכללת יקר ללא שום סיבה, אתה לא צריך את זה.9. הקשיח שכללת מעט איטי מהקשיח שהמלצתי לך עליו של סיגייט.10. ב-KSP לא תוכל לקבל את אותה תמורה למחיר, סורי.
