פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים שלום לכם* המחשב שלי מכיל זכרונות במהירות 1600MHZ אך הביוס קורא אותם ב1333... יש איזשהי הגדרה שמצאתי לזכרונות, באופן ידני ומה שנקררא XMP (בתמונה).. האם יש אפשרות שהביוס יקרא אותם אוטומטית על 1600 כמו שחשבתי שהוא צריך, או שאני חייב להגדיר לו הכל ??* הגדרה נוספת היא של הSATA, מה שנקרא HOT Plug.. האם כדאי לי לשנות הגדרה זו למאופשרת לכל הSATAות ? נערך 2014 בפברואר 2712 שנים על-ידי MoMo-P
פורסם 2014 במרץ 112 שנים Hot Plug [Disabled]These items appear only when you set the SATA Mode Selection item to [AHCI] and allow you to enable/disable SATA Hot Plug Support. Configuration options: [Disabled] [Enabled]אם אני לא טועה זה מאפשר לנתק ולחבר את הקשיח כשהמערכת עובדת לא נראה לי שיש צורך שהאפשרות תהיה enableלגבי הזיכרון צריכה להיות אפשרות לשינוי ידני של מהירות הזיכרון בביוס תחת הלשונית Ai Tweakerתעשה גם enable ל- XMP נערך 2014 במרץ 112 שנים על-ידי dfcorp
פורסם 2014 במרץ 112 שנים spd רשום בסטיקים של הזכרון ומתאר אותם.שום משחק בביוס לא ישנה את מה שהיצרן קבע והגדיר.
פורסם 2014 במרץ 112 שנים מחבר אז מה אתה אומר שהזכרונות הם במהירות של 1333MHZ??למרות ששמם [h=1]Corsair Vengeance 2x4GB DDR3 1600MHz CL9 Kit?[/h]
פורסם 2014 במרץ 112 שנים מחבר אז מה אתה מציע לעשות?רכשתי זכרונות שעובדים על 1600MHZ, אם בפועל הם 1333 זה לא נתון שיקרי?
פורסם 2014 במרץ 212 שנים אני חושב שרשמתי בדיון אחר שלך, כנראה הם יכולים להגיע עד 1600 עם OC אבל עובדים 1333 ללא OC.
פורסם 2014 במרץ 212 שנים סקירה http://www.expertreviews.co.uk/ram/1282546/corsair-vengeance-cmz8gx3m2a1600c91600 רק עם OC
פורסם 2014 במרץ 212 שנים מחבר סקירה http://www.expertreviews.co.uk/ram/1282546/corsair-vengeance-cmz8gx3m2a1600c91600 רק עם OCמספק בהחלטתודה
