פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים שלום רב,יש לי מחשב שהוא משמש כמעין שרת, והוא משתף 2 כוננים.כל המחשבים בעסק מחוברים לכוננים הללו ומשתפים שם מידע.לא יודע אם זה קשור, אבל מאז שקניתי SSD ופירמטתי את ה'שרת' התחילו הבעיות.ניתן לראות את הבעיה בקובץ המצורף.מדי כשעה מחשב 'הקצה' "שוכח" את הכוננים (השורה הראשונה) ואחרי איזה דקה וחצי של טעינה הכל חוזר להיות רגיל (השורה השני)הבעיה היא שיש אנשים שעובדים על קבצי EXCEL משותפים ולא יכולים לשמור שינויים כי המחשב "שכח" את הכונן...אשמח לעזרתכם,תודהנתן
פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים מחבר מחשב למחשב כן. כל המחשבים מחוברים בכבל רשת ישירות לסוויץ שמחובר לראוטר של בזק. המחשב הראשי מחובר ישירות לראוטר של בזק.אולי כדאי לשרשר את המחשב הראשי גם דרך הסוויץ?
פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים אין שום בעיה בטופלוגיה הזאת.איך בדקת את התקשורת ביניהם? הבדיקה המשיכה לרוץ גם כאשר הבעיה השתחזרה?
פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים מחבר העניין זה שהבעיה היא לא קבועה לכולם באותו זמן. כל מחשב 'שוכח' בזמן אחר -__-אני לא מכיר יותר מדי שיטות או תוכנות לבדיקה, אני די מתחיל בקטע הזה...אנשים שעובדים שלא דרך המחשב הראשי גם עם מאגרים ושיתופים ממחשב 'קצה' למחשב 'קצה' אחר לא חווים בעיות כלל.
פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים אז איך אתה כותב שזה תקין? לפחות תשאל מה מה הכלים שעומדים לך. אתה יכול לשלוח ICMP request למחשב שמשתף את הקבצים בלולאה ולכתוב את התוצאות לקובץ עם תאריך. אני יכול לתת לך את הקוד לbatch script כזה יותר מאוחר. תוכל להפעיל את הסקריפט ואז לבצע קורולציה לזמן התקלה כדי לראות מה היו התוצאות.
פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים לא צריך להצטער. חלק גדול מהפורום זה להעשיר את הידע של מי שמשתתף בו.אם לא תשאל איך תדע?
פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים משהו מאוד בסיסי, אך יעיל::START@ECHO offdate/t && time/t && ping 8.8.8.8goto STARTתחליף את הכתובת IP לכתובת IP של מחשב שמארח את השיתופים.תשמור את הקוד כ ping.bat ותפעיל כping.bat > ping.logהסקריפט יכתוב ל ping.log את כל הפלט של ping.exe. עם תאריך ושעה ברזולוציה של דקות.לדוגמא:27-Feb-14 20:17Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=69ms TTL=47Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=69ms TTL=47Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=69ms TTL=47Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=70ms TTL=47Ping statistics for 8.8.8.8: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 69ms, Maximum = 70ms, Average = 69ms27-Feb-14 20:18Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=69ms TTL=47Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=69ms TTL=47Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=70ms TTL=47Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=70ms TTL=47Ping statistics for 8.8.8.8: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 69ms, Maximum = 70ms, Average = 69msתפעיל בכל מחשב ותן לזה לרוץ ברקע ולכתוב לקובץ.אחרי שיתלוננו שוב על הבעיה תהרוג את התהליך עם control+c ותראה מה היו התוצאות שנרשמו במקביל לזמן התקלה.
