פורסם 2004 במרץ 222 שנים אני גם הייתי רוצה לדעת אם הדבר העקום הזה של TT עושה משהו...זה שיפר את הקירור??עשה משהו? או סתם תקוע לך עכשיו צינור עקום שם?
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר The ductmod dropped temps by ~2 degs. (Not bad for 50 shah) And that "צינור עקום" looks amazing IRL : Vatos - The computer is working in all pics. The ones that are taken with flash are using fast shautter speed. In pic4 you can clearly read the TT text even though the fan was spinning
פורסם 2004 במרץ 222 שנים אז קודם כל זה מאוד יפה! דבר שני - כמו שאמרו לך, כדאי לך לעשות חלון וגם לשים גרילים למאווררים. לפי דעתי זאת רק ההתחלה, מסכים איתי? יצא לך יפה מאוד עד כה! תמשיך למודים הבאים. לעשות חלון, אולי לשים סליבים.. להוסיף קתודה או משהו..
פורסם 2004 במרץ 222 שנים נחמד מאוד....אבל מה זה המאוורר למעבד הזה???נראה לי שאם תשים ת'מאוורר בלי הצינור העקום הזה יהיה יותר טוב!סה"כ נראה טוב..
פורסם 2004 במרץ 222 שנים אני חייב להגיד שהסידור כבלים פשוט מעולה ההיתי שוכר אותך לאיזה שעה שתעשה אצלי סדר
פורסם 2004 במרץ 322 שנים נכון מאוד, המארז מסודר יפהכמעט כמו אצלי (ההבדל היחידי שהחיבור חשמל נמצא מעל המעבד אצלי וזה גורם לבלאגן..)
פורסם 2004 במרץ 322 שנים מחבר Thanks all ! The ductmod helps cooling since it eliminates the "blind spot" that fans have in the middle (which is the most important area) When i first put it in it lowered temps by 2 deg, but that was when i had much less cooling. i suspect it doesn't help that much right now, but i don't care Here's a review about it: http://www.bit-tech.net/review/262/ I really did a lot of work on removing all the cables. Everything that i could pass in the back side of the case or behind the CD-rom cages goes there. ( I had to extand several power cables so they'll reach) Vatos/Holy i did not forget the pictures, i was dead with cold all last day
פורסם 2004 במרץ 322 שנים באמת בתמנות לא רואים את היופי אבל לפי התמונות של המוצר בכתבה נראה לי מוצר לא רע בכללעכשיו שאלה לי אליך, למה כיוונת את המאורר דווקא למפרצי ה 5.25" ?? יש לך שם מאורר מכניס אוויר או משהו?אני מקווה שעכשיו אתה מרגיש יותר טוב....
פורסם 2004 במרץ 322 שנים מחבר Now i don't feel like dying so it's better I tried it both ways, didn't change anything. Now i have door fans on each of this sides so it doesn't matter. I guess it just looks nicer this way :
