שאלה קצת מסובכת בנוגע לרשת ביתית
היי אנשים, אנסה להסביר את זה בצורה פשוטה :
אני כרגע שוכר דירה וגולש על הראוטר של בעל הדירה שגר בסמוך אלי (הכל בהסכמה כמובן!)
הבעיה שהדירה שלו בצד הרחוק ביותר מהמחשב שלי אז העברתי USB מהמחשב נייח שלי עד לצד השני של הבית (מקלחת!)
ושם חיברתי כרטיס רשת אלחוטי. הUSB בעצם עובר את כל הקירות הבעייתיים.
התוצאה - קליטה נהדרת.
הבעיה - אין לי WIFI.
השאלה - יש לי כאן ראוטר אלחוטי של בזק (DGN2200 V2) - האם אני יכול לחבר אותו למחשב הנייח שלי דרך חיבור רשת רגיל
ושהוא יקח את האינטרנט מהמחשב הנייח שלי ויפזר אותו ב WIFI בדירה?
אני כאילו צריך להקים רשת ביתית ולעשות שיתוף אינטרנט במחשב שלי.
אפשרי? איך עושים?
תודה!
נ.ב - חשבתי להשתמש בראוטר כ Access point - הבעיה שאין חשמל בשירותים\מקלחת ואני לא יכול לשים אותו שם.
אתה יכול למשוך עד למקלחת כבל USB, אבל לא יכול למשוך עד לשם כבל חשמל? למה?
^^ זה לא ממש רעיון חכם למשוך כבל חשמל ולשים את הראוטר במקלחת.
אין לי ניסיון בזה, אבל הרעיון של לחבר את הראוטר למחשב שלך (עם חיבור רשת מהמחשב לכניסת ה-WAN של הראוטר) עשוי לעבוד.
תנסה..
נערך על-ידי Milford Cubicle
באותה מידה שזה לא ממש חכם למשוך כבל USB למקלחת - אלא אם כן מדובר במקום שהוא בוודאות לא בעייתי מבחינת רטיבות וכו', שאז לשניהם זה לא משנה.
נערך על-ידי yonizaf
תנסה..
יעבוד. רק צריך להגדיר שיתוף לכרטיס הרשת האלחוטי.
תודה על התגובות.
ag43 - מה בעצם אני אמור לעשות?
לחבר בכבל רשת את הראוטר למחשב, לעשות שיתוף לאינטרנט מאצלי ומה אז?
הלפטופ\פלאפון שלי יזהו את הרשת של השכן או את הראוטר שלי?
נ.ב - אין לי חשמל באמבטיה, והכבל USB עובר ויוצא בין הזכוכית לתריסים של האמבטיה, ראוטר בקושי יכנס שם זה מקום מאוד דק.
החלון מגן מרטיבות על הכרטיס רשת האלחוטי, אבל להעביר לשם שנאי וראוטר זה כבר סיפור מסובך.
מה שגם כבל USB אחד שעובר בדלת מפריע לסגור אותה, להעביר כבל נוסף כבר ממש בעיה.
כמו שמילפורד כתב - לחבר לכניסת הWAN בראוטר ולשתף את חיבור הרשת של כרטיס הרשת האלחוטי (נמצא במאפייני כרטיס הרשת -> שיתוף). הבית יראה את הרשת של הראוטר שלך.
עשיתי את זה.
על הכרטיס רשת האלחוטי אני רואה Hotbox,Sahred
על הכרטיס רשת הפנימי שמחובר לראוטר אני רואה Network פשוט.
עשיתי Share ושם גם סימנתי הכל ב V
הלפטופ מזהה את הראוטר שלי, אני מתחבר אליו בצורה תקינה אבל אין לי אינטרנט שם.
גם הנורה של כדור הארץ בראוטר שמראה שהוא מחובר לאינטרנט כבויה.
חיברתי את הראוטר למחשב דרך Port 1, אני לא יודע מה WAN אומר.
יש לי שם port 1-4 וחיבור לשקע בקיר של הטלפון
עריכה - אם ה WAN זה השקע שאמור להתחבר לקו הטלפון בקיר - מדובר גם בחיבור של טלפון.. ולא של רשת.
כבל רשת מהמחשב לא יכול להתחבר אליו.
נערך על-ידי Kenny
אז תגיד שמדובר על נתב משולב מודם. אתה יכול לנסות לתת לראוטר כתובת בתוך הרשת אבל לא בטווח הכתובות של כרטיס הרשת החוטי ( 192.168.137.255 אמור לעבוד) ולבטל את שרת הDHCP בראוטר ולקוות שזה יעבוד.
עשיתי את זה.
לפי המפרט של הנתב הוא תומך גם בWAN רשת (בהנחה שבזק לא "תיקנו" אותו). חיבור הרשת שיכול לשמש גם כWAN הוא זה שקרוב לחיבור DSL, ומן הסתם שצריך להגדיר בהתאם בתוך הממשק של הנתב.
אני לא מבין כלום בזה.
איך אני נותן כתובת לראוטר?
אני יודע להכנס להגדרות שלו (10.0.0.138) מה הלאה? :x
אין לי הראוטר הנ"ל, ולכן אני לא יכול לבדוק בעצמי.
אבל הצצתי במדריך שבאתר היצרן, ולפי מה שהבנתי משם, צריך להיכנס בממשק ל: Advanced > Setup > WAN Setup , ושם לבחור:
WAN Preference: Ethernet
Use port 4 as: WAN
יש שם גם אפשרות להגדרות אוטומטיות, אבל לא הייתי סומך על זה. אם אין את ההגדרות הנ"ל, יכול להיות שבזק מספקים אותו עם קושחה "מתוקנת" ללא האופציות הללו.
איך להגדיר שיתוף אינטרנט במחשב, אתה כבר יודע? או שגם לזה צריך הוראות?
תודה על ההשקעה יוני.
יש לי בעיה אחרת עכשיו, בשניה שאני מחבר את הראוטר בכבל רשת למחשב שלי
האינטרנט מפסיק לעבוד.
אני ממשיך להיות מחובר לראוטר שמספק את האינטרנט דרך האלחוטי, אבל פשוט אין אינטרנט :x
