פורסם 2014 בפברואר 2312 שנים לינוקס דרס לי את הMBR ווינדוס לא עולה, לצערי ולטיפשותי אין לי דיסק תיקון, מישהו יודע היכן ניתן להוריד דיסק תיקון? המערכת שלי היא 64B. זה די דחוף לי, תודה מראש.באותה הזדמנות אשאל אם מישהו יודע למה לינוקס מסרב לעשות מאונטינג למחיצה של ווינדוס, תוך שהוא מעלה כרגיל מחיצות אחרות, זה כבר כמה זמן ולא קשור לבעייה הנוכחית, זה ההודעה שאני מקבל Error mounting: mount exited with exit code 14: Windows is hibernated, refused to mount.Failed to mount '/dev/sda5': Operation not permittedThe NTFS partition is hibernated. Please resume and shutdown Windowsproperly, or mount the volume read-only with the 'ro' mount option, ormount the volume read-write with the 'remove_hiberfile' mount option.For example type on the command line: mount -t ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/sda5 /media/Windows8_OS
פורסם 2014 בפברואר 2312 שנים ואם הוא שדרג מ-8? (כמו רוב האנשים בעולם)דיסק של 8 לא מתקן 8.1, מנסיון.המחשב שלי איבד שפיותו פעם עם 8.1, ודיסק תיקון של 8 נתן שגיאה.בסוף התייאשתי והתקנתי מחדש.
פורסם 2014 בפברואר 2312 שנים יצירת דיסק תיקון בוטלה ב 8.1 .יש אבל אפשרות ליצור USB לתיקון.בשביל זה צריך חלונות 8.1 שחי ובועט. חפש חבר/שכן עם 8.1יצרתי כזה USB ושמרתי אימאג שלו עם אקרוניס עוד לא ניסיתי לשפוך את האימאג חזרה - מחר אי"ה אולי אנסה. נערך 2014 בפברואר 2412 שנים על-ידי Ivan
