פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים שלום לכם, יש לי בבית שני ראוטרים של TP-LINK. באמצעות הסרטון שרשרתי את שניהם.עקבתי במדוייק אחרי כל שלב והגעתי למצב שבו ה- WDS נמצא במצב run. נראה שהכל תקין ובאמת אני רואה שהראוטר המשני מחובר לרשת הראשי. הבעיה היא שהוא לא מאפשר לי גישה לאינטרנט. הצלחתי להבין שאם אני מדלגת על השלב הראשון ולא משנה את כתובת ה-ip של הראוטר המשני ל- 192.168.3.1 אז זה כן עובד. אבל אז לשני הראוטרים יש את אותה כתובת ה- ip ויכולה להווצר התנגשות. לא? המקום אחר הציעו לי לעבוד עם ip קבוע אותו אגדיר בכרטיס רשת של המחשב. אני לא מעוניינת לעשות זאת מכיוון שיש כל מיני מכשירים שמתחברים לרשת הנ"ל ואז אצטרך להגדיר ידנית ip שונה לכל אחד ואחד... האם למישהו יש ניסיון בעניין ויש לתת את דעתו? תודה, דנה
פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים מחבר הגדרתי בראוטר המשני כתובת 192.168.0.246.הראוטר המשני מקצה למחשב כתובת 192.168.0.100 (הגיוני?) ועדיין לא מאפשר גישה לאינטרנט.
פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים מחבר קצת התבלבלתי...את הכתובת 192.168.0.246 הגדרתי בתוך network->lan.איפה מגדירים את ה- gateway? בתוך network->lan? כי אצלי זה תחת synamic ip שם.
פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים כאשר מגדירים מגדיל טווח כ WDS צריך לבצע מספר דברים חוץ מההגדרות של ה MAC ADDRESS ב WDS.1. להגדיר כתובת LAN בנתב המשני שתתאים לנתב הראשי אך שלא תהיה בפול כתובות שלו.2. להגדיר אותו S.M בשני הנתבים.3. להגדיר אותו D.G בשני הנתבים.4. לבטל בנתב המשני את ה DHCP.5. להגדיר אותו סוג אבטחה ואותה סיסמא ב WIFI בשני הנתבים.6. מומלץ להגדיר SSID שונה בשני הנתבים. נערך 2014 בפברואר 2212 שנים על-ידי Smartnetworks
פורסם 2014 בפברואר 2312 שנים מחבר הכתובת של הראוטר הראשי היא 192.168.0.1.1.במידה ואגדיר בתוך ה-lan את הכתובת 192.168.0.246 (כמו ש-Dandy23 הציע), זה יחשב לכתובת שמתאימה לנתב הראשי אך לא נמצאת בפול כתובות שלו?2. אני מניחה ש-S.M זה Subnet Mask. שניהם על 255.255.255.0.3. מה זה D.G?5. קיבלתי המלצה לא לשים סיסמא ראוטר המשני ובמקום זה לבטל את SSID Broadcast. אתם חושבים שכך כדאי?Dandy23, אצלי בממשק אין אפשרות לגעת ב-Gateway כשאני על lan (צרפתי תמונה).האם להשאיר את זה כמו שזה?[ATTACH=CONFIG]5323[/ATTACH]
פורסם 2014 בפברואר 2312 שנים הכתובת של הנתב הראשון היא 192.168.0.1? אז של השני צריה להיות 192.168.0.246 , שימי לב שאצלך רשמת 1אין צורך להגדיר gatewayתכנסי לשורה של הDHCP ותבטלי אותווכמובן לחבר בנתב המשני לא להשתמש ביציאת הWAN, החיבור בין הנתבים הוא באמצעות יציאת הLAN
