פורסם 2004 במרץ 122 שנים שיחקתי בדמו של far cry וגיליתי שאני יכול לשחק חלק רק בגרפיקה בינונית.לפי דעתי המשחק רץ לאט בגלל חוסר זכרון פיזי (תסתכלו על המפרט) -גם לפי מה שראיתי פה בפורומים.מה אתם חושבים?? כדאי לי לקנות עוד 512ddr @333mhz?? וכמה זה עולה? וכמה עולה 1גיגה? ???
פורסם 2004 במרץ 122 שנים שנה את הכותרת בבקשה לפני שאבא מגיע בקשר למשחק, הבעיה שמאטה את כל המשחקים החדשים (מבדיקה אישית שלי) , במחשבים מיד ריינג', זה המעבד, שים לב שכאשר את תעלה את הרזולוציה אם בין 640 עד ל1600 אין הבדל גדול בביצועים, לכן לא חושב שזיכרון יעזור לך (אלא אם יש לך 256).
פורסם 2004 במרץ 122 שנים אבא הגיע.חיפוש יעזור לך, היה דיון ענק על המשחק כשיצא הדמו (לפני חודש בערך, אולי אני טועה).לגבי הבעיה שלך - זה מוזר מאד, המפרט שלך טוב מאד לדעתי.בגדול יש לי מפרט דומה לשלך (רק שיש לי AMD), ואצלי המשחק רץ מצויין.לגבי מחירי זכרונות זה לא הפורום והכל מקרה אתה יכול לבדוק בכל חנות מחשבים ברשת.
פורסם 2004 במרץ 122 שנים מחבר תודה e.t אבל אני עדיין לא יודע מה לא בסדר... מה אפשר לעשות כדי שזה ירוץ ברמה גבוהה של גרפיקה? (לפחות- כי יש לי מחשב לא רע אחרי הכל.. ) עריכה: ואני עדיין חושב שזה הזכרון... קראתי איפשהו בHWZ שצריך 768mb (!) כדי לשחק בגרפיקה גבוהה
פורסם 2004 במרץ 122 שנים חיפוש יעזור לך, היה דיון ענק על המשחק כשיצא הדמו (לפני חודש בערך, אולי אני טועה).!!!!
פורסם 2004 במרץ 122 שנים תודה e.t אבל אני עדיין לא יודע מה לא בסדר... מה אפשר לעשות כדי שזה ירוץ ברמה גבוהה של גרפיקה? (לפחות- כי יש לי מחשב לא רע אחרי הכל.. ) עריכה: ואני עדיין חושב שזה הזכרון... קראתי איפשהו בHWZ שצריך 768mb (!) כדי לשחק בגרפיקה גבוהה נכון מאוד חסר לך זיכרון פיזי הדמו הזה מבוסס על מנוע חדש וזה כנראה מה שצפוי לנו השנה, משחקים עם דרישות גבוהות.
פורסם 2004 במרץ 122 שנים אתם טועים אפשר לשחק על רמה הכי גבוהה במשחק הזה גם עם 512...לחבר שלי יש :מפרט דומה לשלכם הוא לא עשה שום אוברקלוק !אני יודע ש הזיכרון שלו זה 333 MHZאבל נחשו מה !יש לו RADEON 9800 PRO הכרטיס הזה מראה ביצועים אדירים !הוא משחק חלק הכל על הכי גבוהה.זה פשוט עניין של הכרטיס מסך ..לא שטי אי במיוחד חזק כמו שלך לא יריץ את זה טוב..זה פשוט הDX 9 שדופק את העסק נראה לי.ד"א כמה אתה מקבל ב3D MARK 2003 עם הTI?
פורסם 2004 במרץ 222 שנים חחחחחחח זה היה מצחיק ;Dאותי דווקא מעניין מי האימא ???טוב חלאס עם הספאם בסוף עוד יבוא אבא ויצעק או יעניש אותנו חחחחח
פורסם 2004 במרץ 222 שנים דברו יפה לאבא ילדונים.כן אבא חוזר מהעבודה עייף ויש לו חגורה!!!! ;D :lsvader:
