חיבור RJ45 והגדרת ראוטר DIR615 למצב גשר
אני זקוק לסכמה לחיבור של של 2 הצדדים לחיבור קונקטר רשת RJ45, מן הסתם יש לי את הלוחץ, הקונטור וחוט CAT7.
בנוסף אני צריך להגדיר ראוטר של DLINK מדגם DIR 615 למצב גשר.
אשמח מאוד לעזרה!
אתה לא יכול לחבר מגשר RJ45 לכבל Category 7. בשביל מה אתה משתמש בכזה כבל מהתחלה?
איזה בעיה לך עם הנתב הזה בדיוק?
אני לא הבנתי אותך אבל אולי כי לא הסברתי את עצמי נכון.
אני רוצה לחבר נתב אחד לנתב אחר שישמש בתור עוד נקודת WIFI.
ולמה לא להשתמש בCAT7? סה"כ אותו כבל כמו CAT5 הרגיל רק יותר מסוכך.
כרגע אני רק מחפש איך לחבר ואז לנסות להגדיר את הנתב, הדרכה קצרה יכלה לעזור.
זה ממש לא. אתה כנראה מתבלבל עם cat6.
תשתמש ב cat5. גם ככה מבואת הLAN שלך היא Fast Ethernet.
למה לשאול שאלות כאלו בפורום כאשר יש דוקומנטציה ברורה (אם עד כדי כך מסתבכים בממשק הסופר פשוט שלו).
בוא נגיד שכבר יש לי CAT7 מושחל שקיבלתי בחינם, השאלה היא האם ניתן לחבר?
לא, אי אפשר לשים מחבר RJ45 על כבל קטגוריה 7.
אפשר על קטגוריה 6 ומטה.
אני פשוט מתקשה להבין את ההבדל בין החיבורים, מישהו יכול לפרט? זה עניין של צבעים? זה עניין של עובי החוטים?
פה לדוגמא אם אני לא טועה טוענים שזה רק עניין של משחק בצבעים.
http://www.avforums.com/threads/how-to-wire-cat-7-cable-into-rj-45-outlet.1632668/
זה לא עניין של מהירות מבחינתי, מבחינתי שיספק לי מהירות של CAT5.
נערך על-ידי y_a_n_i_k
אין הבדל במהירות.
זה תלוי בנתב שלך, שתומך מקסימום עד גיגהביט (במקרה טוב) או 100 מגהביט, אז אין לך כמעט שום רווח מקטגוריה 7.
קטגוריה 6 ו-7 נותנים תמיכה ל-10 גיגהביט לטווחים קצרים יחסית, אבל נתב תומך לשוק הביתי לא ממש קיים.
זה אותו סדר צבעים לקןנקטור בכל הקטגוריות...
לא אכפת לי ממהירות רשת, זה ישמש לאינטרנט בלבד וזה אמור להספיק.
זה לא עניין של קצב העברת נתונים.
מדובר על סוג חיווט שונה. בגלל זה אני שואל מאיפה, לכל הרוחות, הגיע אליך כבל cat7?
מה זה משנה איך הגיע אלי? הגיע בחינם וזה מה יש, בשורה התחתונה אפשר לחבר אותו לקונקטור רגיל.
תודה לעוזרים! החיבור עובד כאשר הוא מחובר ישירות ולא בהצלבה
