בעייה במאוורר (לא במאוורר עצמו)
קיבלתי את המחשב החדש, הכל טוב ויפה אבל המאוורר של המארז לא עובד,
הוא נמצא על 0%
תמונה:
ניסיתי עם MSI AFTERBURNER לא עבד, זה משנה את המאווררים של הכרטיס מסך..
בדקת שאכן המאוורר לא עובד או שזו סתם קריאה לא נכונה של התוכנה?
אני מניח שהוא עובד, לא יודע את זה בוודאות, איך אני יוכל לבדוק זאת?
המאוור עצמו לא זז, והתוכנה רושמת 0% אז מכאן הבנתי שצריך לכוון את המאורר בעצמי
פתחת את המארז וראית שהמאוורר לא מסתובב?
התוכנה והביוס יודעים "לראות" את המאוורר רק אם הוא מחובר לחיבור 3/4 פינים בלוח האם, זה שאתה לא רואה קריאה של RPM לא אומר שהמאוורר לא מחובר או עובד.
יכול מאוד להיות (במיוחד אם זה מאוורר מארז ולא מעבד) שהוא מחובר ישירות לספק ואז אין לך דרך לנטר אותו, אלה רק לפתוח תמארז ולבדוק פיזית שהוא מסתובב, או להשים תאוזן :)
אני לא סתם פתחתי את הנושא הזה :)
הוא לא מסתובב.
אז תבדוק לאן ואם הוא מחובר בכלל ללוח האם/ספק.
אני דיי בטוח שהוא מחובר רק ללוח אם, הוא צריך להיות מחובר לספק?
עריכה: TMS הרכיבו לי אותו אז אני לא מאמין שהם הרכיבו לי את זה לא תקין, הם עושים בדיקות וכו'..
נערך על-ידי FlyHigh
יכול להיות שהוא תקול \ היציאה תקולה. נסה לחבר אותו למקום אחר.
אם הוא מחובר ללוח האם אז תבדוק בביוס את הגדרות המאווררים, בשביל להיות "בצד הבטוח" אתה יכול לבטל אותם ואז כלל המאווררים אמורים לעבוד על MAX RPM.
אם זה לא קורה אז הוא קרוב לוודאי לא מחובר או תקול.
מחשב חדש ?
תממש אחריות.
תוכל להסביר לי איך לעשות זאת?
ומה זה "MAX RPM"?
פתח את המארז ותבדוק לאן מחובר הכבל מהמאוורר הזה
חפש בביוס את הלשונית/תפריט של הניטור חומרה (HARDWARE MONITOR) ותבדוק מה מוגדר שמה, אם תציין איזה לוח אם יש לך יהיה אפשר לכוון אותך יותר.
והדבר שיותר כדאי לעשות הוא פשוט לפתוח את המארז ולראות מה הולך שמה ואם זה מחשב חדש פשוט לחזור לחנות ולציין בפניהם את העובדה הזו.
דיברתי עם TMS והם עזרו לי שלב אחר שלב :)
אחלה תמיכה אין עוד מה לומר.
