BSOD בעליית מחשב לאחר עדכון ביוס 0xc000021a (לא בטוח שקשור לעדכון ביוס)
שלום לכולם.
עדכנתי אתמול לביוס גרסא F6 (לפני זה היה לי F5) בלוח אם gigabyte h87-hd3.
יש לי ווינדוס 8.1.
לאחר העדכון המחשב לא עלה וראיתי BSOD , נכנסתי לביוס ושיניתי את הגדרות ה SATA ל IDE.
לאחר מכן המחשב עלה והכל היה תקין.
מאז הפעלתי את המחשב עוד פעם אחת והכל היה בסדר.
בפעם הבאה (עכשיו) המחשב שוב פעם לא עולה ואני מגיע למסך BSOD רק שהפעם כל דבר בערך שניסיתי (כולל שנמוך חזרה ל F5) לא עוזר , המחשב פשוט לא עולה. אפילו Safe mode לא עולה.
השגיאה שאני מקבל ב BSOD היא : 0xc000021a
מישהו בבקשה יכול להציל אותי?
תודה רבה.
נערך על-ידי rotman
1. גוגל
2. תבדוק אם הארדיסק תקין...
3. אם הוא תקין ואין לך רעיון אחר, תנסה לחבר למחשב אחר את הארדיסק ותוציא מידע ואולי להתקין מחדש.
בהצלחה..
1. גוגל
בהצלחה..
איך אני יכול לדעת אם ההארדיסק תקין?
זה SSD בן שנה , לא נראה לי שהוא הבעיה...
תנסה להעלות הפצת live של לינוקס מתוך DOK
לא רואה קשר בין הבעיה לביוס. השגיאה
STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
מדברת בשם עצמה.
גם לא מובן מה הקשר לכניסה למצב בטוה.
נסה שיחזור מערכת.
מדברת בשם עצמה.
נסה שיחזור מערכת.
האם שחזור מערכת מוחק לי קבצים? למשל, האם הוא מוחק את appData ?
קודם כל, אני לא מבין למה היית בכלל צריך לגעת באמולציה של האיחסון שלך מהתחלה?
שנית, מדובר על משהו ספציפי שבכלל לא קשור לחומרה (אם תקרא את ה bug check של ה stop code שציינת). יש לך בעייה ברמת מערכת ההפעלה.
לעיונך:
The STOP 0xC000021A error occurs when either Winlogon.exe or Csrss.exe fails. When the Windows NT kernel detects that either of these processes has stopped, it stops the system and raises the STOP 0xC000021A error.
שיחזור מערכת משחזר מצב של מערכת הפעלה ולא קבצים שנוצרים ע"י משתמש.
ואם כבר אז גם
[h=2]Resolution[/h] Running the kernel debugger is not useful in this situation because the actual error occurred in a user-mode process.
Resolving an error in a user-mode device driver, system service, or third-party application: Because bug check 0xC000021A occurs in a user-mode process, the most common culprits are third-party applications. If the error occurred after the installation of a new or updated device driver, system service, or third-party application, the new software should be removed or disabled. Contact the manufacturer of the software about a possible update.
If the error occurs during system startup, restart your computer, and press F8 at the character-based menu that displays the operating system choices. At the resulting Windows Advanced Options menu, choose the Last Known Good Configuration option. This option is most effective when only one driver or service is added at a time. If this does not resolve the error, try manually removing the offending software. If the system partition is formatted with file allocation table (FAT), use an MS-DOS startup disk to gain access to the computer's hard disk. If the system partition is formatted with NTFS file system, you might be able to use Safe Mode to rename or delete the faulty software. If the faulty software is used as part of the system startup process in Safe Mode, you need to start the computer using the Recovery Console in order to access the file. If a newly installed piece if hardware is suspected, remove it to see if this resolves the issue.
Try running the Emergency Recovery Disk (ERD) and allow the system to repair any errors that it detects.
Resolving a mismatched system file problem: If you have recently restored your hard disk from a backup, check if there is an updated version of the Backup/Restore program available from the manufacturer. Make sure the latest Windows Service Pack is installed.
Build date: 1/27/2014
בהצלחה.
ואם כבר אז גם
בהצלחה.
אני לא יכול לעשות restore כי כל אחד שניסיתי נכשל.
לא יכול גם להפעיל את המחשב ב safe mode .
הנחתי שהבעיה נבעה מעדכון הביוס כי זה קרה בסמיכות לעדכון .
הכנתי דיסק recovery עם הלפטופ שלי והיום בערב כשאחזור הביתה אבדוק את הפתרון הזה.
בכל מקרה , לגבי שחזור המערכת , מצטער אבל לא הבנתי מהתשובה שלך האם קבצים כמו appData שנשמרים תחת ספריית users יימחקו או לא?
gabriel6 : אני קצת לא מבין את הכוונה שלך , למה אני צריך לערוך את הכותרת? המדובר בבעיה חמורה (BSOD מבחינתי זה קריטי = חמור) , איזו כותרת היית רוצה לראות במקום? תודה
כותרת שתהיה לפי חוקי הפורום
אין פה - חמורה\דחוף\קריטי - חלק מלשמור על הרמה של הפורום זה למנוע כל מיני דברים כאלו ש"מכאיבים בעיניים"
התקלה אולי חמורה מבחינתך וזה בסדר גמור - אבל אם אתה רוצה שנתייחס אליך ברצינות אתה לכל הפחות צריך לכבד את "חוקי המקום"
אלו עצות של מיקרוסופט..............
מה כן קורה כשאתה מנסה מצב בטוח ?
תאר את השלבים.
תאר את השלבים.
אחרי ה BSOD המחשב מרסט -> מגיע לתפריט recovery של וינדוס8 -> בוחר ב advanced -> בוחר ב(לא זוכר איך קוראים לזה אבל מה שמאפשר את התפריט של סוגי הריסטרט השונים) -> בוחר safe mode -> מגיע ל BSOD .|
ניסיתי כמעט כל אפשרות מהתפריט הזה ואף אחת לא עובדת....
נסה להחור שם last known good configuration
ולא מצב בטוח.
תעשה משם שחזור מערכת.
