פורסם 2014 בפברואר 1312 שנים יש לי אוזניות grado sr80i והקונקטור נשברחשבתי כבר על הדרך להחליף את כל הכבל למשהו יותר טוב(קצת מעצבן אותי הY שלהם.. )בעיקרון לא אכפת לי לקנות כבל וחלקים בנפרד ולהלחים את הקונקטור ואת כל מה שצריך.הבעיה שלי היא הפיצול של הכבלים (אולי heat shrink בצורת Y לא ממש מצאתי)ואיזה כבל כדאי לקנות למשימה הזאת.. ואיזה קונקטור..עוד דבר שאני צריך זה מחברים קטנים להרכיב על כל אוזנייה ככה שאני יוכל לחבר ולנתק את הכבל צריל גם זכר וגם נקבה(אחד לכבל אחד לאוזנייה)אם אפשר לינקים אשמחראיתי משהו כזה http://www.ebay.com/itm/10mm-BLACK-GREEN-Expandable-Braided-DENSE-PET-Cable-Sleeving-Audio-Sleeve-DIY-1m-/281158523092?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41765a98d4http://www.ebay.com/itm/3-5mm-Gold-Plated-Stereo-Male-Plug-10-Pcs-1-8-inch-audio-wire-connector/350999281415?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222006%26algo%3DSIC.FITP%26ao%3D1%26asc%3D20140107083349%26meid%3D4817775959254541524%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083349%26rk%3D4%26rkt%3D10%26sd%3D221269253924תודה רבה!! נערך 2014 בפברואר 1412 שנים על-ידי doker
פורסם 2014 בפברואר 1412 שנים נראה טוב, קדימה !אני מכיר פיצול שרינק של 1 ל 4 בגודל גדול, חברת חשמל משתמשים אם כזה. מעולם לא ראיתי משהוא קטן יותר או 1 ל 2. אבל לא צריך שרינק Y, פשוט שים שרינק רגיל שמצד 1 שלו נכנסים 2 חוטים ומצד שני יוצא 1.....ויש לך אפשות להעיף את ה Y לצד או להיפטר ממנו : מצד 1 תחבר כבל קצר, מ 2 כבל ארוך יותר ותעביר אותו בתוך הקשת. עכשו, כ 2 החוטים יוצאים מאותו צד תלביש עליהם פיצול Y, או תכניס אותו לתוך הרמקול של צד 1 ותאחד אותו לתוך כבל משותף שייצא מרמקול 1 לתקע היחידאם אתה מוסיף ניתוק לייד האוזניות יש לך אפשרות נוספת : כמו קודם תעביר את הכבל מ 1 מהצדדים בקשת כדיי ששתיהם ייצאו באותו צד, אבל קח כבלים דקים יותר (של 2 חוטים ולא של 3, אבל עדיין שיהיו חזקים) בשביל האוניות, ותכניס את שתיהם ביחד לתקע. התקע ההפוך שיתחבר אליו (ויהיה הכבל הארוך של האוזניות) יהיה כבל ארוך רגיל שמכיל 3 חוטים
פורסם 2014 בפברואר 1412 שנים מחבר כן חשבתי להעביר בתוך הקשת אבל המבנה של האוזניות לא ממש מתאים לזה.אני באמת אשתמש בשרינק יחיד.(מצאתי שרינקים של Y אבל מה שמצאתי עולה עשרות דולרים)אז כמה שאלות אחרונות.אני קונה את שני אלה http://www.ebay.com/itm/10mm-BLACK-G...item41765a98d4http://www.ebay.com/itm/3-5mm-Gold-P...3D221269253924כמה מ"מ כדאי לקחת כבל לאוזניות?אני רוצה שהכבל הראשי יהיה עבה יותר וכבל לכל אוזנייה קצת יותר דק. (אני רוצה שהכבל יהיה יחסית "מסיבי" אבל עדיין שיהיה יחסית גמיש)בנוסף לכך חשבתי לחבר SMC CONECTOR לכל אוזנייהנגיד משהו כזה http://www.ebay.com/itm/2pcs-Connector-SMC-male-plug-pin-bulkhead-crimp-for-Dia-1-13-1-37mm-cable-R-/251386470578?pt=US_Radio_Comm_Coaxial_Cables_Connectors&hash=item3a87cd20b2ואת זהhttp://www.ebay.com/itm/SMC-Female-Jack-Straight-Crimp-For-RG174-RG179-RG316-RG188-Cable-Connector-/251262372930?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a80678c42זה יעבוד? החיבורים האלה טובים למטרות האלה?(יש חיבורים אחרים עדיפים?)תודה נערך 2014 בפברואר 1412 שנים על-ידי doker
פורסם 2014 בפברואר 1412 שנים תצמיד אותו לחלקי המתכת ולקשת אם אזיקון קטן אם אין לך דרך להכניס אותו לתוך הקשתהעובי של הכבלים - צריך שיהיה כזה שההתנגדות הכוללת של הכבל תהיה קטנה משמעותית (בסדרי גודל) מההתנגדות של הרמקולים. רוב הכבלים יתאימו לאוזניות של כמה עשרות ohm (האוזניות שלך הן 32 ohm)למשל : נניח כבל של 0.2mm^2 באורך 3 מטר (סתם נניח שבא לך כבל ארוך....). בכבל יש 3 חוטים, 2 מהם הם + של כל רמקול ו 1 הוא - משותף שבו עובר הזרם מ 2 הרמקוליםהתנגדות של נחושת 1.7x10^-8 ohm m. אורך הכבל 3 m. שטח החתך של הכבל 0.2x10^-6 m^2. מכאן התנגדות של חוט 1 (בכיוון 1) לאורך הכבל 1.7x10^-8 * 3 / 0.2x10^-6 = 0.25 ohmהחוט של ה - צריך להתמודד אם זרם של 2 רמקולים, לכן ההפסדים בו יהיו כפולים. ניתן לראות את זה כיאלו שיש לו התנגדות כפולה - של 0.5 ohm בשביל כל רמקולביחד ל רמקול הוא בהתנגדות 32 ohm והחוטים שמחוברים אליו בהתנגדות של 0.75 ohm. ההפסדים בכבל יהיו לכן 0.75/32.75 (או בקירוב 0.75/32) = 0.023 = 2.3%, ו 97.7% יגיע לרמקוליםמסיביות - אכן, צריך שהוא יי כזה שלא ייקרע. אבל זה קטע של איכות הכבל וכו' ושל איך אתה משתמש בוחוצמזה יש את השרוול שנתת לינק אליו שמגן על הכבלהשרוול שהבאת אגב הוא 10 mm - הרבה יותר מידי עבה בשביל כבל לאוזניות..... תקנה אחד מתאים, המוכר אומר שיש בגדלים שוניםחיבור SMC יכול להיות בעייתי - כתוב שהוא מיועד לחיבור בלחיצה, וחלק מהם באמת מתכוונים לזה - לא את כולם ניתן ללחוץ אם כלים ביתיים או להלחים, יש כאלה שבאמת צריך ללחוץ רק אם הכלי המיוחדאני הייתי פשוט מחבר 3.5 רגיל (על חוט קצר שיוצא מהאוזניות מצד 1, והחוט השני עובר דרך הקשת), ואז יתר הכבל של האוזניות הוא מאריך 3.5 - כזה שניתן להשתש בו בנפרד או לחבר לאוזניות כבל באורך שונה כשרוצים
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים האוזניות שלך עולות לא מעט. לדעתי כדאי לך להימנע מהקונקטורים שקישרת אליהם (לא במקרה הם זולים..)אני ממליץ לך לקרוא כאן:http://hwzone.co.il/community/threads/529789-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94יתכן שתמצא מידע מועיל.
