לא מצליח להפעיל מכונה וירטואלית (תמונה מצורפת)
תסיק את המסקנות בעצמך.
מה צריך בשביל להפעיל מעבדה מלימודים בבית.
  • תגובות 34
  • צפיות 6.2k
אף פעם לא הפעלתי ..... :D אין לי מושג.
multicore , אנסה לומר זאת בעדינות , מעדיף שלא "תעזור לי" , תודה.
ולענייננו , פתרתי את זה בעצמי הלילה , אלו לא היו הפתרונות שהצעתם פה.
פשוט הנתיב של ה parent לא היה תואם את ה child.
כרגע יש לי בעיות אחרות כבר :)
אם לא אפתור לבד אבוא לחפור לכם שוב
תודה רבה.
אם אתה מנסה להעתיק מכונות תנסה לעשות להם export כמו שצריך..
יכול להיות שניסת להתקין גם Virtualbox או VMware..? כי הם לא הולכים לעבוד ביחד עם Hyper v.
הנתיב של הPARENT ? הא ? CARE TO SHARE ? ולמה לא לעזור לך ?
כן,אני גם לא הבנתי כ"כ מה הייתה הבעיה
פשוט העברתי תיקיה מסוימת לנתיב אחר ואז לא הייתה בעיה ב ID של התיקיות והכל עבד .
בקשר למה ששאלת,
מעדיף לא לפתח את הנושא,
מעדיף שלא וזהו.
המטרה שלי היא לא לפרוס בפני הפורום את המחשבות שלי על בנאדם מסויים.
תודה בכל אופן על העזרה! :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הקפצה עקב בעיה חדשה :bash:
בבקשה עזרה, קצת דחוף, מצורפת תמונה עם הבעיה
ממש לא מבין איך לפתור
תודה מראש.
לא צריך לצלם כלום (בטח לא את כל המסך שלך). ניתן להתעיק את הטקסט ואז לחפש מידע. זה גם מפיע בארועים של Hyper-V.
מה עשית עם המידע שמופיע לך? ניסית להחליף את הממשק מ syntehtic ל emulated?
יש מצב שגם AV גורם לזה... או שזה היה בהגדרת מכונה חדשה. לא זוכר.... :D אבל בהחלט, מה עשית ???
מה ז״א להחליף את הממשק?
ופשוט הייתי צריך להחליף מכונות אז הייתי חייב להתקין מחדש
אתה מבין את ההבדל בין synthetic ל emulated ב Hyper-V 3.0?
קראתי קצת על emulated vs synthetic
לא חושב שהבנתי במאת האחוזים.
הדיסק עצמו של המכונה מיובא בצורה מסוימת?
איך אני מגדיר את זה לצורה אחרת?
או שאני בכלל לא בכיוון...
נערך על-ידי blackhawk
אין פה שום קשר לדיסק. תנסה למחוק את הממשק רשת ולעלות את המכונה.
שהתקנתי את המכונה לא קינפגתי כלום בקטגוריה של ה-NETWORK
לא internal , xternal וגם לא private network
ועדיין אותה שגיאה.
עריכה: שמתי לב עכשיו למשו בטאב של הוספת דיסק במהלך התקנת המכונה,
מבקשים שם קובץ מסוג VHDX, והקבצים שיש לי הם מסוג VHD .
זה קריטי?משנה משו?
כמובן שזה משנה. VHDX הם קבצי דיסק וירטואליים חדשים של גרסא 3.0.
לא ראית את כל המצגות וההצגות של Hyper-V ב TechEd כאשר יצא Server 2012?
כמובן שיש תמיכה גם אחורה.
...אבל איך זה קשור להודעה שקיבלת?
