בחירת אל פסק למחשב גיימינג
נשמע לי קצת לא הגיוני, הייתי ממליץ להגיע עם המחשב למעבדה ולדרוש שיחברו אותו מולך כדי שבאמת תראה אם זה מתרחש גם אצליהם.
בשקע יש 3 חיבורים, 2 שמעבירים 240V לעבודה של מהחשב ו 1 לאדמה. חיבור האדמה אחראי לזה שלא יעבור מתח גבוה שלא אמור להיות שם דרך כבלי VGA, ethernet (רשת) וכן הלאה. אם חיבור האדמה לא עובד כן יכול להגיע מתח גבוה למקומות האלה ולגרום לבעיות
למה חיבור האדמה יכול לא לעבוד :
- כבלי מתח של המחשב באיכות נמוכה והחוט בתוכם קרוע. ניתן לבדוק את זה על ידיי מולטימטר
- חיבור אדמה בציוד של הוט לא תקין. אם יש לך אינטרנט של הוט, הזרם מהציוד שלהם יכול לזרום דרך הכבל של הוט, המודם/ראוטר, הכבל ethernet ולכ רשת של המחשב שלך
- בית ישן שבו האדמה היתה מחוברת דרך צינור מים ומישהוא ניתק אותה (כשתיקנו צינור שהתפוצץ וכו....)
- החוט לא מחובר בתוך השקע בקיר, בחיבורים בקירות או בלוח חשמל
ניתן לשלול חיבוראדמה על ידיי זה שתחבר את המחשב והמסך למפצל משותף על ידיי כבלים תקינים, ותנתק אותם מאדמה חיצונית. למשל תנתק את הכבל של האינטרנט (אתה יכול לחבר סטיק של אינטרנט אלחוטי במקום כדיי להמשיך להשתמש באינטרנט)
מייצבי מתח ו UPS עוקבים אחריי שינויים במתח על 2 החיבורים של ה 240V (וגם אז, הם לא מגיבים לשינויים "קטנים" כמו 200-280V), החיבור ה 3 של האדמה לא מעניין אותם
מתח גבוה או נמוך לא משפיע אם הוא עדיין בתחום התקין, וגם מעבר לתחום התקין, במיוחד בכיוון של מתחים קצת יותר גבוהים ממה שצריך, עדיין לא יעשו בעיות
מה שמשאיר עדיין את האפשרויות של מגע לא תקין בסלוט כלשהוא או מוליך שבור בלוח....
בחיים לא נצליח לעזור לך, כל פתרון שמוצע אתה שואל שאלה במקום פשוט לעשות אותו
בטח שעושה.. תודה!:-)
