פורסם 2014 בפברואר 1012 שנים יש לי בעיה עם המחשב החדש שלי הרבה זמן. הוא יצא מטיפול ב tms, עשו עליו עבודה מעולה.. והוא רץ שם חלק.. אצלי בבית הוא מעלה מסכים כחולים. חשבתי שאולי אל פסק עם מייצב מתח יכול לפתור לי את הבעיה. שאלתי היא: אם אני קונה אל פסק, והם עובדים איתו במעבדה.. כשאחבר את המערכת שלי בבית עם האל פסק האם מבחינת החשמל זה יעבוד בדיוק אותו דבר בגלל שהאל פסק מייצב מתח? אם הספק שלי הוא 760w איזה אל פסק אני צריך? תודה
פורסם 2014 בפברואר 1012 שנים אם הוא יצא מטיפול ואצלך בבית יש מסכים כחולים - הטיפול לא עזר והמחשב עדיין לא תקין. אל-פסק לא קשור לזה בכלל.
פורסם 2014 בפברואר 1012 שנים "הטיפול הצליח החולה מת".כמו שנאמר, אין קשר לאל פסק.נסה לבודד את הבעיה, מה דגם הספק שברשותך?
פורסם 2014 בפברואר 1012 שנים במחשבים חדשים, רוב הפעמים מסכים כחולים נעלמים כליל אחרי התקנתinte chipset infintel MEintel RSTודרייבר כרטיס מסך\קול\כרטיס wifi. וכמובן עדכון BIOS, להרבה מלוחות סדרת 8 של אינטל יש תאימות RAM מצומצמת שהתרחבה בBIOSים חדשים. נערך 2014 בפברואר 1012 שנים על-ידי sell_parts
פורסם 2014 בפברואר 1012 שנים אם שילמת כדי שיסדרו לך את המחשב ולא סידרו אתה צריך לחזור ולדרוש מהם שיעשו את העבודה ושיגידו לך מה לא בסדר.חוץ מזה לא אמרת מה רשום במסכים הכחולים - זה די חשוב כדי לדעת מה הבעיה.
פורסם 2014 בפברואר 1012 שנים מחבר במחשב לא נקנה בtms. אחרי שבמעבדה שנקנה לא הצליחו לטפל שוב ושוב ושוב החלטתי ללכת לנתניה. המחשב יצא משם תקין.. בtms אמרו לי להחליף דגם של זכרונות.. ארבע סטיקים של בליסטיקס.. שזה דגם בעייתי. הספק של חברת cougar 760 w בtms ניתחו את המסכים הכחולים ואמרו שזה לא תמיד אותו גורם, שזה כנראה רק הזכרונות. העניין הוא שהמחשב יותר תמיד תקין ממעבדה, ומעלה מסכים כחולים בבית. מכאן המחשבה שאולי אל פסק יעזור- - - תגובה אוחדה: - - -ניסיתי כמה פעמים להעלות את הקבצי dmp לפורום.. זה לא נותן לי! כותב שאין הרשאה, אין אפשרות או משהו כזה.. יש לי קבצי dmp בשפע לצערי
פורסם 2014 בפברואר 1012 שנים אל פסק לא קשור ולא יפתור שום דבר. אתה יכול לבדוק אם הבעיה בזכרונות עם תוכנת MEMTEST86.פשוט תצלם עם הפלאפון או המצלמה את המסך הכחול תעלה את התמונה לאיזשהו אתר תמונות ותשים פה קישור.
פורסם 2014 בפברואר 1012 שנים "לא תמיד אותו גורם" יכול להיות הרבה דבריםזיכרוןנתונים בזיכרון נהרסים במקומות אקראיים, אם באותו רגע המקום הזה היה תפוס על ידיי חלק של מערכת ההפעלה תקבל מסך כחול על החלק הזה, והוא יכול להיות שונה בכל מקרהזכרונות יכולים להיות לא תקינים אבל לא צריך ישר לקפוץ על זה. יש אפשרות נוספת שיכולה לגרום לבעיה בזיכרון : אם אתה משתמש בזכרונות high end ומנסה לעשות להם אוברקלוק, תבטל אותו. יכול להיות שהוא הבעיה (גם אם רכיב "מיועד לאוברקלוק" כביכול, אוברקלוק הוא בהגדרה הפעלה של הרכיב במהירויות גבוהות יותר מאלה שבהן היצרן מתחייב לעבודה תקינה. יכול להיות שהאחד שאצלך לא מצליח להתמודד אם קלוק גבוה כמו ששמת לו)לוח וספקהספק וממירי מתח בלוח נותנים מתח לרכיבים שונים, כאלה שנמצאים על הלוח עצמו או חומרה אחרת במחשב. אם הם מוציאים מתחים לא תקינים שגורמים לתקלות בעבודה של רכיבים כלשהם, אתה תקבל מסכים כחולים בהתאמה לרכיב שבו היתה התקלה גם אם היא לא בגלל בעיה ברכיב הזה עצמוכמו שעידן כבר שאל, איזה ספק יש לך ?
פורסם 2014 בפברואר 1112 שנים ארבע סטיקים של בליסטיקס.. בעיה ידועה בלוחות Z87 כשכל ארבעת הdimmים מלאים. נפתרת, כמו שאמרתי בעדכון BIOS. לחילופין תוציא 2 סטיקים (כדי לבדוק), וסביר שיסתדר
פורסם 2014 בפברואר 1112 שנים מחבר הספק cougar 760w הלוח באמת asus z87a המחשבה שזה בעיה בחשמל נובעת מזה שהמחשב עבד יפה בשתי מעבדות שונות, וכשמגיע אלי הבייתה מקבל מסכים כחולים, כמה דקות אחרי הדלקה, בלי שום מאמץ.. זה קרה גם עשהיה ספק אחר, וגם כשהלוח היה סדרה h.. ארבעה סטיקים תמיד היו... תנו לי את כל הדברים שזה יכול להיות.. תודה
פורסם 2014 בפברואר 1112 שנים לא בודקים מספיק זמןלא בודקים באותו מאמץכ מסך, סטיק זיכרון וכו' לא יוצרים מגע אמין בסלוט. המגע משתנה כשאתה מעביר את המחשב ממקום למקום ויצא שהוא פחות טוב כשהוא אצלך בבית. תפתח את המחשב ותנסה לשחק אם כל החומרה (יד שניה על המתכת של המארז לאדמה), אם יש מסך כחול איך שאתה קצת נוגע בסטיק או בכ מסך - כנראה שהם הבעיהמוליכים שבורים בלוח (נפוץ מתחת לסוקט של המעבד בגלל קירור מעבד שלוחץ יותר מידי את הלוח) או בכ מסך. כנל הזזה של המחשב ממקום למקום ובמיוחד הפעלה שלו במצבים שונים (אצלך הוא עומד, במעבדה יכול להיות שהוא שוכב על הצד) יולים להביא לזה שיש מגע / אין מגע באותה נקודהרזולוציית מסך אצלך שונה ממה שיש במעבדה. במעבדה המחשב מחובר בדרך כלל ברזולוציה נמוכה דרך KVM, מה שמאמץ פחות את הכ מסךצורת חיבור המסך אצלך ב DVI/HDMI ובמעבדה ב VGA (גם מתאם מ DVI ל VGA זה עדיין VGA) + בעיה בכ מסך או בדרייבר שלויש לך בעיית אדמה כלשהיא בבית. זה לא בעיה של יציבות מתח אלא של חיבור אדמה, לכן UPS ומייצב מתח לא יעזרו (חוצמזה שהם בכל מקרה לא מגיבים לקפיצות מתח קטנות אלא רק לדברים יותר משמעותיים, דברים שהיית רואה בעצמך בשינוי בהירות של התאורה בבית למשל). תוודא שמוליך האדמה שלם בכבלי חשמל של המסך והמחשב ושהם מחוברים למפצל משותף, תנתק כל כבל שיוצא מהמחשב ויכול להביא אדמה מרחוק (כמו כבל ethernet), ותבדוק אם הבעיה ממשיכה
פורסם 2014 בפברואר 1112 שנים מחבר אחי לא הבנתי מזה בעיית אדמה- - - תגובה אוחדה: - - -לפני כן גם היה לי מחשב גיימינג.. הכל היה בסדר. במחשב הזה המתח קצת יותר גבוה.. זה מה שעושה את כל הבלאגן?- - - תגובה אוחדה: - - -וגם אם הם לא הריצו אותו בלחץ.. אצלי יש מסכים כחולים לא בלחץ.. מיד אחרי ההדלקה יש
