מסך כחול הכי מוזר שראיתי אחרי החלפת לוח אם
אם לקצר את העניין, אז יש תמונה.
אם להאריך, אז החלפתי את הלוח אם שעמד אצלי תקול שנתיים+, p5nt deluxe, בלוח זהה שמצאתי באיביי (חדש לפי השולח), הכל בשביל לחלץ את ה4TB מוסיקה שאגרתי בדיסקים ברייד המנוהל ע"י הלוח אם. עדכנתי ניוס והכל עובד פיקס.
על הדרך החלפתי את המעבד לQ8300 (תקין יד2), ספק חדש 750W, קירור למעבד חדש, כי את הישנים פירקתי בינתיים לדברים אחרים.
הכל עובד תקין, הרייד עם ה2 דיסקים עם סרטים והמוסיקה ועוד כמה דיסקים רגילים עם אינפורמציה לא זניחה.
ואז מופיע המסך הכחול ללא תלות בשום דבר, ז"א גם כשכל הדיסקים מנותקים (פרט לOS). מה שכן, לפני הקריסה, היה עדכון אוטומטי של דרייברים של הSSD. אבל המסכים הכחולים ממשיכים להופיע.
ניסיתי לעדכן את הFW של הSSD patriot pyro, אבל התוכנה של עדכון אפילו לא מזהה את הדיסק.
אז.. המסקנות והשאלות שלי בינתיים:
1. החלפתי לוח אם זהה, אבל החלונות 7 נשארו מהאמא הקודמת. יש פה סיכוי לאי התאמה כלשהי?
2. יש צורך לפרמט?
3. יש סיכוי הSSD לא מתאים לאמא, אפילו שעבד קודם מצויין? לפי הBSOD אין לי שום מידע על כל רכיב.
4. יש סיכוי שהלוח אם תקול באיזשהי צורה? אפילו שהוא עובד בתכל'ס?
תודה על העזרה.
אם אתה אומר שיש לך גישה לרייד עם המידע שלך אז היתי אומר שתחלץ אותו משם ותפרמט.
אני לא אוהב להתעסק עם פרנקינשטיינים כאלה (כל עוד זה לצורכי בדיקה זמנית אז זה סבבה), אפילו שזה על הנייר אותו דגם.
מה גם שהחומרה החדשה (יד שניה תכלס) יכולה להיות תקולה ברמות שאתה לא יודע...
אז אני אישית הייתי ממליץ לך שאם יש לך אפשרות לפרמט אז לך על זה. זה אמנם קצת עבודה לשחזר הכל מחדש אבל מהנסיון שלי (שוב, דעה אישית שלי) לא שווה להתחיל לחפור
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה לIVAN !
לפטיש: אחרי המסך הכחול הראשון באמצע העתקה לכונן רשת אחר (יש לי 2 מחשבים), נבהלתי קצת, כי אחרי זה נעלמו לי כל הגדרות הרשת ולא הצלחתי לשחזר את השיתופים בין המחשבים.
כשאתה אומר לפרמט, אתה מתכוון לכל הדיסקים או רק לOS?
אם הבנתי אותך נכון אז בדיסקים האחרים יש לך רק קבצים בודדים נכון? כלומר קבצי וידאו, מוזיקה, תמונות, מסמכים וכו' נכון?
אז אין צורך לפרמט אותם. כי אם אתה אומר שהחלפת לוח אם והכוננים עדיין עולים בצורה תקינה אם הרייד אז לא אמורה להיום שם בעיה (בהנחה כמובן שהלוח לא תקול).
בכל אופן ההמלצה שלי היתה לפרמט את הדיסק שעליו יושבת מערכת ההפעלה. אבל זה רק מנסיון עבר שלי.
אם אתה חושב שפתרת את הבעיה אז תשאר ככה כי לפרמט ולשחזר את כל המערכת זה עבודה (רק אתה מכיר את גודל המערכת שלך וכמה עבודה זה יהיה)
