פורסם 2004 במרץ 122 שנים מחבר אני דווקא כן מודאג בגלל אחריות...כבר נשרפו לי כמה מחשבים....סתם בגלל איזה נחשול חשמל אני קם בבוקר ואין מחשב....
פורסם 2004 במרץ 122 שנים Try finding them in Israel, though as far as I know Mushkin have no official importer in Israel.Another Alternative is Corsair/OCZ PC4000, they also do high speeds with decent timings.Now that the BH5 chips are gone the safest bet for a normal balance of high speed and timings is PC4000 DDR, atleast you can be certain it will allow you overclock freely. The Mushkin were the most impressive PC4000 I worked with so far since they did 2.5-4-3-5 @ 500 mhz with only 2.7v.
פורסם 2004 במרץ 122 שנים מחבר בוא נגיד לרגע שאני לוקח OCZ PC4000האם אני יכול להסתפק ב:Perfomance Series (3-4-4-8) 797NIShttp://www.ocztechnology.com/products/memory/OCZ+DDR+PC-4000או לקחת את ה:Enhanced Latency Series (3-4-4-8) 920NIShttp://www.ocztechnology.com/products/memory/OCZ+EL+DDR+PC-4000(יש גם את זה אבל רק אם זה ממש הכרחי כי הוא הרבה מעבר לתקציב)EL Golden Edition (2.5-4-4-7) 1174NIShttp://www.ocztechnology.com/products/memory/OCZ_EL_DDR_PC-4000_Gold
פורסם 2004 במרץ 122 שנים Go for the EL latency if you can't find the Mushkin. But be aware, they are more voltage hungry than the Mushkin, shouldn't be a problem with the AN7 though.ADATA are not impressive ,read various reviews, timings aren't their strong side.
פורסם 2004 במרץ 122 שנים לבי OC רציני - שכח מה AN7 - לוח מטונף שלא עובר BUS של 210 .... - וגם אם כן - מת כל יומיים ....תחפש בפורומים תראה .... ( יש לי שניים עכשיו בבית - מכרתי את האינטל .... - אני אישית מעיף את שניהם וקונה EPOX ... ) לגבי BARTON 2500 - אתה מודע למכפלה הנעולה ? לגבי זכרונות - אין יותר BH5 של מושקין זה בטוח ( אני מחכה לזוג שלי של BH5 - יגיעו ביום שישי מארה"ב עם קרוב שחוזר ... ! ) - אבל תקח את ה MUSHKIN החדשים ה - 2-2-2 - הם BH6 - לא יגיעו רחוק כמו BH-5, אבל תזמונים טובים וגם ככה המעבדים היום נעולים - אז אל תצפה ל BUS 240 או משהו כזה ....
פורסם 2004 במרץ 122 שנים Makron, I'll repeat exactly what I told you in a pm here:23:22:14Incase you didn't notice, he's buying an AMD system, which means he needs a good balance of timings and mediocre speed, not extreme speed.Second of all, for all of the very high speeds at the reviews they used 3.2~ VDIMM which is A) risky for the memory on the long run B) Impossible with his motherboard or any nForce 2 motherboard (I'm not sure whether there are any VDIMM mods for the AN7, it's still risky and will void the warranty).If you'll check this review in Anandtech you'll see how poorly they do with more normal voltages, not to mention that both Mushkin and Corsair PC4000 require much less voltage for lower timings.However, they do go for a very nice price, it's a shame KSP are remarkably unreliable.I ran OCZ at 2.5-4-4-6 @ 500 mhz, not as bright as the Mushkin or Corsair, but they certainly are cheaper, however their compatibility to AMD boards is supposedly poor, did you consider OCZ PC3500 Platinum Edition?
פורסם 2004 במרץ 122 שנים מחבר קודם כל תודה לכל העוזרים..ל SMSM: יש רק BH5 בארץ:http://www.shimacomputer.co.il/index.html?target=p_3515.html〈=heלא ידוע לי על BH6 בארץ..עכשיו ככה: קודם כל אחרי שעזבנו את ה AN7, איזה לוח לקחת במקומו? מה ההבדל בין ה NF7-S ל NF7-SL? ואיך הם לעומת ה EPOX?(או שאני אפתח תרד חדש בשביל זה?)וחשבתי על ה OCZ PC3500 Platinum אבל אמרתם שהוא חלש(רק 433MHZ) ולכן הוא לא יספיק לאוברקלוק גדול.... וזאת הרי כל המטרה פה...אוברקלוק גדול ככל האפשר.....במחיר סביר..ובקשר למכפלה הנעולה: הבנתי שניתן לפתוח אותה בלוחות ה nforce2 לא? או שהבנתי לא נכון? ואם לא אז מה לקחת? amd 1800+?(או שגם זה לתרד נפרד מזה?)
פורסם 2004 במרץ 122 שנים אין BH5 - אם זה 2-2-2- אז זה בטח BH6 - לא מאמין שמישהו מחזיק דווקא בישראל BH5 ..... אני אישית לא קונה יותר ABIT - אז לא יודע מה להגיד לך ... לגבי מכפלה נעולה - ה AMD החדשים מגיעים עם מכפלה נעולה - ניתן רק להעלות BUS - אז שכח מ BUS גבוהה במיוחד .... לגבי זכרון - שוב פעם - כמו ש ARMAGEDDON אמר - תלך על תזמונים טובים - ה MUSHKIN החדשים - ה BH6 - מעולים בקטע הזה - ואני מאמין שהם יגיעו עד 220 על 2-2-2 ....
פורסם 2004 במרץ 222 שנים המממ כרגע בדקתי באתר של מושקין ... הם הפסיקו לייצר את הBlack level2יש להם מוצר חדש black 222 שהוא BH6
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר המממ כרגע בדקתי באתר של מושקין ... הם הפסיקו לייצר את הBlack level2יש להם מוצר חדש black 222 שהוא BH6זה בדיוק, ה black level II הוא BH5, והוא זה שנמכר בארץ(נתתי לינק קודם).מושקין החליפו אותו ב CAS222 חדש שהוא BH6 והוא עדיין לא הגיע (למיטב ידיעתי).אז על מה אתם ממליצים בסופו של דבר?
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מי אמר לך שיש אותו בארץ ? זה שהם מופיעים באתר לא אומר שהם מחזיקים אותו במלאי - כמו מרבית החנויות בארץ - שלא טורחות לעדכן מלאי - וגם פה מישהו כתב שהוא הזמין מפנדה וחיכה במשך חודשיים - אז אתה מאמין שיש אותם בארץ ? אתה תתקשר להזמין - יגידו לך אין בעיה - עד שבועיים אספקה - ואחרי שבוע וחצי תקבל טלפון - תשמע , אנחנו לא משיגים אותם - תרצה להזמין משהו אחר ..... קיצר, רד מזה .... - אין בארץ ואין בחו"ל יותר בחנויות BH5 - תלך על ה BH6 - הם מספיק טובים בשביל המטרות שלך !
פורסם 2004 במרץ 222 שנים אולי קודם תספר על הקירור שבבניה? אולי נגלה שאין כלל צורך בזיכרונות מהירים כאלה. ולגבי הזיכרונות אז אם תלך על אחת החברות כמו CORESAIR MUSHKIN ובמיקרים מסוימים גם OCZ ו KINGSTON אז הביצועים של כולם זהים פחות או יותר, זה כבר תלוי יותר במזל שלך. אגב בשביל אוברקלוק מטורף צריך גם ספק כוח טוב. אני מקווה שיש אחד ברשותך.
פורסם 2004 במרץ 322 שנים מחבר חשבתי להעביר את המחשב למארז חדש(בנייה עצמית), ובתוך הישן לשים מיכל מים מאוד גדול(מארז מידי רחב מאוד), וע"י צינורות להזרים את המים ביניהם(ללא רדיאטור).הבלוקים אף הם בבנייה עצמית, חשבתי לקחת היטסינקים, לחתוך את ה"שיניים" שלהם, ולשים על זה ציפוי איזשהו...אולי פלסטיק..(אבל את זה כבר נשאיר לפורום אוברקלוקינג).הספק שחשבתי לקנות הוא 300 וואט של HEC...אני צריך יותר מזה?מחובר אליו הארד דיסק(WD80GB-8MB-CACHE), כונן די וי די(LG 16x48), צורב די וי די (בקרוב, הזמנתי כבר, NEC ND2500A),פלופי ג'נרי, לוח אם, מספר מאווררים ג'נרים 80MM.... ואגזוז 92MM גם כן ג'נרי..אז בקשר לזכרונות...אתה אומר שאין הבדלים...אז מה בכל זאת כדאי לי לקנות? פשוט את הזול מביניהם?
