פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים אני מתכנן על Barton 2500+ ולוח AN7 (אני רק מחכה להחליט איזה זכרונות, אני כבר יקנה הכל ביחד...) איזה זכרונות עדיף לי (ל OC בלבד! לא צריך שום דבר מעבר לזה... אני מסתדר בינתיים עם ה SDR266Mhz לא רע בכלל...) המטרה היא אוברקלוק חזק מאוד (מערכת קירור מים בבנייה). איזה משני הזכרונות עדיף? (או אם יש הצעות אחרות, יתקבלו בברכה ) 1. CORSAIR DDR-RAM 512MB 3200 CAS2 Memory http://www.dandr.co.il/details.asp?id=1333 (האם זה אותו דבר כמו http://www.pchardware.co.il/docs/pd-861381202.htm?affID=zap ? ) 2. OCZ 512MB DDR 400MHZ EL Platinum http://www.dandr.co.il/details.asp?id=1796 אם יש איזשהם הצעות אחרות במחיר "סביר" (עד 800-900 שקל) גם טוב... תודה לעוזרים!
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים שניהם יגבילו אותך מאד ל-OC גבוה כי בבאס 200Mhz הם כבר יתחילו לעשות בעיות.חפש זיכרון של 433Mhz לפחות ל-OC גבוה עם קירור מים נורמלי.
פורסם 2004 במרץ 122 שנים מחבר אז מה עדיף?לקחת זיכרון 433Mhz עם תזמונים 2-2-3-6 או לקחת זיכרון 500mhz עם תזמונים 3-4-4-8 ?או שאפשר להסתפק בתזמונים 3-4-4-8 של 466mhz ?אלו כמה מהאפשרויות שמצאתי במסגרת התקציב(נראה לי טיפשי להשקיע 1500 שקל בזיכרון....):1.Kingston DDR 512Mb 466MhzKHX3700/512512MB 466MHz DDR Non-ECC CL3 (3-4-4-8-1) DIMMhttp://dmii.shopy.co.il/products/78052.OCZ 512MB 433MHZ PC3500 EL Platinum Limited EditionCL 2-2-3-6(433) MHz* http://www.dandr.co.il/details.asp?id=18443.OCZ 512MB DDR-RAM 4000 Performance Series Memory 500 Mhz, 3-4-4-8 http://www.pchardware.co.il/docs/pd-1012659038.htm?affID=zap4.OCZ 512MB DDR-RAM 4000 EL Memory 500Mhz, Enhanced Latency, 3-4-4-8 http://www.pchardware.co.il/docs/pd1297050863.htm?affID=zap5.GeIL DDR-RAM 512MB 3500 Ultra Platinum Memory 433 Mhz, CAS 2 6-3-3 1T, hand picked 4.5ns, 2.6-3.1V, 6 Layer Lower Noise PCB, Tin Coated Copper Heat Spreader http://www.pchardware.co.il/docs/pd-1483740607.htm?affID=zap6.GeIL DDR-RAM 512MB 3500 Golden Dragon Series Retail Memory 433 Mhz , 32x8 Low Density CAS 2 6-3-3 1T, hand picked 4.5ns, 2.6-2.9V, 6 Layer Ultra Low Noise Shielded PCB http://www.pchardware.co.il/docs/pd867845249.htm?affID=zap7.GeIL DDR-RAM 512MB 3700 Platinum Memory 466 Mhz !!! , CAS 2.5 7-3-3 2T, hand picked 4.5ns, 2.6-3.1V, 6 Layer Lower Noise PCB, Tin Coated Copper Heat Spreader http://www.pchardware.co.il/docs/pd1651031639.htm?affID=zap8.Kingston DDR 512Mb 500MhzKHX4000/512512MB 500MHz DDR Non-ECC CL3 (3-4-4-8-1) DIMMhttp://dmii.shopy.co.il/products/7807תגידו מה נראה לכם...האם שוה להשקיע כל כך הרבה כסף בזיכרון...ואם כן איזה?
פורסם 2004 במרץ 122 שנים אבל המושקין השחור זה רק 400mhz.....זה יספיק?עם מספיק וולטאג' כבר ראיתי כמה מהם עושים יותר מ700 מה"ז...
פורסם 2004 במרץ 122 שנים לך על NF7, הAN7 אכזבה.תתקשה לעבור 233MHZ עם בארטון, אז תלך על 3700 עם CAS 2.5.המלצה שלי, http://www.pch.co.il/docs/pd1651031639.htmהמושקין בלאק 2 יקרים חבל"ז ולא בטוח שתיפול על זכרונות טובים כי הפסיקו את ייצור הBH-5, כנ"ל לגבי הקורסאייר 3200.הOCZ 3200 זכרונות נחמדים, אבל מכיוון שהם רק 200MHZ לא תגיע להרבה יותר.
פורסם 2004 במרץ 122 שנים מחבר טוב בלבלתם אותי קצת...בקשר למושקין...אני יודע שהפסיקו לייצר את ה BH5 אבל את ה BH6 אי אפשר להשיג בארץ (לפחות אני לא מצאתי),מה הסיכוי ליפול על אחד לא טוב?עד כמה ה GEIL מתאים לאוברקלוקינג? לא יעשה בעיות?ודרך אגב המושקין שחור יותר זול מה GEIL.....ומה הבעיה עם ה AN7? למה כישלון? ומה ההבדל בכלל בינו לבין ה NF7?
פורסם 2004 במרץ 122 שנים Take Mushkin PC4000, they are very nice, I'm currently running them @ 500 mhz with 2.5-4-3-5 timings.
פורסם 2004 במרץ 122 שנים I don't know which stores in Israel have them, I got them from Biodome who oredered them from the US. Try looking for them, they are worth while.If you're not concerned about warranty you can order them from www.mushkin.com and it comes to around 1000 nis for a 256x2 kit after shipment and various taxes.
