פרויקט חדש Maximus Haf XM
אז התחלתי לבנות לעצמי פרויקט חדש ואפילו פרויקט ראשוני כזה יפה:)
Maximus Haf XM
Case:Cooler Master HAF XM
Mother Board- Asus Maximus VI Extreme 1150
CPU-Intel I7-4770K
Water Cooling: Corsasir H100i\H110
Power Supply:OCZ 750W
Memory-G Skill F3-1600 8GB X2
Video Card: GIgabyte Geforce GTX 760 2GB בעתיד בSLI
Hard Drivers-OCZ Vertex 4 120GB SSD
Western Digital 1TB
אז אני כבר מחר מתחיל להרכיב אותו למארז חסר לי רק הסליבינג ,קירור מים שאני עוד לא בטוח בעצמי איזה אני אקח ,לדים וכבר מחר מתחיל לצבוע את המארז:) ומחר אני אפרסם כמה תמונות ראשוניות !
נערך על-ידי Iceon
  • תגובות 40
  • צפיות 24.2k
בהצלחה :xyxthumbs:
תודה רבה , רציתי לשאול מה אתה אומר עדיף H100I או H110? ומה ההבדל בינהם? בנוסף לכך רציתי לשאול לגבי סליביניג כי זוהי הפעם הראשונה שאני אתעסק אם סליבינגהאם זה מסובך? או שעדיף לקנות כבר כבלים מותאמים מ Ensourced
עדיף קודם כל שתשתמש בספק ו-SSD לא של OCZ.
אני לא יודע מה יש לך נגד ocz אבל אני ממש נהנה מסדרת הvertex שלהם היה לי כמה כאלה סדרת 2 ו3 וגם הספקים שלהם הם גם סבבה לגמרי במיוחד ה750 w שיש לי ברור שהcrosair יותר טוב אבל זה אני מעדיף להחליף בעתיד
נערך על-ידי Iceon
לא משהו אישי רק רוב העולם :) (כמות אדירה של החזרות פגומים)
נ.ב החברה פשטה את הרגל לא מזמן ונקנתה ע"י טושיבה
נערך על-ידי ABL
כן ידוע לי שהיא פשטה רגל אבל דווקא על הssd שלהם יש אמירות טובות בהרבה אתרים לגבי ספקים אני לא יודע פשוט המליצו לי עליו במעבדה שבה אני עובד ואני כנראה יחליף בעתיד את הספק כשנעשה.raid 0 או 1 ויוסיף עוד כרטיס בsli
כנראה לא מתים עליך שם במעבדה.. (צוחק)
באמת חבל להכנס למיטה חולה... אבל שיהיה בהצלחה.
עוד משהו - שים לב ששני 760 זה כמו 780 אחד אז SLI עתידי יהיה חלש ומיותר.
נערך על-ידי ABL
תודה רבה, אני יודע את זה אבל את הכרטיס כבר קניתי לפני 3 חודש וגם אחד העובדים אמר לי שזה מיותר לקנות עוד אחד כזה ואני לא יודע מה לעשות אני בהתלבטויות וזה עוד השקעה שהיא די גדולה
נערך על-ידי Iceon
תשמע אם אתה רוצה מחשב טוב למשחקים ולא מחשב להתרברבויות המפרט הזה מבוזבז.. קירור מים לא מקרר טוב יותר מקירור אוויר טוב ואוברקלוק זה תחביב יותר מאשר משהו שנותן שיפור גדול בביצועים. אני לא יודע מה קנית עדיין או לא אבל אתה לא צריך לוח I7, SLI, asus maximus,ספק 750W. במקום כל זה אתה יכול להרכיב מחשב חזק למשחקים בפחות כסף. אני הייתי מוכר את ה760 וקונה 780 ובונה מחשב סביב זה אבל זה אני, אני לא עושה מחשבי "פרויקט" זה לא מעניין אותי איך המחשב שלי נראה. זה בערך כמו שאני אוהב קעקועים, רק לא עלי :)
בקשר לסליבינג .. מהתנסות של אנוכי ממליץ להתרחק מפאראקורד וללכת על סליב פלסטיק PET
אפשר לעשות הסלבה ללא שירק שזאת העדפה אישית שלטעמי מראה נקי יותר
דבר אחד גדול הוא להשקיע טוב בכלים במיוחד בחולץ פינים ( פינים של כבל 24 לדוגמא )
ולהסתכל ביוטיוב על בחור בשם lutr0
כמו שאמרו מעלי ... SLI / OC לדעתי זה תחביב ולא יותר ... עדיף בלי ולחסוך כסף
יאללה לך על זה!
VERTEX 4 זה SSD חיה רעה.
לגבי SLI, אני דווקא חושב שאפשר לקחת 760 או 770 ואח"כ להוסיף עוד אחד. עקרונית, SLI זו הדרך להאריך את הזמן עד הצורך בשדרוג הבא. ככל שאתה מתפשר, יהיה זול יותר ומהיר יותר להוסיף כרטיס זהה למערך, אבל כמובן לא כדאי לקחת משהו חלש מדי ובטח שלא כרטיס עם 2 גיגה, אלא 4.
לגבי סליבינג, אם אתה מתכוון לעשות ללא שרינק, אז לך על לוטרו בעיניים עצומות. בגלל שכל נושא ההזמנות מחו"ל הוא קצת מתסבך, עדיף להזמין הכל ממקום אחד. נכון לעכשיו, יש לו כל כלי אפשרי. דברים כמו אקדח חום וכאלה, תקנה פה בארץ, זה לא יקר ובאיכות טובה דהיו.
נערך על-ידי adi518
כשהוא ירצה כבר להוסיף עוד 760 בעתיד זה כבר לא יהיה ממש משתלם.
כרטיס שני מוסיפים עד בערך חצי שנה מהקנייה של הראשון לדעתי.
אממ תלוי, תראה אני עם 670 FTW שזה אחלה כרטיס.. יש לי אותו שנה אולי יותר ואם אני מוסיף עוד אחד עכשיו, אז יש לי כח עיבוד די רציני וזה חוסך לי שדרוג. ייתכן שאני כן אצטרך למכור אותו ולהחליף אותו לגרסת ה 4 גיגה, ובמקרה שלי זה עדיף לי, כי יש לי בלוקים עבורם, אם לא הייתי מקרר אותם במים, אז כן כבר היה עדיף לקנות זוג כרטיסים חדשים. יש לא מעט פרמטרים שאתה צריך להתחשב בהם בנושא של שדרוג\הוספה של כרטיסים למערך. SLI בהחלט עדיף במצבים מסויימים מאשר להחליף לכרטיס חדש. אני לא חושב שיש צורך לשדרג כל דור, אלא אם יש איזשהו שינוי דרמטי. בין 600 ל 700, ההבדלים עדיין לא מצדיקים.
נערך על-ידי adi518
להחליף לגרסת 4גיגה יתן לך בערך כלום, על מסך 1920x1080 זה בזבוז.
גם גרסת 4 גיגה תגביל אותך כיוון שהליבה היא אותה ליבה ובמשחקים כבדים עם הגדרות גבוהות הכרטיס הזה(670) יתקשה.
למכור תוכל באיסור 1000 שקלים ולהוסיף עוד כ1000-1200 ל780 חדש שכבר יתן לך בוסט רציני.
670 חדש לא משתלם לך לקנות היום(באיזור 1500₪ אאל"ט).
תמיד עדיף כרטיס בודד וחזק אלא אם אתה מתכנן על רזולוציות גבוהות, מערכי מסכים וכאלה.
