שאלה על פילטר קבל ונגד במקביל
איזה השפעה יש למסלול כזה על הסינגל ? ואיזה השפעה יש אם נגדיל או נקטין את הקבל או הנגד ?
תודה לעונים
הנגד בטור קצת מבלבל לא רואה סיבה הגיונית לשים דבר כזה במעגל AC כי הוא פשוט מתפקד בתור מנחת.
אבל בעקרון כאשר שמים קבל בטור במעגל AC הקבל משמש כDC BLOCK, זה אומר שהוא מוריד מהקו AC את רמת הDC שיש בקו.
לדוגמא במקלטים נהוג לשים קבלים כאלה לאורך השרשרת על מנת שהאות שעובר בקו לא יהיה רכוב על DC.
בנוגע לנגד אמרתי שזה פשוט התפקד כמנחת, כך שאני לא בטוח לגבי צורת החיבור הספציפית הזאת.
אני מכיר חיבור של פילטר LOW PASS ו HIGH PASS ששניהם לא ממושמים כך, אלה בצורה שבה פעם אחת אתה מעביר את מתח
שמתפתח על הקבל ופעם אתה מעביר את המתח שמתפתח על הנגד.
איפה נתקלת בחיבור הזה?
ראיתי בדיוק ככה כאשר הקבל 5P והנגד 220K בפידבק שלילי במעגל הגברה של מרנטס 2270 .
ראה תמונה .
תחשוב מה היה קורה ב 2 המקרים אם רק 1 מהם היה נמצא שם. ככשתיהם נמצאים, התוצאה תהיה שילוב של 2 השפעות
אם המעגל ליניארי (בגדול רוב המקרים של מעגל "פשוט", בלי תופעות כמו clipping או המרה לאות דיגיטלי), הוא יתנהג בצורה ליניארית - כלומר השילוב של 2 ההשפעות הוא פשוט סכום של המתחים שיהיו ב 2 המקרים הנל
איך זה יכול לעבוד בפידבק ? בכללי, ככל שהעכבה נמוכה יותר, ההגבר נמוך יותר
אם הקבל לבד היה שם, היינו מקבלים הגבר נמוך בתדרים גבוהים, הגבר גבוה בתדרים נמוכים (ללא הגבלה ככל שהתדר שואף ל 0) - בעיה פוטנציאלית..... , והגבר אינסופי ב DC - בעיה !
אם הנגד לבד היה שם, היינו מקבלים הגבר קבוע בכל תחום התדרים כולל DC
בכל 1 מהמקרים, הרכיב השני שמחובר במקביל מוריד את העכבה ולכן גם את ההגבר, כלומר, ההגבר יהיה נמוך יותר מזה שנקבע על ידיי הקבל ונמוך יותר מזה שנקבע על ידיי הנגד
מסקנה : כנראה שרוצים לקבל שם הגבר נמוך בתדרים גבוהים וגבוה בתדרים נמוכים - בשביל התנהגות כזאת יש את הקבל, אבל רוצים להגביל אותו כדיי שהוא לא יגיע לאינסוף בתדרים נמוכים / DC ולכן יש את הנגד - שלא מאפשר הגבר גבוה יותר ממה שהיה מתקבל אם הוא היה עומד שם לבד
אם הבנתי אותך נכון אתה אומר ששמו קבל קטן מאוד של 5 פיקו בשביל הגבר גדול בנמוכים .
אבל לפי חישוב עכבה ככל הקבל קטן יותר ככה הוא מתנגד יותר לתדרים הנמוכים .
או שבגלל זה פידבק ככל שההתנגדות גדולה יותר אז יש יותר הגבר .
הבנתי נכון
הקבל מוליך יותר ככל שהתדר גבוה יותר
הפידבק השלילי מקטין את ההגבר - ככל שעובר יותר זרם בפידבק, כך ההגבר יורד, לכן הפידבק הוא שלילי....
אם קבל כזה קטן נראה שהמטרה היא לא לקבל הגבר גבוה יותר בתדרים הנמוכים (הוא פשוט קטן מידי בשביל להיות בעל השעה בתדרים נורמליים של קול, אם גם הנגד לא ענקי בהתאם....), אם כך יכול להיות שהנגד הוא בתפקיד העיקרי, כלומר המטרה היא הגבר אחיד לכל התדרים שנקבע על ידיי הנגד, והמטרה של הקבל היא להוריד את ההגבר בתדרים גבוהים מאוד כדיי למנוע איזה שהיא תנודה טפילית של המעגל עצמו וכדומה
קראתי איפשהו שלפי הפידבק השלילי ניתן לחשב את ה גיין של המגבר .
אתה יודע אולי איך החישוב הזה הולך ? נגיד לדוגמא במרנטס הזה .
