פורסם 2014 בפברואר 412 שנים יש לי 8.1 שרץ על W530דרייברים מעודכנים.אם אני לא נוגע במחשב תוך כמה דקות אני שומע את המאווררים נקרעים....בדיקה ב-TASK MANAGER: ntoskrnl.exe טוחן את המעבד. ProcessExplorer משום מה מסרב להקליט ארועים....יש על המחשב 2.5 אנטי וירוסים (אולי זו הבעיה.....) ביצעתי סריקת בוט....ברגע שאני נוגע במקלדת, הוא נרגע. רעיונות ?(rundll32.exe גם חוגג....) נערך 2014 בפברואר 412 שנים על-ידי kdani
פורסם 2014 בפברואר 412 שנים מה זה אומר 2.5 אנטי וירוסים????התקנת 2 מלאים ואז התקנת עוד אחד אבל רק חצי וכיבית לו את המחשב באמצע?
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים +111111 אנטיווירוס.אתה רואה טחינה של קרנל, של הליבה. רוב הסיכויים שזה בגלל האנטיווירוסים. SAFEMODE זה קורה ?
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים מחבר טוב, הורדתי AV אחד. נראה אם ישתפר. לגבי החצי - זה מוצר FIREWALL, שאני די בטוח שמכיל אלמנטים של AV.
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים מחבר האם עדיין אין כלי פשוט שיכול להגיד איזה "קוד" (מאיזה DLL) מריץ ה-CPU ולא כל מני svchost ו-rundll32 ? לא מבין איך Microsoft עוד לא פתרו את הסוגיה הזאת.- - - תגובה אוחדה: - - -MC - היה תמיד AV + FW, הוספתי את השלישי אחרי שהעברתי קובץ למשהו ובמחשב שלו קפצה התראה. במקרה נפלתי עם משהו שהמוצר שלי לא זיהה. לא קרה כלום, סתם אי נעימות, אבל החלטתי לשלב עוד מנוע.
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים מי אמר שזה לא אפשרי? זה פשוט לא משהו שניתן לראות ב task manager.במקרים שאתה חושד במשהו, תנסה virustotal.com כסריקה של כמה מנועים.
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים SVCHOSTללא מילים !ובדיוק אותו הדבר ל DLLRUN............ נערך 2014 בפברואר 512 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים האם עדיין אין כלי פשוט שיכול להגיד איזה "קוד" (מאיזה DLL) מריץ ה-CPU ולא כל מני svchost ו-rundll32 ? לא מבין איך Microsoft עוד לא פתרו את הסוגיה הזאת.גם אם יש ניטור כזה, יש סיכוי לא רע שהוא לא היה עוזר לך, כי יש הרבה ממשקים של מערכת ההפעלה שבעזרתם פרוסס מסויים יכול לגרום לפרוסס אחר להריץ קוד כלשהו. לכן יכול להיות שגם אם היית מוצא איזה dll להאשים בתוך הפרוסס, זה לא היה אומר לך מה מקור הבעיה, או מי גרם להרצת הקוד שלו.MC - היה תמיד AV + FW, הוספתי את השלישי אחרי שהעברתי קובץ למשהו ובמחשב שלו קפצה התראה. במקרה נפלתי עם משהו שהמוצר שלי לא זיהה. לא קרה כלום, סתם אי נעימות, אבל החלטתי לשלב עוד מנוע.יכול להיות שזה עובד לך בינתיים, אבל באופן כללי התקנה של יותר מאנטיוירוס אחד (בין אם זה 2 או 2.5 או 1.001) זה רעיון רע מאוד. יש סיבה שבכל התקנה של אנטיוירוס מבקשים ממך להסיר כל אנטיוירוס אחר שקיים על המחשב.תופעות של עומס חריג על המעבד הן מאוד סבירות במקרים כאלה, והן רק הבעיות הקלות. אני אזרוק תסריט לדוגמה: פרוסס מסויים מנסה לקרוא לפונקציה "חשודה". אנטיוירוס אחד מזהה את זה, ומריץ את הפונקציה החשודה בתוך sandbox. אבל כעת, האנטיוירוס השני מזהה גם הוא שמישהו קורא לפונקציה חשודה (האנטיוירוס הראשון), וגם הוא מחליט להריץ אותה בתוך sandbox. כך התהליך חוזר חלילה, תוך כדי שהמעבד שלך טוחן, עד ל-stack overflow (או אם יש מזל, עד שאתה מזיז את העכבר ואחד האנטיוירוסים מחליט לוותר על הבדיקה כי המחשב כבר לא ב-idle).במקרים יותר גרועים, דרייברים של אנטיוירוס אחד יכולים להתנגש עם דרייברים של אנטיוירוס אחר, והדרך מפה למסכים כחולים היא מאוד מאוד קצרה.אם אתה חושב שאנטיוירוס אחד עושה את העבודה יותר טוב מאחר, תחליף ביניהם.אתה יכול להיעזר בבדיקות קבצים אונליין.אפשר גם לעבוד בתוך מכונות וירטואליות.הכול עדיף על להתקין יותר מאנטיוירוס אחד בו"ז.
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים סתם הערה - ב Process Explorer, אותו ניתן להוריד בחינם מהאתר של מיקרוסופט, יש אפשרות לבדוק את כל הקבצים שרצים בעזרת VirusTotal. התוכנה מטפלת לבד בכל התהליך (שליחת הקובץ לאתר וקבלת התוצאות), כך שבנוסף למנהל משימות טוב יותר, אפשר לבדוק האם אחד התהליכים ברקע הוא וירוס.
פורסם 2014 בפברואר 811 שנים מחבר איבן תודה !! לא הכרתי את זה.- - - תגובה אוחדה: - - -איבן תודה !! לא הכרתי את זה.
