פורסם 2014 בפברואר 312 שנים שלום.יש לי לוח MSI Z77 MPOWER.בלוח הזה יש חמישה מחברי מאווררים, אחד CPU_FAN וארבעה SYS_FAN, כולם ארבע פין PWM.אני צריך לשלוט על שני דברים:מאווררי PWM (שלושה דרך מפצל Akasa מיוחד ל-PWM)משאבה MCP655-PWM.שני הצרכנים הנ"ל ניזונים באותה הדרך:מולקס (חוטים אדום ושחור 12V) ישירות לספק (עקב צריכת חשמל גבוהה)ושני חוטים (ירוק\לבן+כחול) ישירות ללוח האם לשליטה ובקרה.אממה?רק מחבר CPU_FAN נותן PWM "אמיתי", משמע? הוא משנה את ה-PWM שגורם למאווררים לשנות את מהירותם.מחברים SYS_FAN כאילו עם שני פינים ליופי, אם אחבר אליהם חוט רק של "שליטה ובקרה" (ירוק\לבן+כחול ללא אדום ושחור) לא יקרה כלום. ואם אחבר מאוורר ישירות, המהירות תשתנה, ואני מעריך שזה קורה כי הלוח פשוט שולט במאוורר אנלוגית, משמע דרך שינוי מתח, מה שלא רלוונטי אליי כי המתח מגיע ממקור אחר.שאלתי היא האם זה פשוט שיווק כוזב של MSI שמבטיחים שכל המחברים הם PWM, או שאני מפספס איזה פונקציה נסתרת בביוס (וחיפשתי דיי טוב שם)תודה לעוזרים.
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים ניסית את כל ה-HEADERS האחרים?האם יש אופציה ב-BIOS שצריך להדליק כדי לאפשר שליטת PWM ב-HEADERS השונים?
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים תעלה תמונה של הביוס (החלק של השליטה על המאווררים).נגיד אצלי יש עמוד שלם מוקדש לנושא הזה (כל מאוור מקבל מבחר אפשרויות)http://archive.benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=817&Itemid=69&limit=1&limitstart=10תכתוב pwm בחיפוש טקסטיש שם התייחסות נערך 2014 בפברואר 512 שנים על-ידי amadey
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים מחבר כשאגיע הביתה אצלם לכם מהביוס ואעיין בקישור, תודה רבה.אם יש עוד אנשים עם לוח דומה, אשמח גם לתגובתם.
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים אין לי מושג לגבי הביוס שלך.. אבל אם כל הצרכנים שלך מקבלים חשמל ישירות מהספק במולקס אז את שני מחברי ה 3\4 פין שיוצאים משני הצרכנים אפשר לחבר עם כבל Y ל CPU FAN והוא יכתיב לשניהם את השליטה לא ע"י מתח.זה רק רעיון למקרה שלא יסתדר לך התכנון עם הביוס..
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים אפשר לשלוט גם במאווררים לפי המתח (כמו ששולטים במאווררים עם 3 פינים), אני חושב שזה אפשרי גם למאווררים שתומכים PWM, אם תצליח אתה לא מפסיד כלום שאתה משתמש ככה ולא בPWM.
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים מחבר אין לי מושג לגבי הביוס שלך.. אבל אם כל הצרכנים שלך מקבלים חשמל ישירות מהספק במולקס אז את שני מחברי ה 3\4 פין שיוצאים משני הצרכנים אפשר לחבר עם כבל Y ל CPU FAN והוא יכתיב לשניהם את השליטה לא ע"י מתח. זה רק רעיון למקרה שלא יסתדר לך התכנון עם הביוס.. תקרא שוב את ההודעה הראשונה. אלה הצרכנים: שלושה מאווררי 120 PWM שמחוברים בעזרת מפצל מיוחד (תתעלם מה"דל 5 פין") המפצל הזה, יש לו חמש יציאות למאווררי PWM, ושתי כניסות: אחת אחראית על החוטים האדום והשחור (מתח בלבד) ומחוברת ישירות לספק במולקס. והשנייה על הלבן והכחול (PWM וטכומטר - ניטור סל"ד) ויכולה להתחבר לכל מחבר 4 פין PWM. כשהמפצל הזה על CPU_FAN הכל עובד מעולה. שהוא על SYS_FAN X אז המאווררים עובדים על 100% כל הזמן, גם אם אני אגדיר בביוס 50%. כלומר, המחבר מנסה לשלוט במאווררים אנלוגית, דבר שלא אפשרי כי את המתח הם מקבלים ממקור נפרד. עם המשאבה זה יותר גרוע. אני לא רוצה לחבר אותה למפצל, כי אז לא יהיה לי ניטור עליה (יש רק יציאת ניטור אחת על המפצל, למאוורר שישמש "מדגם מייצג" כל השאר מקבלים רק כחול, שחור ואדום) וגם היא לא תעבוד בפרופיל המהירויות שאני רוצה. המאווררים מסתובבים בין 20% ל-50% ואני לא רוצה שיעברו את הערכים האלו, ועל המשאבה אני רוצה פרופיל אחר, כי הרעש שלה שונה לגמרי (שקטה ב-60%) גם אם אני רוצה, אני לא יכול לחבר אותה ללוח ולשנות לה מתח. אין לה חיבור מתאים והיא צורכת פי 20 חשמל ממאוורר (40W בערך). צריך בקר מיוחד למשאבה. במחיר שהייתי קונה בקר, יכולתי לחסוך את קנייה של משאבת PWM יקרה סתם. לחבר את כל המאווררים ללוח לשליטה אנלוגית גם לא רצוי, כי שלושה מאווררים עלולים להעמיס על המחבר בלוח ושוב, יכולתי לקנות את אחיהם הזולים ב-2 דולר (חיסכון של 6 דולר סה"כ, פלוס 6 דולר על המפצל המיוחד והמציק הזה). אני מפסיד כסף.
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים ........................................מאוורר........................................מאוורר........................................מאוורר..................מפצל AKASA >CPU FAN > ..................משאבהבתצורה הזו המשאבה והמאווררים יעבדו על אותו סל"ד ואתה תוכל לנטר אותו. זה לא יעמיס על ה CPU FAN כי הם לא לוקחים ממנו מתח אלא רק קריאה של PWM (תקן אותי אם זה לא נכון אני כמעט בטוח). על המתח אחראים שני המולקסים שמחוברים לכל הסיפור.יש עניין אחר והוא אם נניח יש נק' שבה הסל"ד של המאווררים והסל"ד של המשאבה יהיו אותו מספר האם הביצועים יתאימו למה שאתה רוצה?עריכה: זה לא שומר לי רווחים. נערך 2014 בפברואר 512 שנים על-ידי AvlK
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים שים לב למחברים ולהסבר בחוברת של לוח האם שלך, מלבד מהמעבד כל חיבורי המערכת לא מגיעים עם אותה שליטה (פין 4 ללא שימוש)ולכן השימוש בהם הוא על ידי מתח ולא על ידי PWM , על כל מקרה אתה יכול להתשמש בתוכנה של MSI (תראה הערות למטה) או בSPEEDFAN.
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים מחבר הם פשוט עושים צחוק.אז מה הקטע של הפין הרביעי? ליופי?אני משתמש בתוכנה של MSI, אין שם קסם, לחיבור מעבד הגדרתי גרף של מהירות, למשאבה אני לא יכול.מתסכל.הבנתי שבאסוס כל המחברים באמת PWM, יש אמת בשמועה?
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים אצלי ב gene z87 יש שליטה על כולם (הייתי שמח לוותר על זה בתמורה לאפיקי pcie תקינים )
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים חח שמועה, זה הכל עניין של בדיקה לפני גם בASROCK שלי יש שליטה על הכל, שליטה של כולם בPWM דורשת הוספה של בקר יעודי, אז לא כל לוחות האם תומכים בזה, בכל אופן חבל שלא בדקת את זה לפני נערך 2014 בפברואר 512 שנים על-ידי taotao
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים מחבר ה-ASROCK שלי ז"ל... גם ככה הוא היה P67.אבל אחלה לוח היה, היה לו רק מחבר PWM אחד נוסף על CPU_FAN ומה שאהבתי בו יותר מכל היה CPU_AUX שפעל במקביל ל-CPU_FAN וחסך לי מפצל.והתוכנות שהגיעו איתו היו מהמשובחות שנתקלתי בהן.R.I.P ASRock Fatal1ty P67 Professionalתראה, על הקופסא של MSI רשום: "all 4 pin PWM fan headers" זה שיווק מטעה.הטעות הזאת עלתה לי הרבה, יכולתי לקנות את ה-MCP655 ב-20 דולר פחות, ולחסוך עוד 12 דולר על מאווררים רגילים, והנה 120 ש"ח נחסכו.
