מה קורה עם ה R9 280X ?
נהרס לי הכרטיס מסך 5970 לאט לאט היה מכניס את המסך ל SLEEP MODE עד שבסוף הפסיק להתעורר לגמרי.
קניתי את ה TOXIC של sapphire
התקנתי מערכת הפעלה מחדש.
אחרי 10 דקות משחק מתחילות להופיע כל מיני צורות תוך כדי משחק על גבי המפה
השמיים מתחילים להבהב, פסים הזויים שרצים על המסך ועוד כל מיני תופעות עבמים שאין לי מושג איך להסביר
לקחתי את הכרטיס קיפלתי אותו והחלפתי אותו בחברה אחרת של Gigabyte גרסאת ה OC BF4
ההבדל בין הכרטיסים הוא
TOXIC - 1150MHZ BOOST
GIGABYTE - 1100MHZ BOOST
חיברתי את הכרטיס החדש הכל היה בסדר יום למחורת אחרי 10 דקות משחק חזרו אותם הבעיות.
מה זה כבר יכול להיות? ספק כח?
אני מבין שארטיפקטים יכולים להופיע אחרי OC (אני לא עשיתי)
המעבד שלי i7-3770k עם קירור סטוק (לא חושב שזאת הבעיה) עם כרטיס מסך פשוט HD 5770 הכל בסדר.
:kopfpatsch:
איזה ספק יש לך?
750W corsair
אתה חושב שהוא עשה את שלו?
הוא אצלי לפחות 4 שנים
הבעיה היא שאת הכרטיס הראשון שמתי אצל חבר וגם אצלו היו ארטיפקטים אומנם לא כמו אצלי אבל היה ריבוע שעשה ריצודים לאורך כל המשחק.
בנוסף להריץ בגוגל R9 280X artifacts מביא כל כך הרבה תוצאות זה קורה להמון אנשים... :(
לאיזה טמפרטורה הוא מגיע?
אני יחזור היום הביתה עם ספק OCZ 750W חדש לבדיקה ואני יעדכן בטמפרטורות
נערך על-ידי usx
למה יש לי הרגשה שזה קשור לדרייבר של כרטיס מסך?
יש גם תוכנות לא תואמות
קרה לי משהו דומה כשניסיתי להריץ 3dmark 11
לא הייתי גם משווה ספקים של OCZ לספקים של קורסייר, כמובן שתלוי איזה דגם.
מעניין כי גם אני שקניתי את אותו כרטיס בדיוק (TOXIC) קרה לי בדיוק אותו דבר. אני מניח שאתה מדבר על באטלפילד 4 שם הבעיות הללו הכי בולטות. לדעתי ספייר הוציאו את המיץ לשבב הזקן הזה הרבה מעל מה שהוא יכול להחזיק והוא פשוט לא מתמודד עם התדרים האלו ולכן עושה בעיות. כרטיסים בהם השבב הזה איכותי יותר כנראה לא יעשו בעיות. אולי אם היו עושים cherry picking זה היה קורה פחות.
נניח את זה בצד, לאיזה טמפרטורות מגיע הכרטיס? באיזה משחקים יש בעיות? באיזה דרייבר אתה משתמש (ניסית להשתמש באחר)? ניסית להוריד תדרים ולראות אם הבעיות חוזרות על עצמן?
נערך על-ידי ABL
נסיתי גם ישנים יותר וגם גרסאות בטא
- - - תגובה אוחדה: - - -
מסכים עם מה שאתה אומר
לקחתי לבדיקה בסה"כ עדיין יש בעיות. אחרי כ רבע שעה משחק.
יותר מזה, אפילו בזמן שאני כותב כאן קופצים לי ריבועים קטנים ונעלמים
ואיך התקנת אותם, פשוט עדכנת/דרסת את הקודם?
השתמשתי ב DRIVER SWEEPER ב SAFE MODE
זה קורה בכל המשחקים גם LEFT 4 DEAD 2 גם NEED FOR SPEED
הכרטיס מגיע ל 70 גג לא ראיתי יותר מזה גם ב FURMARK לא עבר את ה 70
בBF4 הכרטיס על 59 לפי GPU Z.
נסיתי גם דרייברים קודמים וגם גרסאות בטא.
ל gigabyte יש תוכנה בשם OC GURU 2
GPU CLOCK על 1100
ו MEMORY CLOCK על 6000
לאיזה מספרים ובאיזה הדרגה היית מציע לרדת?
