פורסם 2014 בינואר 3012 שנים אהלןאחרי שרכשתי מערכת קירור נורמלית אני ישר רצתי לעשות O.Cנתקלתי בבעיה שלא משנה מה אני עושה התדר לא משתנה ...הייתה לי מותקנת התוכנה Ai Suite 3 והסרתי אותה לחלוטיןגם עשיתי CLEAR RTC בעזרת הג'מפר בביוס שום דבר לא עובד ...אני משנה ב AI overclock tuner ל MANUAL SYNC ALL CORES40CPU CETCH RATIO40 בשניהםCPU CORE VOLTAHE על MANUALוקובע מתח של 1.2עושה F10 וניכנס למערכת הפעלה ... מריץ PRIME 95 עם 8 עובדים פותח CPU-Z והתדר תקוע על 3500 עכשיו דבר מוזר ... כשאני מנסה לבטל את ה TURBO BOST הוא מחזיר לי אוטומטי את כל ה SYNC ALL CORES ל AUTO וככה גם הפוך ... כאילו אני לא יכול לבטל את האפשרות הזו ... ניסיתי לבטל את ה SPEEDSTEP ועדיין כלום לא עוזר ...אני יושב כבר כמעט יום שלם מנסה לפתור את הבעיה ... כמו כן יצרתי קשר בפורום של ROG והם מנסים לעזור לי ... משהו מאד מוזר קורה פה ... אין כמעט מידע באינטרנט על זה ... ניסיתי כמה וכמה דברים\מדריכים\סירטונים ושום דבר לא עובד ... אפילו ניסיתי את ה OC אוטומטי בתוכנה AI SUITE וגם שם כלום לא קורה ... אני ממש נאבד פה וכבר מתחיל לחשוב שמשהו לא טוב אצלי בלוח או במעבד ... אני מקווה שמישהו ממכם יוכל לעזור לי ורק לעבור את השלב הזה ... :\תודהגיא
פורסם 2014 בינואר 3012 שנים תנסה לעדכן ביוס קודם כלמעבר לזה נשאר לנסות קומבינציות שונות - לבטל SYNC ALL CORES ולשים לכולם ידנית (תנסה גם מכפלה אחרת מ40), לכבות טורבו בוסט ולשנות BASE CLOCK או איך שזה נקרא אצלך במקום TURBO CLOCK... יכול להיות שבגלל ששינית את הטורבו המירבי אבל השארת מגבלה של הדיפולט להספק מירבי שהטורבו יפעל תחתיו, יוצא שהוא לא יעלה ל40 ... תנסה גם סתם לבטל את כל הC1E, EIST, SPEEDSTEP ולא להפעיל תוכנת מאמץ (היא תוריד לך את המכפלה אם הטורבו מוגבל להספק נמוך מדי) ולבדוק מה התדר ... ואגב OCCT וREALTEMP מראים לי תדרים שונים לגמרי אז תנסה לבדוק עם תוכנה אחרת גם
פורסם 2014 בינואר 3012 שנים מחבר ביוס עודכן לגירסא הכי חדשהניסיתי מלא קומבינציות ושמתי את כולם ידנית ... גם מכפלה שונתה 37-40-42-43-46 לכבות טורבו בוסט משום מה מחזיר לי את כל התדר שקבעתי ל AUTO ....SPEEDSTEP גם ניסיתי מבוטל לא מבוטל ... כלום לא משנהבדקתי את התדר לפני ואחרי שהפעלתי בדיקות מאמץ ... נעזרתי ב CPUZ-Z וב AIDA64בREALTEMP אני רק מראה את הטמפרטורה וכמה מנוצל המעבד ...שוב אני ממש משתגע פה :\ ניסיתי פשוט הכל
פורסם 2014 בינואר 3012 שנים אולי זה קשור למה שבדיוק נאמר פה בשרשור ליד במסף הפתיחה של הביוס תנסה לשים על המצב של ביצועים מירבים אצלי זה נקרא ASUS OPTIMAL בצבע אדום ואז תנסה לשחק עם ההגדרות המתקדמות בביוס
פורסם 2014 בינואר 3012 שנים מחבר ניסיתי את הרעיון לעבור ל ASUS OPTIMAL אבל זה לא עזר ... - - - תגובה אוחדה: - - - הבעיה נפתרה ... אחרי המון שעות בחור בפורום של ROG בשם Nate152 מצא לי פיתרון!הבעיה היא ... תאמינו או לא REALTEMP!יש אפשרות בתוכנה DISABLE TURBO שהיא עשתה את כל הבלאגן הזה ... בחיים לא הייתי עולה על זה ... אז לכל מה שיש תבעיה או משו דומה שינסה את זה גם ...עכשיו סוף סוף אפשר להמהיר D:
פורסם 2014 בפברואר 112 שנים מחבר אוקיי תוצאות לא מזהירות במיוחד ... למרות שזה רק בדיקה בערך איפה היכולת של המעבד הזה ... PRIM95 במשך רבע שעה4.5מתח 1.275 - 1.296הטמפרטורות מעולות ... מקבל 50-55 ממוצע ! מאווררים בקושי מסתובבים אני מבסוט מהטמפרטורה ...אני מאמין שאפשר לסחוט ממנו 4.6 אבל מתח גבוה מידי לטעמי ... מעריך שאני אשאר באיזור 4.4 4.45 כשיהיה לי זמן לעשות את זה בצורת נורמלית :]
פורסם 2014 בפברואר 112 שנים אין מצב שאתה מקבל 50-55 על 1.3V ... אתה מסתכל לטמפרטורה הלא נכונה, מסתכלים לפי הליבה החמה ביותר (תנסה עם תוכנה אחרת תמיד יש הבדלים)גם PRIME על BLEND אם אני לא טועה כמעט לא מחמם בהתחלה , תשים על SMALL FFT
פורסם 2014 בפברואר 112 שנים מחבר כמו שאמרתי זאת הייתה בדיקה של רבע שעה רק כדי לקבל תמונה גדולה ... בו נגיד שלא הגעתי ל 60 מעלות בזמן הזה זה בטוח ...
פורסם 2014 במאי 1311 שנים דבר ראשון, אתה משתמש בגרסא ישנה של PRIME ללא AVX. הטמפרטורה במאמץ תהיה עד 20 מעלות נמוכה יותר מאשר גרסא מודרנית שתומכת בAVX. תוריד גרסא 27.9 או 28.1 (תומכת בFMA3) ותבדוק.צריך לחכות כמעט 20 דקות עד שBLEND מגיע לSMALL FFT.SMALL FFT יאמץ את המעבד למקסימום והטמפרטורה תהיה בהתאם אבל מנסיון שלי BLEND יותר טוב לבדיקת יציבות לאורך זמן. נערך 2014 במאי 1311 שנים על-ידי Xvertigo
פורסם 2014 במאי 1311 שנים מחבר כן אני עליתי על זה מתישהו ... כרגע אני עם גירסא 28.1 ...די זנחתי את העניין בגלל שלא היה לי זמן או סבלנות ועכשיו התחלתי לחזור לאט לאט ... נתקלתי בבעיה שובמצב סטוק טמפרטורה 25-35 באיידל ובמאמץ 70-73 מעלות ( בשעות הערב )עכשיו הצלחתי להגיע לתוצאה במצב מנואל ( ביוס של אסוס ) ל4.2mhz על מתח של 1.2v עובד יציב לבנתיים חצי שעה + 88-90 מעלות ( היה בצהרי היום )ואני מרוצה לבנתיים מהתנאים האלו ... אני לא יודע למה ( אולי כנראה בגלל ה AVX ) המתח עולה ל 1.235v במאמץ ... לא הצלחתי לפתור את הענייןעכשיו הכל מתחיל להתחרבש כשאני כמובן מנסה את מצב Adaptive mode ... מתח על 1.2v והאפשרות השניה ששכחתי את שמה היא על AUTO או על 0.05vאיך כשאני נכנס לווינדוס אני מקבל מסכים וקריסות ... לא מצליח לפענח את העניין ... מנסה לחקור כבר די זמן ברשת אבל המונחים האלו הורגים אותי LLC וכ'ואשמח לעזרה פרטנית עם למישהו יש זמן וסבלנות ... אם לא אני פשוט אזניח את זה עד שאני אתעצבן ויעבור לפורום של ROG (עם האנגלית העילגת שלי )תודה לעוזרים ... גיא:]
