בעיה| runtime error
שלום!
בזמן האחרון בכל פעם שהפעלתי את המחשב/ניסיתי לעדכן או להפעיל את האייטונס קפצה לי הודעה שחסר לי הקובץ MSVCR80.DLL
לאחר שהורדתי את הקובץ והעתקתי אותו לתיקיה SYS32 קופצות לי ההודעות הבאות כשהמחשב נדלק או כשאני מנסה להפעיל את האייטונס
יש למישהו רעיון איך אני פותר את הבעיה?
תודה!
כתוב באנגלית צחה:
להתקין איטיונס מחדש כי ההתקנה שלו לא תקינה !
אז לאיזה פתרון אתה מצפה ?
בנוסף למה שIVAN כתב...
לא ככה עושים את זה.
העתקת קובץ DLL שאתה מוריד מאיפשהו (אפילו שמדובר על מקור אמין במליון אחוז) לא תפתור תא המצב, אלא רק תסבך אותו.
אתה חייב להתקין את ה runtime lib בצורה מסודרת כדי שיהי גם רישום לספריות.
אם הבעיה קשורה ספציפית לאייטונס למה הוא מביא אותה בכל פעם שהמחשב נדלק (אין לי הפעלה אוטומטית לאייטונס או משו כזה)
מה זה אומר להתקין runtime lib בצורה מסודרת? איך עושים את זה?
ובנוסף לרוב יש ל DLL יותר מגרסה אחת. יש שפות, יש סוג החלונות, יש עדכוני חלונות
כך שצריך לדעת בדיוק איזו גרסה שותלים.
טוב הסרתי והתקנתי מחדש את האייטונס והבעיה חזרה על עצמה.
הסרתי שוב את האייטונס ומחקתי את הקובץ DLL שהמלצתם לא להשלים לבד, וההודעה הראשונית חזרה.
מה אתם ממליצים לעשות מכאן?
יש על זה דיון שלם בפורום של אפל. קראת שם?
לא מצאתי, יש מצב לקישור?
אה.. חחח חיפשתי בפורום של אפל (מאק) באתר..
בכל מקרה ניסיתי את הדברים שרשומים שם וזה לא ממש עוזר.
וגם לא נראה לי שזה קשור לאייטונס כי מחקתי אותו וההודעה עדיין קיימת..
נערך על-ידי Joli
איך אתה יכול לקבל את ההודעה אם התוכנה לא מותקנת?
בעסה כבר מחקתי את האיטונס וכל הגיבויים שהיו לי שם.. :(
אבל לא עניתם לי על השאלה למה גם אחרי שמחקתי את האייטונס בכל פעם שאני נכנס לווינדוס עולה לי ההודעה הבאה:
תראה לאיזה תהליך ההודעה שייכת.
