(לא מבינה בחשמל)_ איזו הגנה מתאימה נגד הפסקות חשמל?
אז מה צריך נגד הפסקות חשמל (שלא יגרום נזק למחשב?)
אל-פסק? מגן ברקים? מייצב.?
אין לי גרגר של מושג בנושא.. אבל הסערה האחרונה (כך לפחות אני מרגישה)... נגרם לנו נזק ל HDD (זהו זרקנו אותו!)
אז מה אתם אומרים? מה אני צריכה?
ספק SEASONIC 750W GOLD X
כרטיס מסך ASUS 780TIOC
השאר בחתימה שלי (ללא מסך, רק למחשב)
המחשב שלי עם כל הרכיבים שבו, כולל 5 הרדיסקים, שורד יפה מאוד שנים רבות עם כל ההפסקות חשמל והקצרים.
לכל היותר כשהיו בעיות חשמל החורף(והיו לא מעט) והיתה הפסקת חשמל בה מדי פעם החשמל עלה וירד כאילו יש עבודות על הקו, ניתקתי את המחשב מהחשמל או סגרתי את הסוויץ' על הספקי כוח(יש לי 2 במחשב).
הפסקת חשמל מלווה בהרבה מקרים בתופעות נוספות כמו מכת מתח (נחשול מתח), נפילות מתח, מתח גבוה / נמוך
אלה דברים שקורים במערכת כתוצאה מהפסקת החשמל : שנאים גדולים, כמו שיש אצל חברת חשמל, פורקים מכת מתח למערכת ברגע שהם מפסיקים לקבל מתח בפתאומיות
או כתוצאה מהבעיה הראשונית שבגללה יש הפסקת חשמל : דברים עפים ברוח בזמן סערה ופוגעים בחוטים של חברת חשמל, חוטים נקרעים מהרוח, ברקים פוגעים בעמודים וכו
או מסיבות אחרות : חיבורים ראשיים לא תקינים בבית או בסביבה הקרובה אליו שהיו על סף קריסה ואיכשהוא החזיקו לפניי זה, אבל נשרפים כשכולם פתאום מעמיסים מזגנים ומפזרי חום, או אחריי שקיבלו "דחיפה" בגלל הפסקת חשמל קודמת......
אלא מה, התופעות האלה חייבות לעבור את הספק של המחשב כדיי לפגוע בדיסק הקשיח. מספיק נדיר שתופעה כזאת תצליח לעבור ספק כוח איכותי ולהגיע לחומרה, יותר נדיר שהספק עצמו לא יישרף כשדבר כזה קורה. ברוב המוחלט של המקרים ספק איכותי נשרף ולא קורה כלום לחומרה. אם הספק שלם, כנראה שהדיסק שלך לא נפגע ממתח לא תקין
הכיבוי הפתאומי עצמו (בלי שיהיה מלווה במכות מתח וכו - למשל אם מוציאים את המחשב מהשקע) לא פוגע בחומרה
הוא יכול לגרום למערכת ההפעלה לא לעבוד אם היתה כתיבה לקובץ מערכת חשוב זמן שהכיבוי התרחש. הוא יכול לגרום לקריסת מערכת הקבצים (במערכות קבצים ישנות כמו ext2 ו fat32) או למחיקה של קובץ או קבצים בודדים (במערכות קבצים מודרניות כמו ext3/4 ו ntfs). במקרה האחרון מספיק להריץ בדיקה ותיקון (fsck, checkdisk), במקרים האחרים לפרמט את הדיסק ולהתקין מערכת הפעלה מחדש. לא קורה מצב שבו דיסק קשיח נהרס בגלל שהוא הפסיק לקבל מתח בפתאומיות
אז כנראה שלא הייתם צריכים לזרוק אותו, לכל היותר לפרמט אותו.....
מגן ברקים
(שהשם שלו לא נכון, למגן הזה אין סיכוי בפני ברקים)
במגן יש רכיבים לספיגת מכות מתח (רכיבים קטנים מאוד, שיכולים לספוג לכל היותר מכה קטנה מאוד, כל מה שמעבר לזה יעבור את המגן ויפגע במחשב בכל מקרה), ובמגן טוב יש גם מעגל שמודד את המתח ומנתק אותו על ידיי ממסר (מפסק אוטומטי פנימי בתוך המגן) כשהמתח גבוה / נמוך מידי או אם הוא נופל וחוזר במהירות
המגן יכול להגן על המחשב (החומרה) בצורה מוגבלת מאוד ממכות מתח, ובצורה טובה ממתח גבוה / נמוך ונפילות מתח מהירות. מה שכן, כשמגן כזה נכנס להגנה הוא פשוט מנתק את המתח. ואז קורה בדיוק הכיבוי הפתאומי שהיה לך, כולל הסיכוי שיקרה נזק למערכת ההפעלה או איבוד של מידע
UPS זול
(כל ה UPSים הביתיים, למשל PRV של אדוויס או EP של FSP)
נותן רמת הגנה זהה פחות או יותר למגן ברקים, מה שכן, במקום כיבוי פתאומי הוא נותן גיבוי מהסוללה כדיי שיהיה ניתן לכבות את המחשב בצורה מסודרת (ה UPS מיועד רק לזה, לא כדיי להמשיך לעבוד מסוללה)
UPS ברמה גבוהה
(עדיין לא online, אבל משופר)
בנוי טוב יותר, אם רכיבי הגנה טובים יותר, ולכן נותן הגנה גבוהה יותר לחומרה, אבל עדיין לא מוחלטת. כמו כן ה UPS עצמו איכותי ואמין יותר
UPS online
נותן הגנה קרובה למוחלטת, UPS כזה יכול להצליח להגן על מחשב גם במקרה של פגיעת ברק במערכת החשמל במקום לא רחוק
הגנות מעל UPS online
נותנות הגנה מוחלטת באמת (אפילו מפניי פגיעות ברק ישירות), אבל מדובר במערכות בגודל חדר, אלה דברים שמשמשים רק במקומות ממש מיוחדים כמו בלי חולים
קודם כל תודה רבה על התגובה.
(התחלתי לקרוא עם מעט פרפרים בבטן... אבל לדעתי הבנתי הכל). ושוב תודה.
אני חייבת להעיר.. אמרתי שאני לא מבינה בחשמל (ולא באופן התמודדות עם המחשב).
הלוואי שזה היה רק פירמוט.
המחשב פשוט הפסיק לזהות את הHDD.
גם חיבור הHDD באופן חיצוני (USB), או בתור תוספת לHDD ראשי אחר לא הניב כלום (חשבתי לבצע DISKPART אבל הוא פשוט לא מזוהה)
בקיצ.. הוא מת (היה בן 3+ לערך)
אמרת משהו שאני חושבת שזה בדיוק מה שאני רוצה.
זה בדיוק מה שאני צריכה.
בהפסקת חשמל פתאומית, תהיה לי האפשרות לכבות את המחשב בצורה מבוקרת).
זה אומר שאני צריכה אל-פסק פשוט?
משהו כזה:
אל-פסק Advice PRV 850 USB + Program
שעולה כ400ש"ח
http://ksp.co.il/?uin=9015
מגן ברקים
UPS זול
UPS ברמה גבוהה
UPS online
אני מאוד אוהב לקרוא הודעות ממך
אתה תמיד משקיע וכותב תגובה לעניין
כל הכבוד :xyxthumbs:
למדתי הרבה ממך
אז כנראה שאת מחפשת UPS
UPSים של 850 מוגבלים למשהוא כמו 250-300W - מספיק למחשב שיש לו כ מסך מובנה. בערך כל מחשב שיש לו כ מסך יצתרך UPS גדול יותר. ניתן לחשב איזה UPS מתאים לפי הנתונים :
איזה מעבד, אם הוא ב OC מה רמת ה OC ומה השינוי במתח אם יש
איזה כ מסך (ואם יש/אין SLI/XF), אם הוא ב OC כנל ה OC והמתח
אם יש משהוא אחר שצריך הרבה חשמל (קירור מים ? יותר מ 2 דיסקים קשיחים ? .....)
שדרוגים / שינויי OC מתוכננים אם יש
איזה ספק יש לך (לא משנה W, כן משנה אם הוא 80 plus ואיזה רמה של 80 plus), אם יכול להיות שתשדרגי לספק שנמצא ברמה נמוכה יותר של 80plus, אז גם מה הספק החדש
איזה מסך + כל ציוד אחר שהולך להיות מחובר ל UPS
